Zadek auta sedí nízko
Re: Zadek auta sedí nízko
Příspěvekod Indy Jones » 12.08.2020 15:08
Ahoj mam prosbu muzes mi zmerit prumer pruziny na konci davam si do zadu mezikus na zvyseni vysky a neznam prumer te misky na kastli tak by me to hodne pomohlo.Dik Jan :thu: :thu: :thu: :kia:
Kia ceed sw Jd 1,6 crdi 94kw r.v 2013 :kia: :CZ: :thu: :thu:
Indy Jones Muž
Příspěvekod Karensky » 10.09.2020 12:18
medvide píše:Zdravím přátelé,
hlásím radostnou zprávu, po intervenci přímo v KIA kdy si ověřili stáří vozu a nízký nájezd kilometrů, uznali záruku a pružiny vyměnili.
čili i ti co mají tažné mají šanci na výměnu v rámci záruky.
vyměnili za údajně inovované pružiny, zatím "drží", uvidím za rok :)
U mě ta inovace vydržela asi 30tkm....teď už mám pružiny i tlumiče vyměněné za specifikaci pro jiný trh, čekalo se na díly dobré dva měsíce. Už si to nesedá jako předtím, tak uvidí kolik to vydrží. A pokud ne tak jim to omlátím o hlavu zase a opět.
Kia Xceed GT line 1,5 benzin rv2023
Kia Ceed SW 1,6 Crdi 100kW rv2017
Karensky Muž
11000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod tatrman » 28.09.2020 12:25
I já mám po výměně pružin. Najeto 45 tis. Vozíme pouze 2 malé děti. Za 3 roky to sedlo o cca 2 cm. Výměna v záruce bez problémů. Asi si je toho Kia vědoma.
Kia ceed sw 1.6GDI TOP, 2017
tatrman Muž
Příspěvky: 21  Témata: 1
Kia cee'd SW (2017)
45000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Misssssko » 22.10.2020 00:55
niejaka lacnejsia varianta spruzin ? kolko stali az mad -modre 250euro ?
Kia ceed SW 1.6 CRDI
Misssssko Neuvedeno
Příspěvky: 120  Témata: 13
86000 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod torrent » 30.12.2020 14:04
Jelikož mi Ceed také sedí na "zadku", tak budu řešit výměnu zadních pružin (začal jsem jezdit trochu více naložený + kola na TZ). Může někdo z místních odborníků potvrdit, že pružiny jsou stejné pro vozy 12-15 a 15-18? Tam proběhl facelift předpokládám. Protože u některých pružin píší, že jsou pro auta do 7/2015 a já mám Ceeda z 2017. Kdyz si vezmu katalog dílů, tak celá náprava mě přijde stejná (i co se týče označení jednotlivých dílů)
https://www.profidily.cz/pruzina-podvoz ... #technical na autokelly je to pouze do 2015
https://www.profidily.cz/pruzina-podvoz ... ed-in-cars zde také autokelly uvádí pouze do 2015
https://www.pruziny.info/0,502,kia.html ... a,780.html zde mám potvrzené prodejce, že je to ok, ale ta cena :cry:
Nebo může mě někdo napsat co má na autě a je to vyzkoušené? Samozřejmě zkusím ještě pořešit přes servis..Díky
torrent Neuvedeno
Příspěvky: 366  Témata: 27
Příspěvekod Kurťas » 16.01.2021 05:21
Zdravím páni.
Takže v predošlom príspevku som ukrivdil autoservisu, nakoľko mojou chybou som si zle pozrel číslo pružín ktoré mi vymenili, dali tie ktoré tam majú byť.
Bohužiaľ to nič nemení na fakte, že zadok auta sedí rovnako ako pred výmenou,čiže sú ako blato :( .
Potreboval by som od Vás radu. Idem si objednať iné pružiny a narazil som na jednu zaujímavosť.
Našiel som pružiny Sachs v dvoch verziách: jedny sú do roku výroby 07/2009 a druhé od roku 08/2009.
Parametre pružín:
do 07/2009 :
Length: 330 mm
Outer diameter: 98,8 mm
Diameter [mm]: 11,75
od 08/2009 :
Length: 339 mm
Outer diameter: 98 mm
Diameter [mm]: 11,5
Ako je vidieť pružiny od 08/2009 sú dlhšie, ale zároveň vonkajší priemer je o kúsok menší a hrúbka pružiny je tiež menšia.
Nakoľko mám roku výroby auta 09/2007, tak by som chcel ale objednať pružiny pre verziu od 08/2009 kvôli dĺžke.
