Autorádio
Autorádio
Příspěvekod jarma » 16.07.2016 16:03
Zdravím, potřebuju poradit se zapojením autorádia.
jarma Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 3
Kia Pride (1998)
70000 km @ 5 l/100km
Re: Autorádio
Příspěvekod Beda » 16.07.2016 21:06
Typ radia? Schema od radia mas?
Příspěvky: 9009  Témata: 335
Re: Autorádio
Příspěvekod jarma » 17.07.2016 08:07
Jsem z toho jaksi v pasti :-D nechtěl bych něco podrbat :?
Jelikož nevím jak vložit obrázky, musel jsem poslat odkazy. Díky za ochotu a radu. Je tam typ radia, schéma zapojení a konektory, které mám v autě. Ale jak to skloubit, to opravdu netuším.
https://www.google.cz/search?q=kia+prid ... 6IqcKyM%3A
https://www.google.cz/search?q=jsd+520& ... nyJGDDM%3A
https://www.google.cz/search?q=jsd+520& ... 50UIKGM%3A
jarma Neuvedeno
Kia Pride (1998)
Re: Autorádio
Příspěvekod Beda » 17.07.2016 08:30
Koukal jsem a schema zapojeni dratu v aute bohuzel nemam, mas alespon fotku kabelu, co ti kouka v aute?
PS: postup jak vkladat fotky do prispevku viewtopic.php?f=178&t=3031
Re: Autorádio
Příspěvekod jarma » 17.07.2016 12:59
Myslel jsem, že pomůže ten odkaz na ty konektory. Ale radši pošlu fotku. Tak se mi podařilo získat fotky drátů co mi trčí z kastlíku. no teď jsem úplně bezbranný :(
jarma Neuvedeno
Kia Pride (1998)
Re: Autorádio
Příspěvekod Beda » 17.07.2016 13:32
Kdyz tak na to koukam, tak ten jeden drat by mohla byt antena (i kdyz tam se pouzivaji jine typy kabelu). Dalsi konektor napajeni a ten posledni reproduktory (mas hadam jen dva predni).
Re: Autorádio
Příspěvekod jarma » 17.07.2016 13:49
Dva přední určitě, sice vzadu mám další kryty, ale do těch jsem nelezl jestli tam jsou repraky. Spíše mi jde o to kam který drát pak spojit od toho autorádia. Nejsem typ na elektroniku....
jarma Neuvedeno
Kia Pride (1998)
Re: Autorádio
Příspěvekod Beda » 17.07.2016 14:02
Ani ja nejsem elektrikar :innocent: musel bys mit merak a alespon nejaky znalosti elektriky a nebo rozdelat cely auto a jit po dratech. Takze muzu doporucit leda navstevu autoelektrikare.
Re: Autorádio
Příspěvekod jarma » 17.07.2016 14:12
Asi jo, ale jinak děkuju za čas a ochotu...
jarma Neuvedeno
Kia Pride (1998)
Re: Autorádio
Příspěvekod Beda » 17.07.2016 14:24
V jednom tematu jsem nasel anglicky popis barvy dratu pro pride, zkus si to porovnat s tvym fotem, zda to nesedi:
Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Light Green
Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: Yellow/Black
Car Radio Ground Wire: Black
Car Radio Illumination Wire: Light Blue/Red
Car Stereo Dimmer Wire: N/A
Car Stereo Antenna Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amp Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amplifier Location: If equipped, the factory amplifier is located behind the trim panel on the right side of the cargo area.
Car Audio Front Speakers Size: N/A
Car Audio Front Speakers Location: N/A
Left Front Speaker Positive Wire (+): Orange/Light Green
Left Front Speaker Negative Wire (-): Light Blue/White
Right Front Speaker Positive Wire (+): Dark Green/Orange
Right Front Speaker Negative Wire (-): White/Light Green
Car Audio Rear Speakers Size: N/A
Car Audio Rear Speakers Location: N/A
Left Rear Speaker Positive Wire (+): Gray/Light Blue
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Tan/Yellow
Right Rear Speaker Positive Wire (+): Orange/Red
Right Rear Speaker Negative Wire (-): Brown/Pink
Adapter se da koupit z ciziny http://m.ebay.co.uk/itm/Kia-Pride-86-01 ... 1117494320
Re: Autorádio
Příspěvekod jarma » 10.11.2016 18:42
Tak nakonec jednoduché zapojení, díky za rady
jarma Neuvedeno
Kia Pride (1998)
Zpět na Pride
