CeeD 1,6 CRDI a emise
Re: CeeD 1,6 CRDI a emise
Příspěvekod pawlow » 27.04.2018 11:23
Tak jenom pro upřesnění. Myslím si, že se o auto starám dostatečně - od roční inspekce ve značkovém servisu po každodenní projetí - denně s ním jezdím 70 km do práce a hodně často po dálnicích, kde se auto sveze i maximálkou. Nejezdím na spotřebu, rád zatahám za plyn. S ročním nájezdem okolo 30 t km je myslím auto ideální kandidát na to, aby v sobě melo dieselovou jednotku.
To, že rád jezdím naftovým autem, je dáno prostě mým návykem, mám rád chování naftového motoru a ten, a proto nebudu mluvit někomu do jeho vkusu, kdo má rád zase chování atmosférického benzinu. Když mě tady bude nějaká "znalkyně" jako uživatele dieselu poučovat a urážet, pomyslím si jenom svoje a reagovat na to nebudu. Myslím si, že už rozhodně nestojí zato znovu diskutovat o tom, zda je ekologičtější moderní diesel s filtrem nebo turbobenzin bez filtru.
Teď zpět k těm emisím. Je to opravdu zarážející, že osmileté auto (rok po skončení záruky) neprojde emisema. Koncovka výfuku je čistá a při akceleraci žádné saze nejsou vidět. Už s tím, že má auto filtr pevných částic. K tomu srovnání s katalizátorovou feldou - felda plnila a před 20 lety svojí normu a je hezké, že ji plní i dneska. (Nijak ze ze staré normy nehnula), bohužel představa, že si koupím auto se životností 8 roku, to by potom byla hodně nepěkná reklama na motory KIA.
pawlow Muž
Příspěvky: 143  Témata: 9
72800 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 27.04.2018 12:11
možno by bolo dobré porovnať , ako sú na tom iné :kia: diesle r.v 2009-2010 napr. SOUL, CARENS ...
Sponzor (14) TOP sponzor (2)
Příspěvekod only_one » 27.04.2018 12:55
které hodnoty na emisích byly překročeny? Kouřivost to být nemohla, když máš výfuk čistý.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Prokeš » 28.04.2018 18:52
Mám rok 2009 a euro 4 bez filtru pevných částic a žádnej problém nebyl a byl jsem v prosinci a už to dělali novou metodou a prokleply to důkladně byl jsem u toho , říkal jsem si že asi hodně lidí bude mít problém, a vše bylo na spodní hranici, kolega měl problém před 2 rokama a když jde na emise tak to dojede na rezervu a potom natankuje 10 litrů jenom řepkové nafty a potom v pohodě projde bez problému no a hned po technické dotankuje do plna normální naftu.
Příspěvekod buko1 » 28.04.2018 20:35
Pochválim sa? 10 ročný benzín (1,4 16V), pred týždňom v poradí 4 EK, emisie v podstate rovnaké ako pred 6 rokmi na prvej kontrole... Inak pomaly každý "návod na nete" v súvislosti s EK u diesla tvrdí, že pred meraním treba to auto troška pretiahnuť - a tým sa nemyslí naštartovať, prejsť 5 km na EK a na voľnobehu počkať, pokiaľ sa motor nahreje na meraciu teplotu.
Naposledy upravil buko1 dne 30.04.2018 08:40, celkově upraveno 1
buko1 Muž
Příspěvky: 739  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod pawlow » 29.04.2018 23:01
S tou Babišovou (řepkovou) naftou je to drsný fígl. Jinak jsem propadl z kouřivosti...
Za dva roky to auto před mĕřením zase protáhnu, ale jak už jsem psal, člověk by to u osmiletýho auta nečekal...
pawlow Muž
Příspěvekod only_one » 30.04.2018 20:50
Máš čistou koncovku výfuku a neprošel si přes kourivost? To moc nechápu..
only_one Neuvedeno
Příspěvekod vorryy » 12.12.2019 14:10
Zdravím zde. Stalo se mi také, že jsem neprošel emisemi. Kourivost byla 1.5 a norma na mém autě ceed sw z roku 2009 je 0,75. U emisích mi technik říkal, pořádně protáhnout a prijet znova, že mám zaneseny DPF. V servisu mi po vyčištění říkají, že žádný DPF nemám a že jenom procistili potrubí.Pritom minulý rok jsem si chtěl koupit vlastní olej a na dotaz v tom samém servisu říkali, že ho mám, a mám použít olej s normou Acea C 3. Tak ted babo raď. Mě by tedy zajímal jestli tedy DPF mám či nemám. A pokud ne tak jestli by nebyl lepší olej s jinou normou. Dle normy kourivosti 0.75 a výroby 2009 by tam být neměl.
