Hlučné palivové čerpadlo kia proceed jd 2013
Příspěvekod bociaan » 21.09.2020 16:48
Zdravím všetkych, ďakujem za prijatie a poprosím o radu.
Kupili sme jazdenu proceedku 1.6gdi rocnik 2013. Vymenil som olej Shell AF 5w30,filtre TJ.olejový, vzduchovy, kabinak. Palivový mi bolo povedané ze sa mení az pripade výmeny cerpadla.
Vsimol som si vsak, ze po určitom čase začne asi palivové čerpadlo byť trošku hlucnejsie. Nezda sa mi, ze by na zvuk mali vplyv otáčky motora. Skôr to počuť konstantne. Čítal som vsak ze palivové čerpadlá bývajú hlucnejsie pri týchto motoroch. Moze byt hlucnejsie pri mensom objeme paliva v nadrzi? Kedze nie pri kazdej jazde je ho tak počuť.
Preto prosím o radu ci riešit servis, výmenu, aditivum? Mate niekto skúsenosť ci je potrebná a koolko asi stoji výmena?
Prikladam video. Zvuk pocuj skor zo zadnej polky vozidla.
V oboch pripadoch nahravane po dojazde do ciela, islo o dynamicku jazdu, kombinovanu s okreskou aj dialnicou so zapnutou klimatizaciou. Cca 30km kazda.
https://photos.app.goo.gl/kEoJKYgxiMw4i9tx8
https://photos.app.goo.gl/uxtE3ziLz74gdSUY6
Dakujem za všetky postrehya rady :lol:
EDIT: Ranna cesta cca30km, kludna jazda, s miernymi zapchami, bez klimatizacie. bez zvukov od cerpadla.
EDIT2: Cesta z prace 30km, vcelku plynula jazda s jednym predbiehanim (ot. 4tis +), bez klimatizacie. Cerpadlo bolo zas pocut. Spotreba sa zda byt v poriadku, aj plynulost chodu motora.
:kia: Ceed SW 1.5 T-GDi Lunar Silver
:kia: Pro_cee'd 1.6 GDi, 2013
bociaan Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Kia PRO_cee'd (2013)
94000 km @ 6.5 l/100km
Re: Hlučné palivové čerpadlo kia proceed jd 2013
Příspěvekod zaplosak » 21.09.2020 18:15
je to teda divný, vůbec nevím že tam nějaké čerpadlo je (podle zvuku samozřejmě ), auto je sedmileté - je ještě v záruce? Pokud ano, nechal bych čerpadlo za flašku vyměnit...
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod syberius » 22.09.2020 09:13
Jo přesně takový zvuk mi to dělá taky. Ale jen někdy. Hlavně když běží klima a musím někde popojíždět. Dělá to skoro od začátku. Vyměnit jsem ho nenechal, bo nevěřím, že by to nedělalo zas. Kromě hluku s tím problém není.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod leo487 » 09.10.2020 22:05
Mám to samé. Již 2x mám vyměné palivové čerpadlo během 3let. Obě nová čepradla začla cca po půl roce hučet opět znova. Dělá mi to jen při zaplé klimě v teplých dnech, vliv krátká/dlouhá jízda v mém případě nehraje roli. Už to neřeším, beru to jako vlastnost.
viz. dřívější vlákno..
viewtopic.php?f=17&t=6954&view=unread#unread
:kia: cee´d SW 1.6 GDI MY14 Exclusive
:kia: Ceed SW 1.5 T-GDI MY25 TOP+BUS
leo487 Neuvedeno
Příspěvky: 67  Témata: 9
Příspěvekod Kiakdejv » 10.10.2020 19:51
Takový zvuk jsem nikdy neslyšel, tak snad mě nepotká. :D Se svojím Pro Ceedem (1.6 GDI 2013) jsem zatím najel cca 115 tis km.
Kiakdejv Muž
Kia PRO_cee'd II (2013)
125000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Siroko » 28.10.2020 17:38
Já to měl cca v 30 000 a projevovalo se to až po ujetí tak 5 km. Vyměněno na zárku a od té doby klid.
:kia: cee´d SW 1.6 GDI 2013
Siroko Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
