Zimní clony na masku chladiče
Re: Zimní clony na masku chladiče
Příspěvekod lopo1 » 16.10.2021 18:15
pacesol píše:Já ten důvod vidím už několik zim. 1,6 CVVT a v zimě to ohřát na 90 je utopie. Každou zimu tam musím dát karton abych nejezdil na 70 a míň. A čerstvě 1,0 T-GDI a v úterý jsem to z Olomouce do České Lípy také nedostal na 90. Vyjížděl jsem ráno kolem 05:00 a v té zimě ani náhodou. Já bych tu clonu uvítal i na Stonica.
podla mna bude zrada niekde inde ked si zoberies logicky ak je motor studeny ma termostat ulohu uzavriet okruh cez chladic a ide iba maly okruh termostat sa otvara iba ak je voda ohriata min tusim na 75°C ci kolko cize ak v zime nevies ohriat motor skusil by som najskor vymenu termostatu ideal pred namontovanim overit jeho funkcnost
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 474  Témata: 3
Příspěvekod pacesol » 16.10.2021 21:06
Nevím jaký vliv na to má jízdní styl ale 10 - 15 minut po městě a 12 km dálnice a okresky. Cca 16 km denně. Ale i když jedu po dálnici dal tak je to stejné a možná ještě horší ale to se tady řeší už několik let že se auto v zimě chladí hodně. Jinak v létě cca 1km a auto je zahřáté naplno.
Edit termostat bylo první co jsem kontroloval a otevírá při 78. Tam to je ok. Měl jsem to v servisu v záruce už první rok a jel jsem to osobně projet s technikem s napíchnutou diagnostikou. Prostě se to chladí víc.
Příspěvky: 772  Témata: 3
12. sraz Kia-Club.org (1) 13. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1) 23. sraz Kia-Club.org (1) 27. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 17.10.2021 09:17
To nema s termostatem nic spolecneho. Napor vzduchu o teplote pod 10°C uz ochlazuje blok a hlavne vanu. To pri malem zbytkovem teple stahne klidne teplotu do stavu, kdy zacne motor obohacovat smes a nasledky jsou kazdemu trochu znalemu cloveku jasne. Proto se take davaji pred chladic aktivni clony, ale neni to jeste zcela bezne. Kazdemu nevericimu doporucuju si vzit diagnostiku a vycist si teplotu oleje pri zimni jizde. To bude panecku prekvapeni : )
Proto bych opakoval dotaz stran toho jestli je na ceed mozne tu clonu sehnat v cesku?
Příspěvky: 1106  Témata: 7
Příspěvekod pacesol » 17.10.2021 10:28
Jediný výrobce těchto věcí je heko.pl a tí to nenabízejí žádný model Kia.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod lubos550 » 17.10.2021 18:52
Mam obavu, ze tie clony tomu velmi nepomozu. Olej sa chladi odspodu, cez olejovu vanu. Viac aut a znaciek malo a este aj ma problemy so zohrievanim benzinoveho motoru. Po novom sa to riesi vyfukovymi zvodmi, ale u tych aut, co nemaju, niektore znacky skor doporucuju o nieco hustejsi olej.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod therion » 18.10.2021 08:31
Chladi o vanu a take o prochladly blok motoru , takze clona pomuze a to citelne.
Hustsi olej? Co to je za blbost? Aby se jeste hure v chladu mazal??? Do motoru patri olej na ktery vyrobce motor optimalizoval a nic jineho.
