Android radio z SK - Kia Ceed 2016
Android radio
Příspěvekod Dano10111 » 24.08.2019 14:36
Zdravim chcel by som si na ceed 2016 kupit nejake radio s androidom z aliexpresu, viete mi nejake odporucit podla skusenosti? Potrebujem take aby som vedel zapojit aj original kameru.
Dano10111 Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 2
Re: Android radio
Příspěvekod pacesol » 01.09.2019 21:15
Halooooo take bych měl zájem.
Příspěvky: 820  Témata: 3
Hyundai Tucson (2026)
11 km @ 5.9 l/100km
Re: Android radio
Příspěvekod Dano10111 » 22.09.2019 12:25
Nikto nevie poradit?
Dano10111 Neuvedeno
Příspěvekod hlemejzd » 01.02.2020 20:32
kdyby to někoho zajímalo , tak jsem si objednal a zapojil čínské autorádio přímo ze Slovenska ...
...z aliexpresu, nebo odněkud jinud by mě vyšlo levněji, ale !!! ...žádný čekání, co vůbec přijde a jestli to přijde :-D ,tohle jsem zapojil , všechno funguje jak má , konektory pasují, USB a AUX funguje ...další dvě USB jsou k dispozici zezadu kabelem ( ty jsem prostrčil do kastlíku společně s GPS anténou )
Na radio je záruka dva roky.
- tady je trochu videa po domácím naistalování :D : video
Výbava : Dotykové 9“ nové multimediálne autorádio pre KIA CEED
Navigácia aj menu v CZ jazyku.
ANDROID 9.0 - 4 jadrový procesor
2GB - RAM
32GB - ROM Pamäť
Vhodné pre:
KIA CEED (2012-2016)
POPIS:
GPS navigácia IGO alebo SYGIC mapy celej Európy v balení
FM/AM Tuner s RDS – ST7708 zobrazuje názov stanice v okienkach
9“ - IPS dotyková obrazovka LED HD – 1024x600
DSP procesor (kvalitný zvuk – 30 pásmový ekvalizér)
Zabudované BLUETOOTH 4.0 spáruje váš telefón – prehráva hudbu – stiahne tel. zoznam
Zabudovaný mikrofón pre HANDSFREE telefonovanie
MIRROR LINK zrkadlenie telefónu na displej rádia
SPLIT SCREEN rozdelenie obrazovky na 2 okná súčasne
Denný/nočný režim osvetlenia
Možnosť pripojiť parkovaciu kameru, prepne automaticky pri zaradení spiatočky
DUALZONE umožňuje počas navigácie počúvať hudbu
Vstupy pre USB - 2x (64GB)
Podpora ovládania multifunkčného volantu
Podpora DVR(čierna skrinka), DAB+ , TMPS(tlak v pneumatikách)
Zabudované WIFI
Komunikuje s ANDROID aj IPHONE
Naposledy upravil hlemejzd dne 02.02.2020 00:11, celkově upraveno 1
hlemejzd Muž
Příspěvky: 26  Témata: 1
Kia cee'd (2016)
41000 km @ 6.5 l/100km
Re: Android radio z SK - Kia Ceed 2016
Příspěvekod Karens » 01.02.2020 21:21
Hezký, hezký, ale neviem ako ostatných, ale mňa by viacej zaujímali funkcie toho rádia ako nejaké žaby. :no:
Karens Neuvedeno
Příspěvekod hlemejzd » 02.02.2020 00:07
funkce to má , jako všechny ostatní rádia - navigace, rádio, video, hudba, parkovací kamera (tu ještě nemám zapojenou ), bluetooth, telefonování, wifi ....jdu to natočit :D
edit: tak tady je ukázka pár funkcí ... video
hlemejzd Muž
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod Mirse » 03.02.2020 08:51
Na kolik tě to vyšlo prosím tě ?
Příspěvky: 4254  Témata: 3
Příspěvekod hlemejzd » 03.02.2020 14:41
269€ ..chtěl jsem napřed nějaké z aliexpresu, ale radši jsem to vzal tady od něj , abych měl jistotu, že nebudu předělávat nějaké kabely a taky z ali nemám žádné zkušenosti, jen z e-bay ( někteří prodejci rádií mají i evropské sklady, takže to vyjde levně a ještě bez cla , ale jak říkám - hrál jsem na jistotu - s pánem jsem si dopisoval po emailu pěkně česky :-D ) ...tady se to jen nacvaká a funguje vše..i AUX I USB pod palubkou .
hlemejzd Muž
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod Mirse » 04.02.2020 08:06
Díky :thu: Maličko se o rádio s Androidem taky zajímám tak uvidím ... :roll:
Příspěvekod Crusy » 04.02.2020 11:53
To USB nejde napojit na originál? Co vládání na volantu, vše funguje?
"Mirse" ... pokud do toho pújdeš a zdárně namontuješ, objednal bych si u tebe montáž ;-)
Příspěvky: 321  Témata: 2
Příspěvekod Mirse » 04.02.2020 12:09
Díky moc za důvěru ale zklamu tě - zrovna na tyhle věci já moc nejsem takže bych případnou montáž nechal na někom fundovaném :)
Ale určitě bych poreferoval :thu:
Příspěvekod Crusy » 04.02.2020 12:18
Tak má pan fundovaný již 2 zájemce.. :D
Příspěvekod hlemejzd » 04.02.2020 17:02
USB je napojené na originál výstup , co je pod palubkou u zásuvky - nic se tam nijak nezapojuje, protože to usb funguje hned - je to zapojené spolu v tom svazku s těmi origo konektory - konektory nejdou poplést, protože mají každý svoje rozměry do příslušných chlívečků . Další dvě USB jsou samostatnými kabely navíc - já zapojil ještě jedno a kabel se zástrčkou hodil do kastlíku spolu s GPS anténou ( nechtělo se mi ji zatim dávat na palubku a v kastlíku funguje taky bezvadně).
Ovládání na volantu funguje bezvadně, já si tam navolil ještě rychlý přístup do telefonu a funguje to i na přímé zvednutí hovoru . ..ovládání hovorů na volantu jsem neměl , protože mám social edition verzi , tak ted už ho tam mám.
při montáži je potřeba odříznout okolní vnitřní plastový rantlík v původním otvoru a horní plastový rantlík odbrousit, nebo jinak dát do řitě...já se s tim yebal dva dni , než jsem přišel na to , kde to překáží, protože mi to nechtělo pořádně docvaknout do těch západek . ale jakmile jsem zjistil, kde mám co upravit ,tak to zapadlo hned...mohl jsem si ušetřit nervy a dobu s tim strávenou... ted už bych to dal tak do hodinky i s kafem
Jinak autorádio je určené pro auta, která nemají původní navigaci.. je to pro ty, která mají jen to standardní obyč. rádio...tam je pak jiné zapojení a jiné konektory
8705
8704
8703
8702
hlemejzd Muž
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod Crusy » 04.02.2020 17:28
Tak to je super manuál...Zvážím výlet na Vysočinu... :thu:
Příspěvekod altt » 04.02.2020 21:34
Funguje ti na tom aj hlasové ovládanie na volante? Vieš na tom nastaviť navigáciu waze cez tú appku kde máš ovládanie "auta"? Wifi slúži na čo? Je tam slot na sim kartu a sharuje to internet?
Vyzerá to zaujímavo
Odoslané z Mi 9 Lite pomocou Tapatalku
altt Neuvedeno
Příspěvky: 143  Témata: 1
29000 km @ 0 l/100km
