opotrebovanie volantu
Příspěvekod Radussio » 12.03.2018 18:35
zdravím vás,
hladal som nejaké informácie ohladne opotrebovania volantu, len som tu nič nenašiel. Chcem sa vás opýtať na skúsenosti s týmto. Lebo ja mam stopy opotrebovania už po nejakých 11tis km, čo sa mi zdá, že je to značne skoro. Prikladám aj foto ako to asi teraz vyzerá. Dakujem za postrehy
Radussio Muž
Příspěvky: 3  Témata: 2
Kia cee'd (2017)
11800 km @ 6.1 l/100km
Re: opotrebovanie volantu
Příspěvekod Beda » 12.03.2018 20:59
Nemas nahodou za/snubni prsten, vsiml jsem si, ze ten muze za dost osoupani, jak plastu, tak kuze :|
Příspěvky: 8908  Témata: 333
Příspěvekod Radussio » 13.03.2018 19:39
myslíš, že by sa to dalo aj reklamovať v rámci záruky?
Radussio Muž
Kia cee'd (2017)
Příspěvekod Beda » 13.03.2018 20:52
Poskozeni, ktere jsou schopni spojit s urcitou pricinou opotrebeni vetsinou nevyreklamujes :no: Jestli je ten plast strikany, tak reklamovatelne by bylo treba loupani barvy ve slupkach ci supinach, ale i tak by se to asi snazili uhrat na to, ze jsi pouzil nejakou nevhodnou autokosmetiku apod. Je-li to spis jen osoupane, tak ti reknou, ze je to normalni opotrebeni z pouzivani :oops:
Příspěvekod elkan » 13.03.2018 21:52
Já bych to reklamovat zkusil, v nejhorším to neuznají....po 11 000 km je to divný.
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 14.03.2018 10:30
Ja som uspesne reklamoval svoj volant,ktory bol zodraty. Uz je znova.
Příspěvekod mbiron » 03.06.2019 19:58
po šesti letech mám Volant jako bych s tím autem najezdíl million km a to mám najeto 80 tisic. S reklamací se ani neobtěžuji, nechám ho znova potáhnout.
Příspěvky: 5051  Témata: 43
Příspěvekod lubos550 » 03.06.2019 20:23
Asi po 30000km som dal na volant potah a prestalo ma to trapit. Navyse s potahom lepsie sadne do ruky . U vyhrievaneho, alebo capkateho volantu by to mohol byt problem.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod Quadrant » 04.06.2019 06:19
Tenhle problém se bude opakovat pořád do kola, mám ten samý problém.
Bohužel má ten plast tenkou vrstvu pogumování která se při styku s potem a mastnotu na rukou naruší a začne se stírat a vyloženě myzet před očima .
Reklamovat se to dá, ale já osobně ten plast raději pak budu leštit do lesku. :thu:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod mbiron » 04.06.2019 23:04
tak to vyřeším následně www.volantech.cz
Příspěvekod lubos550 » 05.06.2019 07:28
Zas dobre je si uvedomit aj to, ze kto chce auto bez najmensej chyby, tak by si mal asi radsej kupit nejaku premiovu znacku za 60.000 Eur a ani tam to nebude idealne. Nie hladat kompromis v cene v Kii a potom sa cudovat a reklamovat , ze tam nepouzili neznicitelne vesmirne technologie .
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 05.06.2019 08:31
Mám přes 40 000, s volantem žádný problém. Ale mám koženou verzi. Nicméně i tak mi to normální po 11 tis. km nepřijde a reklamoval bych to. Jen se chce zamyslet, jestli to opravdu nemůže být něčím jako prsten na ruce apod, protože to by se pak i po případné výměně stalo znovu...
Příspěvekod nexter » 05.06.2019 13:31
Pri 11 000 km by som to neakceptoval ani pri Dacii. A to Dacii ako automobilke fandim za to co robi. Myslim ze :kia: sa chce radit do skupiny automobiliek s vyssou Brand quality, takze treba to reklamovat.
nexter Muž
Příspěvky: 115  Témata: 9
Kia cee'd (2015)
181000 km @ 0 l/100km
Zpět na Interiér
