Ceed 2008 cvvt 1.6 92kw lpg,polovicni vykon
Re: Ceed 2008 cvvt 1.6 92kw lpg,polovicni vykon
Příspěvekod pacesol » 24.06.2019 12:35
Jde motor vytočit do otáček? pokud nejde, tak je možné, že je ucpaný katalyzátor. To se dá zjistit povolením výfukových svodů a projetím kousek okolo dílny.
Příspěvky: 821  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Tjj » 26.06.2019 07:43
Oba katiky jsem zkousel sundat uz na zacatku a nic,uz fakt nevim,napada me maximalne spatna ridici jednotka,nema tady nekdo na vyzkouseni ??? Na vrakaci ji nemaj :-(
Tjj Neuvedeno
Příspěvky: 23  Témata: 2
Příspěvekod pacesol » 26.06.2019 20:36
Já mam. Tady ma urcite. Ted jsem z toho auta bral motor. http://www.hyundaimorava.cz/ Ale moc tomu neverim a nemam napad. CVVT ventil? Spodem to ma vykon?
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 27.06.2019 13:09
Co pise diagnostika? Pokud ma motor takovy problem, tak nektere cidlo musi hlasit chybu nebo hodnotu mimo standard. Co cidla MAF a MAP evnt. snimac tlaku v paliv. soustave? Lambda?
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Tjj » 27.06.2019 17:54
Vsechny cidla a snimace vymeneny,jsem v tom za 17tis a porad nic,takze 15.7.jsem objednanej do autorizaku pac uz ani muj guru technik nevi :-( ,kdyz to napichnem tak to treba 3x po sobe nenapise nic ,po ctvrty to napise chuda smes a asi deset chyb co by to tak melo bejt ,pritom se to chova porad stejne,potom to napichnem treba druhej den a napise to chuda smes a ze je v haji jen cidlo vahy vzduchu ,tak sem ho koupil novy a nic ,porad to samy ,a takhle to je porad dokola ,jednotce taky neverim ....no jsem zvedavej jestli na neco prijdou,jeste mam cas laborovat ale fakt me nic nenapada
Tjj Neuvedeno
Příspěvekod Nole » 27.06.2019 19:02
no je mi ťa ľúto feši
takže dajme si to postupne krok po kroku dokopy
moje otázky sú:
1. aké vôle ventilov tam nastavil?
na LPG sú iné, ako na klasike. Zavolaj a zisti a daj vedieť.
2. keď prepneš na ovládači, aby išiel len na benzín, ide v pohode?
3. tie tlaky sú slabé, mali by sa pohybovať okolo 150 psi, to je okolo 11bar, hodnoty by sa nemali nejako moc líšiť oproti ostatným valcom / otázka: si si istý, že sú zmerané dobre?
boli merané tlaky aj v palivovom čerpadle?
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod Tjj » 27.06.2019 21:58
Heeele vule jsou tam takovy jaky tam maji bejt,nevim ze by meli bejt na lpg jiny,kazdopadne lpg ted vubec neresim,mam to prepli na benzin ,jen sem to jednou zkusil prepnout a bylo to stejny ,tlaky sem meril pred rozebranim,ted uz sem to neresil ,a cerpadlo je vymeneny a kdyz to jede na lpg stejne tak benzinem to nebude....
Tjj Neuvedeno
Příspěvekod therion » 28.06.2019 08:11
A jak vypada hlavni konektor jednotky. Nevyšprycoval nejaky dobrak motor wapkou? Za pokus nic nedas, kdyz konektory vycistis treba timto: https://www.svetsoucastek.cz/sprej-cist ... l-p100693/
Příspěvekod Tjj » 28.06.2019 16:12
Na konektor sem koukal a vypada v pohode,prostrikat ho muzu,ale prej lpg ma svoji jednotku a kdyz se to na nej prepne tak by to melo jet jen na ni,nevim co je na tom pravdy
Tjj Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 28.06.2019 17:55
Nepravda.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 28.06.2019 18:51
Jasně že má. Hledej na levém hrnci tlumiče. Tedy alespoň tam byla na autě co jsem opravoval já.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Tjj » 29.06.2019 09:12
No ted jde o to jak moc se zakladni jednotka vypne kdyz se to prepne na lpg jednotku,nevim jak to je delany ale kdyby to teoreticky jelo na lpg tak zakladni muzu z chyb vynechat
Tjj Neuvedeno
Příspěvekod therion » 01.07.2019 07:20
Takze ciste teoreticky muze vachlovat komunikace mezi puvodni a lpg jednotkou. Nevim jak u v Tvem pripade , ale je bezne ze LPG jednotka prebira pulzy pro vstrik benzinu puvodni jednotky a na jejich zaklade ovlada "vstrikovace" plynu.
