Zpátečka a divný zvuk
Příspěvekod amigista » 17.01.2020 21:05
zdravím. Mám prosím dotaz. Auto jede OK,ale když dám zpátečku a pomalu se
rozjíždím, tak jako by něco dřelo a auto dělá takový divný zvuk , u žádné jiné rychlosti to nedělá
, jen u zpátečky. Díky za rady.
Venga 1.4 lpg, rok 2011 najeto 89000km
amigista Neuvedeno
Příspěvky: 21  Témata: 8
Re: Zpátečka a divný zvuk
Příspěvekod johnyfly1 » 22.01.2020 14:27
Nieje taky skoro az skripavy? Mne to robi sem tam spiatocka a sem tam ked podradim napr do 2 a spomalim motorom tak vtedy je to pocut tiez...viem ze spojku mam uz skoro v tahu....dufam ze po vymene bude ticho
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod marmi » 22.01.2020 23:24
Zkontroloval bych zadní kotoučové brzdy,destičky mají tendenci se vlivem nečistot a koroze zadírat,nevracejí se a vyluzují divné zvuky.Když se to neřeší,tak je za chvíli pískot kov na kov kotouče porýhované a v nejlepším případě na přebroušení
marmi Neuvedeno
Příspěvky: 72  Témata: 2
Příspěvekod johnyfly1 » 23.01.2020 23:54
Neviem ako kolega nadomnou ale u mna to platnicky urcite nebudu... zvuk ide zpredu a citim to aj na pedále spojky
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod amigista » 26.01.2020 10:54
Zdravím , přesně tohle to mě dělá taky. Už jste zjistil důvod proč vám to dělá? Díky
amigista Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 26.01.2020 11:54
Mal som toto u ineho auta. Skontrolovať prednu napravu, riadenie. Mal som vybite capy a silentbloky. Pri cuvani vsetka vaha ide do predu pod plynom. Pri brzdeni tiež, ale nie je sučastne záťaž pod plynom, ked brzdiš, nepridavaš. Znie to mozno čudne, ale tiež som sa divil..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 714  Témata: 4
Příspěvekod johnyfly1 » 26.01.2020 15:55
Ja som mal auto na zdvihaku a capy a silenty su ok....dam vymenit spojku a uvidime
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod amigista » 26.01.2020 16:06
na kolik asi vyjde vymena spojky? dik
amigista Neuvedeno
Příspěvekod johnyfly1 » 26.01.2020 18:36
Zatial netusim, pozeral som podla cisla spojku a vyskocilo mi viac rozmerov a neviem ktora je ta prava ale tak nahrada od 100 az 180e plus robota....
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod pacesol » 26.01.2020 22:59
Hele spojka funguje stejně dopředu i dozadu. Pokud to děl jen zpátečka tak bych hledal chybu jinde. Opravdu to není od brzd?
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 27.01.2020 00:08
Nie od brzd urcite nie... Tie maju ani nie rok a brzdia tichucko.... Ono to robi aj na rychlostiach do predu ale len niekedy ked spomalujem podradim ze kusok dobrzdim motorom tak vtedy spojku mam uz na konci zivotnosti ta sa bude menit tak ci tak a ak to nebude ta tak ostava uz len prevodovka
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod pacesol » 27.01.2020 07:27
Tak to asi bude spojka. Když si zatáhneš ruční brzdu a zkusíš si rozjezd proti ručce tak oddělíš mechanický problém podvozku od zahučení spojky. Pokud to zahučí nebo zaskřípe až po uvolnění, tak hledej problém na podvozku.
Naposledy upravil pacesol dne 27.01.2020 11:31, celkově upraveno 1
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod amigista » 27.01.2020 11:03
Asi to opravdu bude spojka i u me. Ted pozoruju , ze to dela i pri 1 kdyz se rozjizdim pomalu,tak ten zvuk taky slysim... ale ne tak vyrazne jak pro zpatecce. Mam najeto 89000km.. Jak je to z rozvodama u tohoto auta ?
amigista Neuvedeno
Příspěvekod amigista » 09.02.2020 17:01
Tak je to spojka, bude se menit oblozeni, pritlacny talir a spojove lozisko. I s praci v Kia servisu chteji 9000kc... ufff
amigista Neuvedeno
Příspěvekod Stefi » 09.02.2020 18:12
@amigista , se ptá: Jak je to z rozvodama u tohoto auta ?, mám dojem, že už tam bylo něco upraveno, 2011 by měl být již 1. facelit, co říká SK :? , někde to popisuje Ivo/ pacesol, jak to ověřit :yes: Projdi tohle vlákno a najdeš odpověď :roll: search.php?keywords=p%C5%99esko%C4%8Den%C3%BD+rozvodov%C3%BD+%C5%99et%C4%9Bz+u+1%2C4+CVVT&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Hledat
Příspěvky: 3831  Témata: 43
Zpět na Venga
