Asi som narazil na blbý kus
Příspěvekod newmind » 26.04.2018 11:51
Ahojte, podelím sa s vami o pár negatívnych postrehov k mojej Ceedke (1.4, základná výbava Amber+klimatizácia, kúpená nová)
Prvých 500 km, v aute niečo strašne vŕzgalo, pri prechode nerovnosťami. Kto sa trochu vyzná do áut vie, že zvuk sa prenáša po karosérii, čiže identifikovať "škodcu" bolo skôr o náhode. Zistil som, že je zle upevnené čalúnenie strechy pred predným sklom. Bola tam fuga cca 2cm. Stačilo pritlačiť.
Prvých 1000 km. Zábava graduje. Párkrát sa stalo, že som nevedel zaradiť jednotku, potom spiatočku (bolo leto). Pri ceste do Bojníc začala svietiť kontrolka tlaku v pneu. Nuž, zastavil som, pozriem na gumu (opticky bola ok, tlak po odmeraní tiež) Po kopanci do pneu, kontrolka prestala svietiť.
Zaviezol som decká na chatu, bolo treba ísť čosi dokúpiť. Začalo v aute pípať, že spolujazdec nemá zapnutý pás. To by v podstate ani nebol problém, kebyže som už v tom čase necestoval sám.
3500 km. Nakydalo piesok zo Sahary, tak som musel umývať. Pozerám na čelné sklo a horných rohoch nejaké fľaky (je to fólia medzi vrstvami skla). Vravím si, že toto je už fakt zlý sen. Nahnevaný som išiel s Kiou do servisu, kde mi povedali, že musia vymeniť komplet čelné sklo!
Aby toho nebolo málo, tesnenia dverí sú už na niektorých miestach odlepené. Fakt nemám chuť ani čas s každou vecou behať do servisu. A pri nabehaných 4-tisíc km, je to trošku hanba. Som zvedavý, čo bude o takých 20-tisíc km
Nuž, a čo na záver. Snáď poučenie, že nie všetko nové musí byť aj kvalitné. Ceed je inak krásne auto, ale tieto veci mi dojem dosť pokazili.
newmind Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Re: Asi som narazil na blbý kus
Příspěvekod Fofeňaníkovová » 26.04.2018 11:59
Piatkové auto. ;)
Fofeňaníkovová Neuvedeno
Kia Carens III (2007)
162500 km @ 11.0 l/100km
Příspěvekod Milan_SK » 26.04.2018 12:59
Fuuu no toto "potesi". Taketo veci by sa nemali stavat. To vie fakt riadne pokazit dojem z noveho auta a hlavne pohlad na celu znacku. Asi si vaxne natrafil na zly kus. U mna nastastie za 28 tis. km absolutne nic. Snad to tak zostane aj nadalej.
Odoslané z SM-G900F pomocou Tapatalku
Honda Civic 1.8 VTi - predané
Milan_SK Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
Kia cee'd (2016)
52000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 26.04.2018 13:10
Páteční auto mám já a nijak se to neprojevuje. Stejně tak jsme se tu se stejným datem výroby sešli s jedním slovenským kolegou a taky jsem nezpozoroval, že by si stěžoval.
Vypadá to opravdu na smůlu na problémový kus :-( Těžko k tomu něco poradit. Jen to prostě reklamovat a schovávat si od reklamací doklady. A jestli si dobře pamatuji, tak pořád platí, že při třetí reklamaci stejné závady, pokud je reklamace vždy uznána, je možné odstoupit od smlouvy. To samé platí i pro min. 4 různé reklamované a uznané závady. To jen má poznámka, kdyby to pokračovalo a bál ses, že to bude horší a horší.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod jozzo » 26.04.2018 18:49
Zznameho svokrovci tiež maju noveho ceeda asi pol roka dozadu a spominal mi tiež strešný tapec, že ovísa. A tesnenia dverí tak isto sa odlepuju. Niečo tam flákajú..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 725  Témata: 4
Příspěvekod nomisu » 27.04.2018 08:12
Ja mam tiež problém s tými rýchlosťami - kazí mi to dojem z celého auta :/ mam nabehané 6000KM stále to robí - niekedy problém so zaradením 1ky a niekedy spiatočky ako keby šlo do dutého miesta .. trosku sa to zlepšilo už to spraví 1 až 2x za 500km no po novom to začalo drhnutie v pake pri preraďovaní .. najmä z 1ky do 2ky ako keby zadrhol alebo tam preskočilo po niečom -fakt neprijemne .
Bol som v KII autovalas Košice tam to premastili vraj keď nepomôže tak vymenia nejaký umelí kus vnútri .. premastenie nepomohlo šiel som tam znova že to otestuje ešte raz a jak naschvál sa to neprejavilo .. :shock: robí to aj Vám ?
