ucpaný filtr pevných částic
Příspěvekod Petr Veselý » 25.02.2014 13:26
Můžete mi někdo poradit, co s dpf Koukal jsem, že se někde provádí i nějaká renovace, máte někdo zkušenosti?
Petr Veselý Muž
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: ucpaný filtr pevných částic
Příspěvekod Beda » 25.02.2014 13:55
Ani projizdka po dalnici uz neprovede renovaci, stale sviti kontrolka?
Příspěvky: 8899  Témata: 333
Příspěvekod Stefi » 26.02.2014 00:20
:? Záleží jaký je to rok výroby, třeba u Peugeot jsem měl auto z května 2002, a neprovádělo se samočištění, cca 120- 150 tisíc km a vyměnit, ale dvě výrobní čísla po mne už byly s řízeným čištěním, dělalo se to v servisu, ale když se dělají u těch co nemají regeneraci jen krátké štreky tak to možná je filtr fuč ani ne do 100 tisíc km :twisted: řešení, vybrat, a upravit snímač..... :roll: tak jsme to udělali u mne 8-)
Příspěvky: 3830  Témata: 43
Příspěvekod runis » 26.02.2014 08:10
V servise mi říkali, že když to nejde samo při jízdě, tak jsou schopni to nějak uměle navodit. To auto potom normálně stojí na parkovišti a topí pod sebou asfalt. Zkus se poptat v servise, jestli by tohle nemohli zkusit.
runis Muž
Příspěvky: 900  Témata: 16
85000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod pato988 » 26.02.2014 16:59
Mám otazku. Mam 1.7 crdi, za mesiac a pol nabehaných 3500km a este som nevidel aby sa mi rozsvietila kontrolka ze sa vypaluje DPF-ko. Ma to vobec nejakú kontrolku ? :D :? :?
Kia Sportage 1.7 CRDI EX
Farba : Sand Track
pato988 Muž
Příspěvky: 16  Témata: 1
Kia Sportage III (2014)
3500 km @ 5.3 l/100km
Příspěvekod KIASTORM » 26.02.2014 17:02
Kontrolka sa rozsvieti iba pri probleme s DPF,inak ani nezistis kedy sa vypaluje. Ja to neviem zistit doteraz,uz mam 40000 najazdene. Ono si to zije svojim vlastnym zivotom.
Příspěvekod kaduz » 26.02.2014 17:10
co preventivně jednou za čas použít toto: http://obchod.top-oil.cz/detail4061/naf ... egenerator nebo obdobné aditiva
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 221  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod grilko » 09.02.2016 13:34
Priebiehajuca regeneracia DPF sa da zistit podla aktualnej spotreby (je vyssia ako zvycajne pri ustalenej rychlosti po rovine kludne aj 10 L) pripadne pri jazde bez plynu auto stale spotrebuva palivo. A regeneraciu je citit na poklese vykonu auta.
grilko Neuvedeno
Příspěvekod KIASTORM » 09.02.2016 15:54
Presne tak,naucil som sa sledovat aktualnu spotrebu a presne uz viem kedy sa vypaluje. Dokonca si vzdy resetujem prejdenu vzdialenost,takze uz ocakavam dopredu kedy bude prebiehat. V mojom pripade kazdych cca 440 km. Poslednych minimalne 10 vypalovani som ju neprerusil vypnutim motora. Naposledy mi prebehla az po 620 km. Inak da sa to sledovat aj cez Torque pro apku,ale prestalo ma bavit po case to parovat s mobilom a cumiet do toho stale.
Příspěvekod mv12 » 09.02.2016 18:19
:shock: Otrokem svého auta :lol: Pro pár korun úspory na palivu trpět tyhle filtry, močůvky a jiný sr*** :?: :!: :evil: :twisted:
Příspěvekod fonzo » 10.03.2016 21:53
Niečo čo som urobil ja, - demontáž filtra z potrubia, namontovať filter opačne, tak trochen vytočiť motor a neverili by ste kolko sajrajtu z filtra vletelo...
KIA Sportage r.v. 2007, 2.0 CRDi 4WD
fonzo Muž
Příspěvky: 15  Témata: 7
Příspěvekod PARIK » 30.08.2016 13:24
Od jakeho roku maji sportage III filtry DPF .Děkuji za odpověď.
PARIK Neuvedeno
14500 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod zulyk » 30.08.2016 13:57
dpf ako povinna vybava sa zaviedla tusim v roku 2010, takze trojky by to mali mat vsetky ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod John Doe » 30.08.2016 17:36
Dobrý čistiaci prostriedok je aj Autochem 032 + wapka a je ako nový
John Doe Muž
Příspěvky: 41  Témata: 2
Kia cee'd SW II (2016)
Příspěvekod valecek » 19.01.2017 13:43
na einai kalytero anthropo apo ton patera tou
valecek Muž
60000 km @ 8 l/100km
Zpět na Technický koutek
