Praskání od čelního okna
Příspěvekod TraCkerCZE » 22.04.2018 23:11
Ahoj vespolek.
Mám nového ceeda SW zhruba tři týdny a začaly se ozývat divné zvuky od čelního okna. Jakoby chtělo každou chvíli prasknout. Na každé nerovnosti se ozve lupání, praskání. Vše na straně u řidiče, takže mi to jde dost do ucha. Setkal se s tím už někdo? Je todle na reklamaci? Ten zvuk není vůbec hezký. Jakoby okno bylo špatně přilepené a pracovalo... :cry:
:kia: Ceed 2 SW, 1,6 GDI TOP 2018 :CZ:
TraCkerCZE Muž
Příspěvky: 82  Témata: 5
Kia cee'd SW II (2018)
34000 km @ 6.9 l/100km
Re: Praskání od čelního okna
Příspěvekod Polsondeside » 22.04.2018 23:24
TraCkerCZE píše:Ahoj vespolek.
U staršího ceeda byla na vině necistota pod torpedem. Vycisti a dej vědět.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod TraCkerCZE » 22.04.2018 23:44
Kurňa auto je úplně nové. Nečistot by mělo být absolutní minimum. Ale i tak na to kouknu. Díky za postřeh.
TraCkerCZE Muž
Příspěvekod Polsondeside » 23.04.2018 17:26
Jen ti píšu varianty, co to občas způsobují. O ceedy se zajímám už dlouho. Buď kouknout pod torpédo a znovu pořádně přidělat anebo občas praská palubní deska o sklo pac tam není úplně dobře řešena pěnová izolace.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Quadrant » 23.04.2018 19:15
TraCkerCZE :
A jseš si na 100% jistý, že to jde od čelního skla?
U mě totiž podobné zvuky vydává tapecirung ve dveřích, v místě kam si třeba při jízdě opřeš loket. Zvuky jsou to dost šílený a ze začátku než jsem lokalizoval od kud se přesně linou , přistál pohled do rohů na čelním skle :?
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod TraCkerCZE » 23.04.2018 23:04
No opravdu mi příjde, že to jde od čelního okna. Můžeto být i ze sloupku. Ono asi to budu řešit v servise, ať se na to kouknou... Přece jen je to dost brzo, aby něco vrzalo. Zkusím ještě ten bordel, jak radil Polsondeside, ale tam se mi to moc nezdá po bez mála čtyřech týdnech používání.
TraCkerCZE Muž
Příspěvekod Rastiksvk » 23.04.2018 23:28
Podobn zvuk som zaregistroval v zime a od vtedy nic az som pozeral ze ci praska celne sklo ten zvuk vychadzal ako keby z vyduchov pod celnym sklom ... ale od vtedy nic tak tiez som zvedavy ci sa to opät ozve alebo nie
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Hanter » 25.04.2018 06:12
To co spominal Qudrant, robi presne aj mne. Prvy raz ma to vylakalo ale teraz si to uz ani nevsimam. Niekedy to pukne same od seba..
A robi ti to pravidelne, alebo ked ides po nerovnostiach...?
Kia CEED SW 1,6 GDI X.EDITION
Hanter Muž
Příspěvky: 95  Témata: 7
Příspěvekod TraCkerCZE » 25.04.2018 08:31
Když vyjíždím od domu, musím přes hranu šikmou. A jak dojde k pnutí v karoserii, tak v tom střílí taky. A na vetšině nerovnostech to dělá taky. Dnes ráno jsem vezl synátora do školky, tak jsem se na to zaměřil. A opravdu to jde z míst A sloupku. Nemohlo by být třeba špatně přilepené okno? Dokážou to zjístit v servise?
TraCkerCZE Muž
Příspěvekod Quadrant » 25.04.2018 08:43
Pokud to jde opravdu od sloupku tak tmelem to nebude, to by muselo být nalepené jen z půlky a i tak by to nevydávalo takové zvuky. Pokud až tak moc pracuje karosérie tak bych jel rovnou do servisu.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod Hanter » 25.04.2018 12:09
Asi sa reklamacii nevyhneš,bud to požiadaj nejakeho kamoča nech to natoči na mobil,alebo treba posadiť technika do auta a ist sa na tie hrany previezť.
Hanter Muž
Příspěvekod Polsondeside » 25.04.2018 12:35
Hanter píše:Asi sa reklamacii nevyhneš,bud to požiadaj nejakeho kamoča nech to natoči na mobil,alebo treba posadiť technika do auta a ist sa na tie hrany previezť.
Tak to natoc a dej sem pokud je to tak hodně slyšet. Lépe se to identifikuje.
Polsondeside Muž
Příspěvekod t0x!n » 25.04.2018 17:34
pena mezi sklem a palubkou, delala mi to jak i30, dela to i ceed, ja uz mam penu z 1/2 vylezlou ven, staci tam posvitit baterkou smerem k oknu, reseni se servisem neni, budou dokola resit nevyresitelne, protoze proste je dementne udelany tento navrh sklo vs palubka, reseni je jedine, na ebayi najdes napr zde toto: https://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Noise ... 9d&vxp=mtr, penu vyhod a nahrad timto, vyreseno, se servisem nevyresis
t0x!n Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 7
42000 km @ 7.63 l/100km
Příspěvekod mv12 » 25.04.2018 20:55
Jak jsi to tam pak nacpal? Dával jsi to po celé délce nebo jen na straně u řidiče? Moc přístup tam tedy asi není. Mě to žádné zvuky nevydává, ale nějaký molitan či pěnu mezi palubkou a sklem jsem už také na straně u řidiče zaregistroval. Nezdá se mi ale, že by mi zatím nějak více vylézal a už tu o tom psali mnozí, že to mají také tak, takže to neřeším. U spolujezdce to nevidím, asi je tam menší mezera...
Příspěvky: 3153  Témata: 21
Příspěvekod Polsondeside » 26.04.2018 10:28
u starší verze to taktéž lehce vyléza. Nicméně jsem měl demontovanou palubní deska a celé jsem to ylepšil o další pěnový materiál.
U nového Ceeda je o poznání horší demontovat palubní desku, takže se pokusit tam nějakou tvarovací pěnu nastrkat.
Ještě možná použít gumosprej. Mě se na hodně věcí osvědčil.
Polsondeside Muž