vorryy Neuvedeno
Příspěvky: 27  Témata: 2
1,6crdi bez FAP extrémní emise kouřivost 9
Příspěvekod Mark77 » 31.03.2022 11:12
Ahoj lidi,
prosím o tip závady. Neprošel jsem emisemi. Kouřilo to jak traktor. Naměřená kouřivost 9 !! ale s málo zahřátým motorem, napůl studeným . Motor táhne krásně, otáčky stabilní, starty ok. Přes zimu převážně kratší trasy se studeným motorem. Občas jízda na hory. Před dvěma roky jsem prošel bez problému.
Jel jsem na dekarbonizaci vodíkem, nepomohlo vyhozený peníze. Jel jsem podruhé na emise již z teplým motorem ale stejně na místě když to otůroval nad 4 tis ot. tak to zas zahulilo. Při běžné jízdě do 3 tis ot. to vůbec nekouří. Jen když se to pořádně vytočí.
Dal jsem do nafty čistič trysek a vyjedu půl nádrže a uvidím.
Nevím, co je kde ucpanýho nebo netěsnýho. Aktuálně najeto 173 tis km.
Naposledy upravil Beda dne 31.03.2022 17:03, celkově upraveno 1
Důvod: Temata byla sloucena do jednoho.
Mark77 Muž
Příspěvky: 330  Témata: 44
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Re: 1,6crdi bez FAP extrémní emise kouřivost 9
Příspěvekod rudolf.tomka » 31.03.2022 13:02
čítal som nejaké fóra , a dymivosť ma byť niekde medzi 0.25 - 0,5 , hodnota 9 , napovedá važnej chybe v spaľovaní paliva ...
Příspěvekod Mark77 » 31.03.2022 14:34
6.4.2022
Výměna turba, propouštělo olej. Po výměně emise perfektní.
Naposledy upravil Mark77 dne 10.12.2023 09:22, celkově upraveno 4
Mark77 Muž
Příspěvekod therion » 01.04.2022 07:46
Spatny pomer paliva/vzduchu. Predne zkontrolovat snimace tlaku v sacim potrubi a sensor mnozstvi nasavaneho vzduchu (maf).
Trysky nemusi nutne byt ucpane , ale jen spatne rozprasovat (delaji velke kapky)
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Pjépa » 13.04.2022 13:27
Před testem nacpat do výfuku drátěnku. Pak zase vyndat...
Jinak mám zkušenost poněkud zadruhé strany, a to s Octavii s LPG. Emise jsem měl na 20 let starém autě, že by jeden lepší mezi novými diesely pohledal. Spotřeba 1,1Kč/km. Auto najezdilo půl milionu a ještě spokojeně pracuje. Ve výsledku se díky staré škůdce nevyrobila možná dvě nová naftová auta, ale žádný benefit jsem z toho neměl. Naopak jsem měl na STK problémy kvůli "starému" autu. Řešily se prkotiny a jednou mi dokonce pan propichovali šroubovákem prahy, na emisích mě klidně měřili dvakrat... Prý mají stará auta prohlížet důkladněji.
Teď mám novější VW v naftě originál bez dpf. Emise a koroze už nejsou problém , protože to není škodofka a mám klid. Jen ten dým mě mrzí...
Pjépa Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 2
Příspěvekod Prokeš » 24.04.2022 18:50
No s tou drátěnkou to opravdu funguje ,máš to odzkoušené osobně, nebo si to někde jenom slyšel.
Příspěvekod Pjépa » 05.05.2022 17:14
Osobně jsem viděl, že to borec takto provedl na starém Passatu b5.5 1.9tdi 96kw. Týden před tím neprošel a pak ano. Tvrdil, že nic jiného neuděl. Ale cpal to do trubky před poslední tlumič, což je celkem pracný.
Mě osobně stačí před emisemi pořádně projet, aby se celý výfuk opravdu rozpálil a vše vylétalo ven, pak není problém.
Taky jsem opakoval a na podruhé už to vyšlo normálně. U mě to je hlavně krátkými trasami, ale pokud někomu teče turbo, tak s tím už moc nenadělá :D
Pjépa Neuvedeno
