Rosenie okna
Rosenie okna
Příspěvekod Sabother » 21.01.2018 11:33
Nazdar. Uz dlhsi cas pozorujem taku zvlastnost na mojej Kii sportage II. Teraz ked je zima, tak sa mi zarosi celne okno. Nic zvlastne. Ale ked pusti fukar na okno aj so zapnutou klimou (manualna), tak sa mi odrosi len pred spolujazdcom. Pred soferom ostane neodrosena cast od spodnej casti stredu okna az sikmo k hornemu rohu a hornemu stredu okna. Akoby taky trojuholnik. Zakazdnym to musim poutierat, na chvilu tu zmizne, ale po case sa opat zarosi ale uz nie tak velmi. Takto to spravim zo 2x a uz sa nerosi. Vcera som si vsimol, ze ked bol motor zohriaty a vypol som klimu, tak sa mi zda ze sa to rychlejsie odrosilo. Vnutorny okruh mam vypnuty. Uz som skusal aj tie pripravky proti roseniu, ale nepomohli. Rosi sa to aj ked som sam, aj ked idem s priatelkou. Skusal som ci fuka na obe strany rovnako a vyzera ze hej.
Takze moja otazka znie, ako to vyriesit aby sa nerosilo?
Diky.
Odoslané z FRD-L09 pomocou Tapatalku
Sabother Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 2
Kia Sportage II (2006)
90700 km @ 0 l/100km
Re: Rosenie okna
Příspěvekod Quadrant » 21.01.2018 12:52
Pokud máš gumové " koberce " tak hlídat aby nebyli pod vodou, jinak stačí koupit granule do kočičích záchodků, vyber si doma dvě ponožky ty naplň a zavaž , no a dej pod sedadlo svoje a spolujezdce. Funguje to, až se to začne zase mlžit tak vyměnit.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Re: Rosenie okna
Příspěvekod buko1 » 21.01.2018 14:11
Kedy ti kontrolovali klimatizáciu? Je možné, že chyba je v nej - nedostatočne odstraňuje vlhkosť (súčasťou systému je sušič vzduchu).
Naposledy upravil buko1 dne 21.01.2018 14:14, celkově upraveno 1
buko1 Muž
Příspěvky: 739  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Re: Rosenie okna
Příspěvekod Sabother » 21.01.2018 14:13
buko1 píše:Kedy ti kontrolovali klimatizáciu? Je možné, že chyba je v nej - nedostatočne odstraňuje vlhkosť (súčasťou systému je sušič vzduchu).
No asi velmi davno. Ale nedavno som ju dal naplnit, lebo som musel menit chladic klimatizacie.
Sabother Neuvedeno
Re: Rosenie okna
Příspěvekod Sabother » 21.01.2018 14:14
Quadrant píše:Pokud máš gumové " koberce " tak hlídat aby nebyli pod vodou, jinak stačí koupit granule do kočičích záchodků, vyber si doma dvě ponožky ty naplň a zavaž , no a dej pod sedadlo svoje a spolujezdce. Funguje to, až se to začne zase mlžit tak vyměnit.
Pocul som uz o tom. Vyskusam. Zatial som dal silicu co byva v krabici od topanok, ale moc to nepomohlo.
Sabother Neuvedeno
Re: Rosenie okna
Příspěvekod jozzo » 21.01.2018 14:44
Sušič-dehydrator je napojeny na okruh chladiva,cize odstranuje vlhkost z neho a nie z kabiny. Vezmi od zeny okenu resp. podobny cistic na okna a poriadne ho vycisti. Tiez som myslel ze blud, ale uvidis sam. Mastne okno, spinave sa rosi 100 krat viac.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 717  Témata: 4
Re: Rosenie okna
Příspěvekod buko1 » 21.01.2018 14:50
@jozzo: a kde píšem, že má odstraňovať vlhkosť z kabíny? Jasné že odstraňuje vlhkosť zo vzduchu fúkajúceho DO KABÍNY - a ten SUCHÝ vzduch potom vysušuje okná. Keď je v tom vzduchu vháňanom dnu vlhkosť, tak sa na chladnom skle naopak ešte zráža! To že to na jednej strane (spolujazdca) ustúpi skôr ako na strane vodiča môže byť spôsobené rozdielnou dĺžkou kanálu - a na stranu vodiča prichádza vzduch o niečo chladnejší ako ku spolujazdcovi (keďže systémy klímy sú na strane spolujazdca).
