Typ na autoradio s gps na kia sportage 2012
Re: Typ na autoradio s gps na kia sportage 2012
Příspěvekod marecek55555 » 17.04.2017 17:34
Ja som si to kupil na aliexpress a ked si to namontujem ja tak si to dokaze kazdy,staci dat dole pravu a lavu stranu,odsrobovat par srobov a nahradit nove,a este odporucil spilit dve koncovky lebo europske su ine ako tie co kupujeme z chiny..ked si to objednate z bazaru ci inych tak oni to iste objednaju z chiny..a ked to objednate z aliexpress tak davaju rok a pol zaruku..radio vyslo na 340euro
marecek55555 Neuvedeno
Příspěvky: 31  Témata: 4
Kia Sportage III (2012)
63000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod casco » 17.04.2017 22:07
macgyver píše:Montuje to jeden chlapík v Senci dodá rádio, namontuje +1rok záruka.
Vies sem prosim dat na neho kontakt? Dik
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
Kia Sportage III (2014)
1100 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod macgyver » 18.04.2017 22:08
Jiří Škoda Bc. píše:Koľko to celé stojí, ako dlho to montuje? :evil:
350€radio +20€praca montuje to cca 20min
macgyver Muž
Příspěvky: 84  Témata: 15
66000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod casco » 19.04.2017 07:31
A mas to prepojene na origo USB vstup(tam kde je 12V zasuvka)? Mikrofon mas tiez pouzity origo(nad hlavou sofera)? Dik
casco Muž
Příspěvekod macgyver » 20.04.2017 21:08
Usb je funkčný orig, a ešte jeden mám v skrinke pre spolujazdca. Mic je na tablete ten nad hlavou je odpojený, ale nič na sile mic sa nezmenilo.
macgyver Muž
Příspěvekod casco » 25.04.2017 14:40
Toto radio som si dal namotovat ja.[/quote]
@macgyver
Tak som sa aj ja staL majitelom tohoto vydobitku dnesnej doby. Je to parada mat 9" tabletik na palubke. Je tam len jedna mala chyba a to, ze mi nefunguje origo USB so ziadnym klucom(hoc ako som ho naformatoval). Mam to ako nabijacku na mobil(aspon šťava tam je). Ale zato druhe vyvedene USB(v kastliku spolujazdca) vie citat aj NTFS :thu:
casco Muž
Příspěvekod LUKY-007 » 25.04.2017 18:34
menili ste standard radio ci kia navi?
< Everlasting Impression > < Room4More >
LUKY-007 Muž
Příspěvky: 289  Témata: 4
Příspěvekod casco » 25.04.2017 22:55
Standard radio...
Origo usb mi uz ide. Idu tam len urcite typy usb klucov...u mna nakoniec zafungoval 8gb kingston.
casco Muž
Příspěvekod casco » 26.04.2017 17:43
@mcgyver
Vies napisat o aky typ radia ide?
Nikde to neviem najst. Chcel by som k tomu stiahnut dokumentaciu a manual. Dik
PS: s radijkom som zatial spokojny. Musel som sa pohrat s EQ aby to nebolo az tak basove, no a pri BT telefone to trosku seka ale da sa to vydrzat...
Naposledy upravil casco dne 26.04.2017 22:23, celkově upraveno 1
casco Muž
Příspěvekod macgyver » 26.04.2017 19:16
neviem o aky typ radia ide, asi budem musiet vymenit antenu mam tam žraločiu plutvu z aliexpresu a signal nic moc aku mas antenu ty a aký príjem?
macgyver Muž
Příspěvekod casco » 26.04.2017 22:22
Klasicku(stary typ). Prijem signalu je ok, ako pred vymenou.
casco Muž
Příspěvekod macgyver » 27.04.2017 17:49
No tak ja ju musim vymenit :( Ochrannú foliu si dal z tabletu dole alebo si ju tam este nechal?
macgyver Muž
Příspěvekod casco » 28.04.2017 06:37
Dal som ju dole, ale isla pri spodnom okraji a pravom okraji dost tazko, lebo je pod ramikom, som myslel, ze ju odtrhnem a ostane tam zaseknuta. Dal som ju dole, lebo sa mi nepacilo, ze tam kde su ovladacie prvky to nebolo cele zakryte.
casco Muž
Příspěvekod macgyver » 28.04.2017 17:09
hore pri displeji airbagov je cca 0,5 cm medzera mezi rámikom a displejom mas ju tam aj ty?
macgyver Muž
Příspěvekod casco » 29.04.2017 23:59
U mna je to ok.
casco Muž
