Osvětlení zavazadlového prostoru
Re: Osvětlení zavazadlového prostoru
Příspěvekod Beda » 01.05.2018 19:59
To je tim, ze servisy dnes neopravuji, jen vymenuji :oops: Odeslo mi svetlo v kabine na predchozim Sorentu, tak jsem ho rozdelal a zjistil, ze shorela jedna dioda, ktera tam byla napajena :idea: Sehnal jsem nahradni diodu, vypajel starou, napajel novou a uz to zase sviti :)
Takze doporucuji rozebrat, zjistit co tam je za soucastku, ktera shorela a sehnat dle oznaceni na ni obdobnou a prohodit ;)
Příspěvky: 9005  Témata: 335
Příspěvekod kuba16 » 01.05.2018 20:51
Už jsem se do toho pustil :D . Pokud na tom kabelu, který vede ke světlu není jiný odpor, tak by mělo stačit vyměnit držák na žárovku - součástka viz foto. V tom držáku je něco takového malého černého (netroufám si to nějak odborně nazvat - jde tam vidět číslo 007 a je tam symbol diody), to by mohl být kámen úrazu. Spíš se mi ale povede sehnat celou součástku podle part number 92620.
Na nějakém e-shopu to stojí asi $15, bohužel z USA. Třeba najdu něco na e-bay :roll: . Nevěděl by někdo kde sehnat takovou blbůstku lokálně, popř. co je to malé černé na obrázku?
Beda, jen doufám, že tam není jiná součástka schovaná někde, kam se nedostanu :no:
Ještě zkusím prozkoušet voltmetrem, jestli z těch drátů jde nějaké napětí a když seženu vhodný zdroj, zkusil bych pro jistotu napojit zvlášť i celý ten držák, jestli se to nerozsvítí. :D
Kia Ceed SW 1,6CRDi 2014
kuba16 Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 1
Příspěvekod mv12 » 01.05.2018 21:31
Tu diodu prostě proměř. Buď někoho požádej nebo si najdi na netu princip diody a jak proměřit. Pokud je vadná, vypájet a koupit v součástkách novou. Bude to nejspíš pár korunová záležitost... Buď jí půjde vytipovat z označení na ní, nebo dle aplikace tj. 12V a nějaké proudové zatížení, které lze určit dle žárovky atd. A samozřejmě musí vejít velikostně. V nejhorším případě by měli poradit v obchodě se součástkami.
P.S. to auto už není v záruce? :shock:
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Beda » 01.05.2018 21:33
Nechtel jsem shazovat servisaka s jeho odporem :innocent: ale mas stejny problem jak jsem mel ja, sazim na to, ze ti taky odesla ta dioda. Mas multimetr s funkci tester diod? Nekupuj cele svetlo, kup si diodu za par kacek z GME a nebo GES stranek.
Příspěvekod mv12 » 01.05.2018 21:53
Na tohle nepotřebuje ani tester diod, stačí ohm metr...
Nastavit měřák na měření odporu. Přiložit vývody měřáku na diodu a změřit, pak vývody prohodit. V jednom směru musí být dioda v podstatě téměř nevodivá (tj. max odpor) v druhém vodivá (skoro nulový odpor). Vzhledem k tomu, že žárovka nesvítí, tak je předpoklad, že ta dioda není vodivá ani v jednom směru.
Příspěvekod Žuky » 02.05.2018 13:15
RE: kuba16
Celkom ma zaujíma ako poriešiš opravu svetla.
Mam rovnaký ročník Ceeda SW ako ty a rovnaký dlhodobý problém so svetlom v kufri.
Servis u mňa s tým neuspel.
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod kuba16 » 02.05.2018 13:18
Díky za radu, jak budu o víkendu doma, tak proměřím. Když by to bylo tou diodou, tak bych pánovi ze servisu moc rád něco sdělil, ale moje důvěra v servisy je už tak dost nízká. :|
Auto má najeto víc než 150k, takže už je po záruce.
kuba16 Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 02.05.2018 14:50
Jestli je to tou diodou, tak je to korunová záležitost...
Jestli ne, připoj to i se žárovnou na 12V a zkus, zda svítí (pokud ne, otoč polaritu). Pak buď hledej dál ve světle, nebo přívodu...
Příspěvekod Žuky » 02.05.2018 15:21
Kolegovia na Hyundai clube tiež riešili a nie raz rovnaký problém so svetlom v kufri na i30. Niekto sa zmieňoval, že uňho to bola práve ta dióda. Vymenil ju za novú a svetlo fungovalo. ;)
Žuky Muž
Příspěvekod mv12 » 02.05.2018 18:13
Jenom moc nechápu, proč je ve světle ta dioda... :?
Příspěvekod kuba16 » 02.05.2018 20:31
Nemá to usměrňovat výkyvy v síti, aby žárovka hezky svítila a neblikala?
Takže, když je tam 8W žárovka na 12V, tak by přece měla mít stejné charakteristiky na výstupu i ta dioda :oops:
Na stránkách GM ani GES jsem ale žádnou vyhovující diodu nenašel (asi to bude něco podobného jako je tato https://www.gme.cz/zenerova-dioda-1n5349b), ale až ji odpájím, tak tam snad bude vidět označení, popř. prozkouším podle návodu od "mv12".
kuba16 Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 02.05.2018 21:51
Na to, abys změřil, jestli je vadná ji přeci není třeba odpájet. Stačí odpojit celé světlo od napájení, jako to máš na fotce...
Ke zbytku bych jen řekl, nespekuluj, protože tomu evidentně moc nerozumíš. Buď poznáš typ dle popisu, nebo se poraď o náhradě s někým, kdo se v tom aspoň trochu vyzná...
...jinak jsem koukal na diskuzi na Hyundai fóru a tam pár lidí mělo špatný tzv. studený spoj. Pomohlo jim tu diodu přepájet tj. rozehřát pájkou oba spoje, aby to chytlo. To taky můžeš předem změřit ohm metrem, jestli ty spoje vedou nebo ne...
Příspěvekod kuba16 » 02.05.2018 21:59
No, budu to muset nechat, až budu mít po ruce nějaké to nařadíčko :D . Pravda, že tomu vůbec nerozumím, i když si pamatuju, že ve škole jsme to brali 8-)
Jen bych nejraději objednal správnou diodu dopředu, ať to pak můžu v nejlepším případě jen vyměnit...
kuba16 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 02.05.2018 22:18
Na to potrebujes nejdriv vyndat tu puvodni :D abys vedel jakou koupit. I kdyz ja tam daval taky asi pak trosku jinou, protoze jsem ji bral od tatika, z jeho zeleznych zasob, ktere si udelal v mladi, kdy se hodne zajimal o elektroniku :huh:
Příspěvekod kuba16 » 06.05.2018 21:42
Dneska sem to proměřil. Původní dioda skutečně nebyla propustná ani v jednom směru. Vyměnil jsem ji a svítím. Moje pájení je sice na facku, ale byla to oprava skoro zadarmo, tak to nemusí vypadat profesionálně :tongue:
Dioda přišla na 1 Kč. Nejtěžší na celé věci bylo odpájet (odlomit) tu starou...
Kdyby někdo hledal dobrý obchod na elektrosoučástky v Olomouci, můžu doporučit Rygel elektro.
Komu by se stalo, že přestane svítit žárovka v kufru, určitě to vyzkoušejte, asi není náhoda, že je chyba poněkolikáté v diodě. Typ diody je 1N4007. :thu:
kuba16 Neuvedeno