Příspěvekod lubos550 » 18.10.2021 09:05
Myslim, ze automobilky, ako napr. Honda o tom vedia urcite viac. Motor nikdy nie je optimalizovany len na jeden druh oleja. Zavisi, do akej oblasti sa auto predava. Najprv si o tom nieco nastudujte, nez zacnete pisat. S clonami to skusala jedna francuzka automobilka a podarilo sa jej tak predlzit zivotnost motora z 30000, tak na 40000km u benzinoveho motoru, ktory sa dostatocne nezohrieval.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 18.10.2021 09:44
Pobavils, tak si do te skodulky nalej 10w30 a za rok prijd poreferovat jak to ten motor zvladl : )))
Příspěvekod lubos550 » 18.10.2021 10:14
U Ria III to bolo obdobne. Motor s povodnym olejom sa zohrial v zime az po nejakych 20-30km. S hustejsim olejom to bolo uz po cca 10km. Samozrejme, ze sa tam nelial "puding", ale miesto 5W30 siel 10W40. Ziadny problem sa pocas 160000km s motorom nevyskytol. Pokial clovek nejazdi stale v 5-6000 otackach, tak to na spotrebe (emisiach) ani nepozna.
Skodulka nastastie takyto problem nema.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 18.10.2021 10:56
A to ti nedoslo, ze to rychlejisi zahrati je nasledek vetsiho treni a vetsich mechanickych odporu v motoru nasledkem nevhodneho oleje? Ze takovy olej za studena bude blbe mazat retez a bude spatne pronikat odtokovymi otvory stiraciho krouzku? A ze ten motor tim padem musel mit i vyrazne vyssi spotrebu neb to teplo se jaksi nevygeneruje z freeenergie ze?
10w30 se navic ve A5 specifikaci asi ani nedela.
Příspěvekod lubos550 » 18.10.2021 11:22
Kde vy na tie "moudra" chodite? Ten olej bol samozrejme vhodny a uvedeny aj ako alternativa. V servise ho tam ochotne dali. Ziadny, ani najmensi problem s mazanim sa nevyskytol.
Riedke oleje sa robia kvoli znizovaniu spotreby. Keby motor nemal "straty", tak sa nezohreje nikdy (co sa vlastne niekedy aj deje) . Osobne si myslim, ze tie riedke dokonca mazu este horsie, ako tie hustejsie. Ale to je len nazor.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 18.10.2021 12:08
Na moudra chodim primo ke Kii a pro kappu 1.25 neni 10W30 rozhodne tovarne schvalena alternativa.
tak nevim jestli si delas srandu nebo uz je to jen trolling..... Plest si teplotni viskozitu s acea specifikaci chce uz hodne ignorace.
Příspěvekod lubos550 » 18.10.2021 12:11
Vsimol som si, ze aj v inych temach sem davas v podstate same nezmysly. Takze ano, zrejme ide o trolovanie. Z tvojej strany.
10W30 tu nikto okrem teba nespominal.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 18.10.2021 13:31
lubos550 co to tady píšeš o nesmyslech s olejem? Odkud to máš? Různé oleje se dávají podle teplotních podmínek použití auta a!e s teplotou chladící kapaliny... No snad jen ten puding by ten motor mohl více ohřívat. Teplotní vodivost oleje není závislá na viskozitě. Třecí odpor oleje snad ano. Ale rozsah použitelných teplot v našich podmínkách je v rozmezí olejů 0 W 40. Já jsem vzhledem k tomu, že jsem ProCeeda používal hodně sportovně dával právě 0W40. Po výměně motoru jsem dal normální 5W30 protože jsem přestal auto používat na trenink. Přesto jsemmauto špatně zahrival
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod lubos550 » 18.10.2021 13:56
O oleji 0W40 , ani 10W30 (ten tu stale mota uzivatel thermion) neviem nic. Nikdy som ich nepouzival. Pouzival som olej 10W40, namiesto povodneho 5W30. A s tymto olejom sa motor rychlejsie zohrial. Co je tom nezmyselne, alebo nepochopitelne? Proste olej 10W40 kladie motoru o malo vyssi odpor, preto sa olej, aj motor rychlejsie zohreje. Vsetky oleje boli odporucene vyrobcom. Toto uz by snad mohol pochopit aj idiot.
lubos550 Neuvedeno