buko1 Muž
Re: Rosenie okna
Příspěvekod mv12 » 21.01.2018 14:57
Mlžení oken se tu už probíralo několiktrát , pokud tě to zajímá, zkus si to najít ;)
Tady v rychlosti 2 vlákna:
viewtopic.php?f=22&t=1764
viewtopic.php?f=57&t=871
ale bude tu toho víc ;)
Taky si vzpomínám, že někdo přišel na to, že mu kapalo něco z klimy nebo zatékalo do auta, ale normálně to nikde vidět nebylo, až po odkrytí... To je asi horší, ale taky možnost, i když hodně málo pravděpodobná. Kde se to řešilo už nevím.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Re: Rosenie okna
Příspěvekod jozzo » 21.01.2018 15:11
buko1 píše:@jozzo: a kde píšem, že má odstraňovať vlhkosť z kabíny? Jasné že odstraňuje vlhkosť zo vzduchu fúkajúceho DO KABÍNY - a ten SUCHÝ vzduch potom vysušuje okná. Keď je v tom vzduchu vháňanom dnu vlhkosť, tak sa na chladnom skle naopak ešte zráža! To že to na jednej strane (spolujazdca) ustúpi skôr ako na strane vodiča môže byť spôsobené rozdielnou dĺžkou kanálu - a na stranu vodiča prichádza vzduch o niečo chladnejší ako ku spolujazdcovi (keďže systémy klímy sú na strane spolujazdca).
Si najdi ako to vyzera, je to maly kovovy sulec, kde su 2 vyvody. Su nan napojene trubky, v ktorych prudi chladivo. V chladive sa tvori kondenz. voda, vplyvom teplo-zima. TOTO vysuša a nie vzduch. Nejaku bytovu klimu som uz namontoval, princip velmi podobny. Ked sa premeni chladivo z kvapalneho na plynne, pejde sušičom a oddeli sa z neho voda,vlhko.
jozzo Muž
Re: Rosenie okna
Příspěvekod jozzo » 21.01.2018 15:16
Do kurenia je pridany vyparnik, to je jedina vec,co je tam navyše. Nič na susenie vzduchu tam nieje. Ten vyparnik viaze na seba vlhkost, cize ked cez neho, resp. okolo neho prejde vzduch, ktory sa ochladi, uz je ovela suchši, nie vsak celkom.
jozzo Muž
Re: Rosenie okna
Příspěvekod buko1 » 21.01.2018 17:56
Dik za vysvetlenie. Vedel som, že tam niečo vzduch vysušuje (tak nie sušič, ale výparník). Ale je jedno, čo tam ten vzduch vysušuje - fakt je ten, že pri použití klimatizácie ide z výduchov vzduch suchší, ako bez jej použitia, čím sa rýchlejšie odstraňuje vlhkosť z okien, na ktoré ten vzduch fúka. Ak sa pri jej použití naopak okno ešte viac zarosí, tak je v systéme niečo zlé. A nebude to v aute (koberčeky a pod.), ale priamo v klíme.
buko1 Muž
Re: Rosenie okna
Příspěvekod Sabother » 21.01.2018 18:05
buko1 píše:Dik za vysvetlenie. Vedel som, že tam niečo vzduch vysušuje (tak nie sušič, ale výparník). Ale je jedno, čo tam ten vzduch vysušuje - fakt je ten, že pri použití klimatizácie ide z výduchov vzduch suchší, ako bez jej použitia, čím sa rýchlejšie odstraňuje vlhkosť z okien, na ktoré ten vzduch fúka. Ak sa pri jej použití naopak okno ešte viac zarosí, tak je v systéme niečo zlé. A nebude to v aute (koberčeky a pod.), ale priamo v klíme.
Ok. Cez tyzden dam skontrolovat klimu, vycistit, pozriet tesnost a naplnit a vymenim pelovy filter. Tak uvidim.
Sabother Neuvedeno
Re: Rosenie okna
Příspěvekod plasta » 21.01.2018 18:22
plasta Muž
Příspěvky: 662  Témata: 14
Re: Rosenie okna
Příspěvekod Sabother » 22.01.2018 08:10
Takto to vyzera. Obrázek
Sabother Neuvedeno
Re: Rosenie okna
Příspěvekod Sabother » 22.01.2018 08:42
Dnes rano som vybral filter a skusil som ist bez neho, ale ziadna zmena. Stale tak isto sa to sprava.
Sabother Neuvedeno