Čo myslíte, pasovali by ? Nebol by problém pri montáži ? Poprípade by ste mi vedeli poradiť inú značku pružín(tvrdších) ako sú LESJÖFORS ?
Kia Cee'd SW 1.6 90kW 9/2007
Kurťas Muž
Příspěvky: 6  Témata: 1
Příspěvekod torrent » 30.05.2021 21:34
Tak přidám svou zkušenost s pružinami MAD. Chtěl jsem je dát už na Ceeda 1,6 GDI MY2016, ale než jsem to stihl, tak jsem jej vyměnil za nový MY2020 1,5 T-GDi, ale co se týče problému s měkkými pružinami, tak ten zůstal. A jelikož jezdím dost často naložený a už i při nákladu v podobě manželky s dítěten na zadních sedadlech + nějaký ten náklad v kufru jsem cítil jak auto sedí na zadku, tak jsem se rozhodl vyměnit originální pružiny. Dle memechanika je výměna snadná, kus za kus bez komplikací a měl to zachvíli hotové, navíc MAD pružiny se mu celkem zamlouvaly, co se provedení týče. Bylo ještě potřeba seřídit přední světlomety, jelikož se zadní část vozu zvedla o cca 2 cm. Při jízdě nepozoruji nějaké negativní vlivy nových pružin. Nerovnosti "žehlí" dle mého stejně dobře jako originály, ovšem když auto trochu naložím tak nejde tak strasně moc dolů. Za 14 dní mě čeká dovolená a to pojedu v plné zátěži s koly na kouli, tak uvidíme, ale již teď si jsem jistý, že to bude v pohodě. A ač jsou ty pružiny drahé jako prase, už teď nelituji, takže kdo o tom přemýšlí není na nač čekat. Pružiny mají TUV certifikát, takže ani ohledně STK by neměl být v budoucnu problém jako s různými jinými řešeními. Tak snad někomu má zkušenost pomůže.
torrent Neuvedeno
Příspěvekod tyma » 06.06.2021 07:08
Dal si prosim foto ako to vyzera?
Dakujem
tyma Neuvedeno
Příspěvky: 162  Témata: 7
Příspěvekod torrent » 06.06.2021 07:13
Foto nemam. Ale mohu zitra vyfotit. Nicmene auto je o cca 2 cm vyse. Takze ten kdo nevi ze tam jsou silnejsi pruziny tak si toho ani nevsimne.
torrent Neuvedeno
Příspěvekod tyma » 09.06.2021 06:42
Pytam sa lebo mam gtline a to je znizene aby nebol moc rozdiel pred zad
tyma Neuvedeno
Příspěvekod tyma » 22.11.2021 08:43
torrent píše:Foto nemam. Ale mohu zitra vyfotit. Nicmene auto je o cca 2 cm vyse. Takze ten kdo nevi ze tam jsou silnejsi pruziny tak si toho ani nevsimne.
Ahoj, ako spokojný s pruzinami? podarilo sa ti spravit nejaké fotky?
tyma Neuvedeno
Příspěvekod torrent » 22.11.2021 19:45
K pružinám nemám jedinou výtku. Auto funguje stejně jako s těmi původními, ale nemusím se ho bát naložit. Když jsem naložil auto s originálními pružinami, tak jsem si připadal jak v letadle při startu, jak auto sedělo na zadku. S těmito zesílenými je to naprosto v pohodě, vyzkoušeno i při jízdě s narvaným autem a kolama na kouli i na hodně špatných cestách. Auto je tedy o cca 2 cm výše. Lepší fotky nemám.
torrent Neuvedeno
Příspěvekod tyma » 25.11.2021 19:04
Dakujem
tyma Neuvedeno
Příspěvekod medvide » 25.07.2022 09:36
Po delší odmlce, testování nových pružin, píši zkušenosti s novými pružinami KIA určenými pro ruský trh, konečně to drží i něco uveze. Byl to sice boj, ale nakonec aby se mě zbavili tak to uznali s tím, že si zaplatím půlku ceny dílů. Nové pružiny mě tímto vyšli na cca 1500, pokud časem klesnou půjdu už do pružin od jiných výrobů :-).
medvide Neuvedeno
Kia cee'd SW (2018)
356 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Karensky » 10.12.2023 11:23
Sice pozdní reakce, ale přesto - já mám na ceedu taky vyměněno, ale měnili i tlumiče vzhledem k jiné specifikaci pružin. Tobě udělali jen pružiny?
Karensky Muž
