Jemné vibrácie GDI pri nízkych otáčkach
Re: Jemné vibrácie GDI pri nízkych otáčkach
Příspěvekod Anulu » 10.03.2020 12:59
Ahoj, mám Ceeda SW, 1,6 GDI, rok 2017 a taky pozoruji vibrace na volnoběh při 600 ot/min., když je motor zahřátý. Když je motor studený má 1000 ot/min., tak to nedělá. Můj předchozí Ceed SW, 1,6 GDI, rok 2013 ( vytopen v garáži při přívalovém lijáku) to nedělal a také ten motor byl tišší. Ale současný Ceed SW (2017) mě připadne, že motor je trošinku živější. Myslíte, že je to přechodem z emisní normy euro 5 na emisní normu euro 6 ? Dělali na motoru nějaký úpravy?
Kia cee'd SW JD 1.6 GDI 2017
Anulu Neuvedeno
Příspěvky: 66  Témata: 3
Kia cee'd SW II (2017)
95000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod Beda » 10.03.2020 15:32
Urcite tam museli delat nejake upravy, pokavad uz motor drive nebyl schopny splnovat Euro 6, otazkou je zda mechanicke upravy nebo softwarove upravy a nebo oboji. Detail by ti mohli mozna prozradit "kluci ze Ziliny" ... par jich tu je. Ja vetsinou zazil opak, ze cim vyssi Euro emise splnuje, tak auto slo pruznosti k horsimu :oops:
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Příspěvekod Karens » 10.03.2020 15:43
Hlavne sa mi zdá 600 ot/min na voľnobehu ako strašne málo, to sa ani nečudujem, že to vibruje.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod l_laco » 10.03.2020 17:11
Ako som písal, mám doma dve ceedky s rovnakým motorom, len iny ročník a iné najazdené km.
Otáčky na voľnobehu sú pri oboch približne rovnaké... usudzujem že 600ot/min...tak to približne ukazuje otáčkomer. Na tej staršej je všetko OK no na novšej to vibruje...
:kia: :SK:
Kia Ceed SW 1,6 GDi SlovakXedition 2014
l_laco Muž
Příspěvky: 16  Témata: 1
Kia cee'd SW (2014)
118000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Mirse » 12.03.2020 08:23
Já mám Ceeda 1.6 GDI MY2016 a volnoběžné otáčky při zahřátém motoru cca 800
Příspěvky: 4243  Témata: 3
Příspěvekod Milan_SK » 13.03.2020 17:47
Na vine môže byť viacero vecí. Naladenie motora na samú hranu možného na voľnobehu, možno niektorý valec nespaľuje úplne optimálne (sviečky, vstreky), možno aj od výroby horší kus (horšie vyváženie kľukového hriadeľa, ale to je len moja špekulácia)... :?
Honda Civic 1.8 VTi - predané
Milan_SK Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
Kia cee'd (2016)
52000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod TraCkerCZE » 17.03.2020 17:06
Taky se přidám k občasným vibracím motoru. Na křížovatce při čekání na zelenou jsem si všiml, že otáčky kolísají. CHvíli 800 a pak spadnou na nějákých 600 a začne se motor třást. Po pár vteřinách zase vyskočí na 800 a motor je v klidu. Takhle se to opakuje pořád dokola.
:kia: Ceed 2 SW, 1,6 GDI TOP 2018 :CZ:
TraCkerCZE Muž
Příspěvky: 82  Témata: 5
Kia cee'd SW II (2018)
34000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod KamZehr » 18.03.2020 12:44
Tak u mě žádný problém, motor v pohodě :shock:
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod Anulu » 19.03.2020 10:07
Vypozoroval jsem, že za jízdy Ceed SW 1,6 GDI (2017) (i velmi pomalá jízda- popojíždění) na neutrál jsou otáčky cca 800 - 900 ot/min. A vibrace nejsou žádný. Ale jakmile úplně zastavím tak až pak otáčky klesnou na cca 600 ot/min. A to začne vibrovat. takže to vibruje jen když auto stojí a je nastartovaný a zahřátý motor. U Ceeda SW (2013)to takhle při stání nevibrovalo, zřejmě byli vyšší otáčky při stání (to už si nepamatuju). Takže asi to upravili na normu EURO 6. Mě to jinak nevadí, při jízdě nic, takže to beru jako vlastnost auta.
Anulu Neuvedeno
Příspěvekod fijalka » 20.03.2020 18:20
Ceed SW 2019 jak to bolo nove volant dost vybroval na volnobeh uz to teraz nerobi od zaciatku davam VIF. 100okt benzin bez zmeny viac menej to uz nevybruje mam tam 12000km
Tieto motory uz fubguju jak comonrail diesle, na volnobeh ucho pri otvorenych dverach smerom k prednemu koleso je to pocut jak zapaluje klepoce motor ale ovela tichsie jak disel.
Pri vytoceni alebo sportova jazda to dost reve predosle auto Avensis 2007 2.2 diesel 110kw ten motor bolo pocut iba pri otvorenej kapote volant vybroval zas viac na volnobeh v toyote ako celok to bolo lepsie odhlucnene aj pri vyssich rychlostiach.
fijalka Muž
Příspěvky: 7  Témata: 1
Kia Ceed SW III (2019)
6030 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Karens » 20.03.2020 19:38
Avensis je o triedu vyššie a z roku kedy sa ešte tak nešetrilo.
Karens Neuvedeno
rozdíly Ceed 1,6 GDI JD a Ceed 1,6 GDI JD facelift
Příspěvekod Anulu » 15.06.2020 15:36
Ahoj, zjistil jsem, že ten hluk co pociťuji u facelifového Ceeda (2017) je falešný zvuk motoru z repráku !!!! je to slišet už od volnoběhu. A před faceliftem to tam nedávali. U ceeda (2013) jsem to neměl. Proto ten hluk. Myslíte, že by to šlo vypnout?
Anulu Neuvedeno
Příspěvekod Saruman » 24.06.2020 07:30
Ahoj, mne tiež motor mierne cuká v tomto otáčkovom spektre ale len pri studenom motore. Po pár minútach to prejde takže som to nikdy nejak neriešil. Mám ročník 2012
Saruman Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
192000 km @ 6.1 l/100km