Tiež neviem čo to presne je no keď zapnem klimu tak niečo počujem dosť zreteľne jak keby rezonoval nejaký vetrák a mení sa jeho hluchosť keď pridávam plyn - keď vypnem AC tak v poho nepočuť nič .. Počujete to aj vy ?
a tieto veci sa opravili samé časom :D -spätne práve nechcelo otvoriť a v kufri svetlo niekedy nezaplo pri otvorení ..
Naposledy upravil nomisu dne 27.04.2018 09:32, celkově upraveno 1
CEED 2017 1.6GDI GOLD EDITION DARK GUN METAL
nomisu Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 3
Příspěvekod Milan_SK » 27.04.2018 08:53
Nemalo by sa to stavat, ale stava sa. Aj pri drahsich znackach. Len problem je, ze ak sa taketo veci stavaju napr. pri VW, tak ludia si povedia "smolny kus". Ked sa to stane pri korejcovi, tak vela ludi zareaguje v style "suntovy korejec". Vnimanie je uplne ine.
Milan_SK Muž
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod newmind » 27.04.2018 18:48
Zdravím, problém s radením sa objavil, keď som potreboval zaparkovať. Občas je treba dať jednotku, potom spiatočku (také klasické sídliskové parkovanie). Po viacnásobnom stlačení spojky to už potom išlo. Stalo sa to asi 4x. Kebyže to bolo pravidelne, okamžite servis. Kulisa radenia je celkom fajn, ale od dokonalosti má ďaleko.
S klímou som problém zatiaľ nemal. Pokiaľ je zapnutá, je hluk trochu vyšší, ale to je normál.
newmind Neuvedeno
Příspěvekod newmind » 27.04.2018 18:56
Milan_SK píše:Nemalo by sa to stavat, ale stava sa. Aj pri drahsich znackach. Len problem je, ze ak sa taketo veci stavaju napr. pri VW, tak ludia si povedia "smolny kus". Ked sa to stane pri korejcovi, tak vela ludi zareaguje v style "suntovy korejec". Vnimanie je uplne ine.
Nemalo by sa stávať na aute, ktoré je všade vychválené, ešte k tomu po facelifte (tam už mali byť dávno vychytané "detské chyby" z výroby).
newmind Neuvedeno
Příspěvekod Milan_SK » 27.04.2018 20:17
Ako vravim, nemalo by sa, ale stava sa. Sam som bol svedkom, ked sme vo firme dostali faceliftovane Octavie a na jednej z nich sa z palubovky ozyvalo hrkanie. A nevedeli sme identifikovat odkial. A vidis, mal by to byt vychytany model, modla ceskeho a slovenskeho naroda. Podobne som na firemnom Superbe pocul zase hrkotanie od zadneho C stlpika. Tie auta skratka montuju ludia a ti obcas nejaku chybu urobia.
A nevraviac o tom, ze auto sa sklada z mnozstva komponentov, ktore pochadzaju od roznych subdodavatelov a tym sa moze obcas tiez niektora varka nepodarit a je vymalovane.
Milan_SK Muž
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod mv12 » 28.04.2018 10:01
Něco je montáž, ale třeba to vadné sklo asi těžko ovlivní ve výrobě, leda by to bylo viditelné už tehdy a měla to odhalit kontrola. A ta skla, stejně jako mnohé jiné komponenty, zrovna dodává firma, která je velkým výrobcem pro mnoho dalších automobilek... Spíš mě zaráží to odlepování těsnění. Já nic takového nepozoruji a dosud si tu asi taky nikdo nestězoval, takže to asi nebude typická vada, aspoň z minulosti. Ale protože jste se ozvali nyní dva, tak je otázka, jestli to zrovna špatně nalepili, nebo náhodou nebyla nějaká várka špatných lepidel :?
Příspěvekod newmind » 28.04.2018 10:27
Dám si tie tesnenia opraviť, keď mi budú meniť sklo (ktoré je už objednané a čakám kedy mi zavolajú zo servisu). Nerobím z tých vecí tragédiu, no na tak malý nájazd sa to celkom kopí.
newmind Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 07.05.2018 15:00
tohle téma je jeden z úhlavních důvodu, proč zatím nehodlám měnit mého spolehlivého Ceeda 2010, který prošel spoustu úprav a vylepšení a vpodstatě mám obavy, že s novým vozem bych to musel podstoupit znovu :D
Nicméně ačkoli se mi druhá generace Ceeda líbí opravdu dost, tak prostě nemohu přijít na chuť těm bočním okénkům v A sloupkách a hlavně těm fuuuj barevným sedačkám (bílo/černé či co včetně bílého loketního opěru).
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
