problem riadenia.
problem riadenia.
Příspěvekod lubomir pasek » 11.04.2013 13:42
pekny den prajem..mam kiu ceed 1.4 benzin..mam problem s riadenim..ked idem po rovine a chcem trosku potocit volantom tak sa zasekava a ked nemam nastertovane tok to tiez drhne..nevie mi niekto poradit co to moze byt??robi to to iste aj ked je nestartovane a aj ked neni..dakujem...
lubomir pasek Muž
Příspěvky: 7  Témata: 2
Re: problem riadenia.
Příspěvekod Katikakus » 11.04.2013 13:56
To vypada na problem s posilovacem-navstiv servis.
Jinak pri nenastartovanem voze je to, ze jde volant ztuha, naprosto normalni - posilovac, at uz hydraulicky nebo elektricky potrebuje zdroj energie.
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod lubomir pasek » 11.04.2013 14:05
Len to iste to robi aj ked nemam nastartovane..ako keby sa zadrhaval ten volant..
lubomir pasek Muž
Příspěvekod Katikakus » 11.04.2013 15:18
Servis
Katikakus Muž
2. místo (1)
Příspěvekod lubomir pasek » 11.04.2013 22:54
Dik,skusim to v servise..
lubomir pasek Muž
Příspěvekod xoliviero » 25.03.2014 13:53
Podarilo sa nieco zistit v tom servise? Ja mam obdobny problem, ze sa volant zadrhava napr. pri parkovani a vytoceni kolies na full.
xoliviero Neuvedeno
Příspěvekod struky » 30.03.2014 21:20
Aj ja som to v poslednej dobe postrehol. Pri rozjazde a jazde po meste je to ok. Ale ako náhle idem konštantnou rýchlosťou 80 - 100 mimo obce a hlavne po rovine, tak keď netočím chvíľu volantom a potom to trochu chcem skorigovať, tak tiež to nejako drhne, seká. Ako náhle to seknutie prekonám a stále krútim volantom, je to v pohode. Pokiaľ znova netočím. Neviem čím to môže byť ...
Kia Cee´d 1,4 CVVT LX 4/2009
Najazdené: 111.111 km
struky Muž
Kia cee'd (2009)
80000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod lubomir pasek » 30.03.2014 21:35
Ja som dal urobiť geometriu a ja to dobre..už mi to nedrhne..skús to A daj vedieť..
lubomir pasek Muž
Příspěvekod konsoft » 13.01.2016 15:30
Ja mám tiež tento problém a dosť ma to znervózňuje. Idem po rovnej ceste, chcem korigovať s volantom smer a cítim odpor. Ako keby bol volant prilepený. V servise samozrejme nič necítia. Ja mám taký pocit, že to viac robí, keď v kabíne zakúrim. Ako keby sa voľačo vplyvom tepla rozťahovalo a začalo trieť.
konsoft Muž
Příspěvky: 9  Témata: 1
Kia cee'd (2013)
59000 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod Keram » 18.03.2016 23:27
čaute, tiež mi to robí, mám ceed 2010, 1,6 cvvt, a v servise najskôr nahrali nový sw, nepomohlo, postupne sa to začalo zhoršovat, tak som zašiel zase do servisu a napokon priznali, že je problém v stlpiku riadenia, pravdepodobne v elek serve, ktoré je jeho súčasťou, tak mi to uznali v rámci garancie a vymenia to.
Keram Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Příspěvekod pietroSV » 22.04.2016 10:30
Caute
Ja mam opacny problem. Volant je uplne 'makky' na kazdom stupni posilnovaca, otocim ho malickom. Po prejdeni malou jamou alebo cez zeleznicne priecestie mi volant odskoci. Pomoze geometria alebo je to nieco vaznejsie?
aktualne od 8.3.2014: Kia Ceed 2014 Silver 1,4 cvvt 74kW 6MT Planet Blue
na cakacke od 28.2.2022: Kia Ceed SW 2023 GT line 1,5 t-gdi 118kW DCT7 Orange Fusion
pietroSV Muž
Kia cee'd (2014)
Příspěvekod Petr Masák » 23.04.2016 07:33
Po druhé výměně sloupku řízení kvůli zatuhávání je tento třetí sloupek opět konstrukčně změněn a řízení je při malých rychlostech hodně lehké , při vyšší rychlosti tvrdne, A zatím se nezasekává.
Petr Masák Neuvedeno
Příspěvky: 81  Témata: 4
55000 km @ 7.5 l/100km
Uživatelé procházející toto fórum: libcin
