Výměna žárovek
Příspěvekod Beda » 22.12.2007 23:07
@Motorsport
Ted jsem to chtel psat a koukam, ze mas tu samou zkusenost, videl jsem prave Medaka, jak se mu to prubezne rozsvici a zhasina :-)
Příspěvky: 9020  Témata: 336
Příspěvekod Motorsport » 22.12.2007 23:10
Já právě také koukám a sleduji co opsat :D
Motorsport Neuvedeno
Prodejce příslušenství
Příspěvky: 148  Témata: 1
Příspěvekod Raven » 23.12.2007 11:24
Anonym píše:Už má někdo zkušenost a nebo ví ,jak se mění halogenka v mlhovkách?
No, vzhledem k tomu, ze tovarni mlhovky u kimirsena jsou na dve veci tak je vymena nezajimava. Kdyz je nebudes zapinat tak vydrzi dele :wink:
Raven Neuvedeno
Příspěvky: 182  Témata: 1
Příspěvekod snike » 23.12.2007 13:45
Anonym píše:Copak OSRAM už praknul!
Jo Osram NB už prasknul :-(
@Motorsport: Myslel jsem že vám to takhle s tím pozvolným rozsvěcením a zhasínáním funguje :yes: :yes: :yes: Máš pravdu tímhle způsobem to funguje u Mercedesu ale třeba i na Fábii II., na Roomstru i na Octávce II, docela si toho v poslední době všímám ;-) Určitě na tom zapracuj a já se svojí objednávkou Corner Light počkám ;-)
Příspěvky: 6317  Témata: 93
Příspěvekod Motorsport » 23.12.2007 19:54
@ snike:
Původně jsem to sledoval na Roomsteru a tam to bylo také skokově, dokonce jsem tam našel i chybu SW, díky které to škodofce nesplňuje předpis EHK48, ale to nikomu nevadí :no: . Podle tohoto předpisu je to tak, že nesmí nastat případ aby svítily obě mlhovky současně. U Roomsteru pokud dáš jednu blinkru a pak druhou, tak to chvíli svítí na obě strany.....
Příspěvekod snike » 23.12.2007 20:04
Motorsport píše:@ snike:
Jo to je možný, myslím, že jsem to už taky u nějakého auta zaregistroval a byla to bud Fábie II nebo Roomster, když popojížděl na parkovišti před obchoďákem ;-)
Příspěvekod Beda » 23.12.2007 20:26
Ceho jsem si ja vsiml na Medaku, tak se mu ty mlhovky rozsvecely nejak zahadne nevim dle ceho, protoze neblikal nikam do strany, stal na miste s nastartovanym motorem a jednou se mu rozsvitila leva strana a pak zas prava strana a dokonce se stavalo, ze mu v jednu chvili taky svitily i obe dohromady (asi ten samej problem jak u Roomsteru) :?
Příspěvekod Motorsport » 23.12.2007 20:28
Myslím, že to bude stejné u obou, bude tam stejná řídící jednotka.
Příspěvekod snike » 23.12.2007 20:29
Beda píše:Ceho jsem si ja vsiml na Medaku, tak se mu ty mlhovky rozsvecely nejak zahadne nevim dle ceho, protoze neblikal nikam do strany, stal na miste s nastartovanym motorem a jednou se mu rozsvitila leva strana a pak zas prava strana a dokonce se stavalo, ze mu v jednu chvili taky svitily i obe dohromady (asi ten samej problem jak u Roomsteru) :?
Asi je to řešený přes senzor natočení volantu. Je pravda že kolikrát člověk jede do zatáčky, takže nemusí dávat směrová světla a pak by to vlastně u Cee´da nesvítilo.
Další námět na zamyšlení pro Motorsporta ;-)
Příspěvekod Motorsport » 23.12.2007 20:37
Ano, ano u Mercedesu to reaguje na úhel natočení volantu.
U Cee´da to ale není jednoduché, systém se potom připojuje na ESP, které sleduje úhel natočení. Přenos informace mezi volantem a jednotkou ESP je prostřednictvím datové sběrnice CAN. Máme k dispozici procesor, který komunikuje s CAN sběrnicí ale je to na delší vývoj a auto bychom potřebovali na delší dobu.
Příspěvekod snike » 23.12.2007 20:51
Motorsport píše:Ano, ano u Mercedesu to reaguje na úhel natočení volantu.
Takže aby to někdy u Cee´da fungovalo jako u MB, tak by musel být vybaven ESP? Abych napsal pravdu, tak mi to takhle přijde vhodnější, takže zatím budu čekat, jestli s evám to časem podaří zprovoznit a vyřešit.
Příspěvekod Motorsport » 23.12.2007 21:00
Vloudila se chybička, nechal jsem se unést tím ESP. U Cee´da, díky tomu, že má elektronický posilovač řízení tak i když nemá ESP, tak má snímač na volantové tyči pro posilovač..... Takže ta informace je v CAN sběrnici vždy.
Ale i když je to ovládané informací z CAN sběrnice, pracuje to pouze do 40km/hod.
Příspěvekod snike » 23.12.2007 21:08
Motorsport píše:Vloudila se chybička, nechal jsem se unést tím ESP. U Cee´da, díky tomu, že má elektronický posilovač řízení tak i když nemá ESP, tak má snímač na volantové tyči pro posilovač..... Takže ta informace je v CAN sběrnici vždy.
Ten limit v rychlosti mi nevadí, spíše to že by se to aktivovalo jen při zapnutí směrovek ;-)
Příspěvekod thunder » 27.12.2007 20:01
tak prave som po montazi novych ziaroviek,ozaj to nic nie je chce to trpezlivost a hlavne sa nebat potiahnut,pre jednoduchsie vybratie ja osobne som povolil aj 2sroby ktore drzia predny naraznik aby som to tak nenamahal pri vytahovani.pomahal mi aj svagor cize to islo este lepsie.v najblizsej dobe sa to chystam zopakovat pretoze dnes som zabudol kupit diody do parkovaciek.. :SK: :kia: :CZ:
thunder Muž
Příspěvky: 698  Témata: 1
21000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod snike » 27.12.2007 22:09
thunder píše:tak prave som po montazi novych ziaroviek,ozaj to nic nie je chce to trpezlivost a hlavne sa nebat potiahnut,pre jednoduchsie vybratie ja osobne som povolil aj 2sroby ktore drzia predny naraznik aby som to tak nenamahal pri vytahovani.pomahal mi aj svagor cize to islo este lepsie.v najblizsej dobe sa to chystam zopakovat pretoze dnes som zabudol kupit diody do parkovaciek.. :SK: :kia: :CZ:
Co jsi si dal za žárovky? Parkovačky vyměníš i bez demontáže, k nim je bezproblémový přístup, teda aspoň u mého autíčka.
