Výmena rádia za Infinity
Příspěvekod hnede.oci » 06.02.2021 16:09
Dobrý deň,
zaujíma ma, či ak si zakúpim rádiou s označením infinity, mi bude hrať. V aute mám klasické zákaldné reprodukoty.
hnede.oci Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Kia Sportage I (2012)
Re: Výmena rádia za Infinity
Příspěvekod snike » 06.02.2021 17:00
Jestli myslis radio/navigaci JBL tak to ma digitalni zvuk, normalni radio/navigace analogovy ;)
Příspěvky: 6306  Témata: 92
Příspěvekod Beda » 06.02.2021 18:55
Premiove soustavy, ktere maji navigaci a vice reproduktoru maji pak jeste nekde v interieru (treba Sorento ho ma pod sedadlem spolujezdce) umisten zesilovac a na nej jsou pak napojene reproduktory. Prenos mezi zesilovacem a radiem je digitalni, takze bys musel sehnat toto vse a pak jeste menit kabelaz v palubni desce pro radio a tahat kabely od reproduktoru k zesilovaci.
Jestli ti jde o navigaci, tak si kup radsi nejake Android autoradio, primo pro tvuj model, ktere zapadne tvarove do palubky ;)
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod hnede.oci » 06.02.2021 22:21
takže zvuk nebude ísť ? mne ide oba o to rádio, kedže k nemu sa dá potom pripojiť cúvacia kamera. káble som pozerala už na ali aj som našiel presne k tomu rádiu.
hnede.oci Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 06.02.2021 23:33
Ano nepujde. Vis znaceni toho radia nebo potrebuji modelovy rok vozu (tveho auta i toho druheho radia vi fotku radia), muzu najit zapojeni a uvidis, jak se lisi konektory radii pro pripojeni. Teda jestli mas starsi Sportage, tu uplne novou na ni uz schemata nemam.
Příspěvekod hnede.oci » 08.02.2021 13:55
tam sú fotky rádia
hnede.oci Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 08.02.2021 22:52
Chtelo by to fotky ze zadni strany, takhle bohuzel neni moc poznat rozdil. A bohuzel ani v manualech neni zrovna u sportage AVN (radio s navigaci) unit obrazek ci schema zapojeni zasuvek. Nevim proc, u Sorenta to tam treba je.
Jsou tam jen dve obycejna radia
Pak zesilovac, ktery patri k AVN radiu
No a pak odpovidajici elektroschema pro obyc radio
No a pro AVN radio
