Vibrace při rozjezdu/podřazení
Příspěvekod molex » 10.08.2019 01:20
Zdravím, nedávno se mi měnila spojka a vypozoroval jsem vibrace při rozjezdu nebo podřazení. Prostě když spojku pouštím. Čím to může být? Nebo si to časem "sedne"? Moc km jsem s tou novou spojkou ještě nenajel. Spojka je značky LUK. Děkuji.
molex Muž
Příspěvky: 76  Témata: 14
140000 km @ 6.2 l/100km
Re: Vibrace při rozjezdu/podřazení
Příspěvekod Quadrant » 10.08.2019 02:37
Pokud to dělá jen v záběru a pak při vypínání, tak si to časem sedne.
Pokud to ale vibruje i za jízdy při různém spektru otáček tak to musí okamžitě ven :!:
Značka může být třeba " Ferrari " a i tak se něco takového může stát..
Prostě dnes je všechno, Made in PRC :roll:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod molex » 10.08.2019 10:03
Ne, je to opravdu jen u rozjezdu a případném podřazovaní třeba z kopce na nižší rychlostní stupeň. Ovšem zmizí to, když se rozjíždím třeba s vyššími otáčkami. Snad sedne no...
molex Muž
Příspěvekod molex » 11.08.2019 09:39
Jen rychly dotaz, nemuze to byt treba setrvacnikem? Uprimne nevim jak to benzinova 1,4 v prvni generaci ma.
molex Muž
Příspěvekod Karens » 11.08.2019 11:05
Pri malom benzínovom motore je zotrvačník len kus železa.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod molex » 11.08.2019 11:55
Diky za objasneni, jeste treba mozna silentblok nejaky, ktery se projevil pri montazi.
molex Muž
Příspěvekod jozzo » 11.08.2019 11:58
Sadnut moze, ale preberal som zo servisu x aut po vymene spojky a neskubala, nevybrovala. Aj nove auto s 5 km nevybruje, neskube. Dolezita je aj precizna montaz, vystredenie lamely, utiahnutie pritlacneho taniera v poradi urcenom pre skrutky a spravnym momentom. A ano, kvalita novych dielov tiez dolezita. Dnes uz na nete kupime aj vselijake fake diely , aj origo mozu byt vadne samozrejme. Ked to pred tym nerobilo, reklamovať...
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 717  Témata: 4
Příspěvekod Karens » 11.08.2019 12:05
Ja si tiež myslím, že na spojke si nemá čo sadať.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 11.08.2019 14:40
Bohužel, stát se to může..
Záleží na tom kdo to dělal a zda se měnil celý set, tedy lamela a přítlačák včetně vypínacího ložiska :huh:
Pokud se měnila jen lamela tak tam klidně taková anomálie nastat může.
Většinou se totiž dělají značky na starém přítlačáku aby se nasadil aspoň tak jak tam byl před sundáním, aspoň kvůli vyvážení.
To je to co se tu nepíše, pouze že se měnila jen spojka :roll:
Jestli se tam dala jen lamela tak ta se teď přizpůsobuje i nepatrným nerovnostem a zvlnění.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod molex » 11.08.2019 15:53
Menil se prave cely set spojky.
molex Muž
Příspěvekod Quadrant » 11.08.2019 16:42
Tak vtom případě by to mělo být OK a časem si sedne. Člověk aby to s tebe pačil :lol:
A dělal to jaký servis?
Je i možný že se tam dostala nějaká mastnota z pracek, těžko říct :huh:
Tak že už nezbývá nic jiného než čekat :drink:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod molex » 12.08.2019 09:32
Omlouvám se za neúplné info. :)
Dělal mi to známý, automechanik, dělal jsem u něj už vícero věcí a vše v pohodě. Mrkne se každopádně na to. Co se týče té mastnoty, mazala se vidlička spojky - myslím, že se tak jmenuje - protože vrzala pří zmáčknutí pedálu spojky, je možné, že se tam nějaká mastnota dostala a dělá to právě proto? :?
molex Muž
Příspěvekod Quadrant » 12.08.2019 09:47
Většinou se mazala mrkev grafitem aby lamela mohla klouzat a šlo v pohodě řadit 8-)
Vidle jsou u ložiska a ložisko zase před sluníčkem na přítlačáku, to by tam té vazelíny musel být kýbl aby se to dostalo na třecí plochy.
Ale za kontrolu každopádně nic nedáš, a pokud to bude znovu rozebírat tak aspoň pro klid duše.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 12.08.2019 13:57
Varianta 1 Zajeď k mechanikovi a podívejte se, jestli je správně stažená převodovka k motoru. Jednou se mi na Feldě stalo, že se mi nalepil kousek bordela na převodovku a při stažení neseděla na motor. Potom při vypnutí spojky motor vibroval. Musel jsem to rozdělat a teprve potom jsem na to přišel. Příznaky byly stejné.
Varianta 2. Kolega měl také takový problém a na moji radu shora to rozdělal. Ten měl zase špatně dotažený přítlačák resp zapomněl ho na jedné straně dodáhnout. :D
Takže obě varianty nejsou nijak příznivé.
Příspěvky: 821  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod molex » 13.08.2019 09:13
Tak rozebrat a vyčistit je řešení jediné a jestli pomůže tak i to správné. Spíš mě štve opětovná geometrie za 600,-
molex Muž
