tie priehradky sú celkom praktické na odloženie kopy blbostí... ja tam mám okrem povinnej výbavy, hasičáku, ťažného zariadenia, momentového kľúča, servítky, utierky, handry, podložku pod koleno, sadu žiaroviek, zimnú škrabku, no proste všetko možné... a kufor je pekne "prázdny" na pohľad, predtým som to vozil v bedničke...
ale ako som si kúpil gumovú vaničku, tak som si dal tú robotu a pomeral približné rozmery kufra...
šírka vpredu pri sedačkách 103 cm
šírka medzi podbehmi 105 cm
šírka vzadu 140 cm výklenky majú cca 50 cm s tým že prvých a posledných 10 cm je zošikmených
dĺžka je 108 cm
výška po plató cca 44 cm
hĺbka priehradok cca 10 cm, veľká hlboká priehradka má cca 60 l bez postranných plôch
rozmery od plata po strechu sú šírka 85 až 105, dĺžka 70 a výška 25 až 30 cm
samotné priehradky majú cca 100 litrov, kufor od spodku po plató cca 520 litrov, čo by aj sedelo s uvádzanými 620 - 630 litrami objemu kufra a ak zoberiem aj priestor, že by som plató vybral a naložil až po strechu tak tam sa vôjde dalších cca 170-180 litrov
čiže kufor Ceed SW naložený komplet po strechu = 520 + 180 = 700 litrov + 100 litrov v spodných priehradkách, spolu cca 800 litrov batožinového priestoru...
toľko k matematickému okienku
s tým vybratím je to trošku komplikovanejšie... tá priehradka nad rezervou sa dá v pohode vybrať... ale tá veľká zadná sa musí vyšróbovať, a celé by sa to malo nahradiť nejakou drevennou alebo sololitovou platňou v tvare kufra a na to najlepšie asi gumovú vaničku... osobne by som to asi nerobil, pokiaľ teda nepotrebuješ prevážať veľa tovaru... aj sa ti budú lepšie tašky nakladať, nemusíš sa toľko skláňať dolu... už teraz keď máš dať niečo dozadu, je to hodne ďaľeko a to som pomerne vyšší človek...
