Pridusenie
Re: Pridusenie
Příspěvekod Berka » 16.07.2010 15:18
Co snímač otáček na klice nebo setrvačníku?
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 16.07.2010 19:02
a tie snimace mam ako overit? .(
josa Muž
Příspěvky: 144  Témata: 18
Re: Pridusenie
Příspěvekod Berka » 16.07.2010 20:10
V domácích podmínkách bohužel netuším jak to zjistit.
Re: Pridusenie
Příspěvekod makcen2023 » 03.11.2015 08:34
josa píše:Zhrniem momentalny problem:
Po dazdi, alebo zvysenej vlhkosti auto nastartuje ako ma. Po par prejdenych metroch, z nicoho nic, prestane reagovat na plyn a pomaly ho dusi. Ak vsak hodim do neutralu a pridavam plyn tak pridava otacky v poriadku, ale akonahle zaradim rychlost, tak nic. Musim vypnut a zapnut motor a potom auto ide bez problemov dalej (obcas to po par metroch musim zopakovat, ale este som to nemusel robit viac ako 2x).
Presne toto iste robí aj mne (to iste auto) a neviem co stym stk ek mam ale zacalo to robiť az potom a teraz mam problem zast ďalej ako do susedného autoservisu...od prev.stupna 3 a vyššie uz chytá normálne ale dovtedy padaju otacky úplne a dusi ho..a keď poprsi je to ešte horšie..nemam šancu ho dat na diagnostiku a servisak ma názor ze treba vymeniť riadiacu jednotku...skrtiaca klapka uz bola menena
makcen2023 Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Kia Sephia (1997)
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 03.11.2015 08:47
U mna to robila odstiknuta lambda sonda a ked bolo vlhko tak sa asi skratovala. Po kompletnom zaizolovani kablov od RJ k Lambde vsetko islo ako malo.
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod makcen2023 » 03.11.2015 16:48
Čiže kabel k lambde si zaizoloval a lambu si menil ci nie? ..lebo našiel som napr. chlapika co rozpredava sephiu a relatívne by som lambu mohol odkupit ak ju este ma...len by som ta poprosil ak by si mal cas, ci by si mi presnejsie nepopisal kde sa nachádza a ci si ju viem vymeniť sam alebo len u servisaka..uz predchadzajucim prispevkom si mi pomohol lebo si myslím že sa jedna o identicky problem takže to asi bude v tej sonde...pretoze nemam šancu sa stym autom dostať niekam ďalej lebo sa neodvazujem ist do krizovatky stym ze v strede zastanem a nebudem sa vediet pohnut (co sa mi už stalo)
Kia Sephia (1997)
Re: Pridusenie
Příspěvekod josa » 03.11.2015 16:52
Ja to auto uz nemam, ale najst lambdu by nemal byt problem. Na vyfuku hned za ohybom za motorom ak si dobre pamatam a odtial uvidis kade idu kable.
Najskor som len zaizoloval kable a vsetko bolo OK, az neskor som menil aj lambdu. Ak budes menit lambdu tak sa obrn pevnymi nervami, lebo ta tam bude uz riadne zapecena. :)
josa Muž
Re: Pridusenie
Příspěvekod makcen2023 » 03.11.2015 17:20
Dikes :) tak myslím ze si mi pomohol..vyskusam to poizolovat a zozeniem si aj lambdu nech to už urobim vsetko naraz..potom napisem ako to vyzera ale každopádne dakujem..
Kia Sephia (1997)
Re: Pridusenie
Příspěvekod makcen2023 » 05.11.2016 12:43
Zdravím..taktiež mám sephiu 1.5 gtx sedan okolo 110000km reálnych...už som tu raz písal mal som problémy s otáčkami..pomohla výmena skrtiacej klapky a lambdy..nachvilu...momentálne som vytiahol auto po 3 mesiacoch zo servisu lebo servisak už bol zúfalý a nemal čas...môj problém je že zhruba 20-30km kým bol studený motor auto šlo ako hodinky...a potom z ničoho nic začalo auto dusiť a trhať..šiel som na štvorke..podradil som do trojky to isté..chvilami akokeby náznak chytenia, zrýchlilo na pár sekund a zas dusenie a trhanie..podradil som dvojku stále to isté..tak som stlačil plyn naplno a autom zatriaslo a začalo normalne prudko zrychlovat..keď som pedál povolil zas začalo trhať a spomaľovať...na aute za posledné 3 mesiace bola robená nová spojka, bola zmenená cievka za funkčnú, boli menené sviečky a skrtiaca klapka..za všetky skúsenosti a rady vopred dakujem
Kia Sephia (1997)
Re: Pridusenie
Příspěvekod Rastiksvk » 05.11.2016 13:10
Mne to iste robilo este ked som mal Seat Cordobu 1,4 benzin 2000 r.v tiez som vymenil vserko mozne a nakoniec bol problem v svieckovych kabloch
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Re: Pridusenie
Příspěvekod makcen2023 » 05.11.2016 14:19
Diki...idem vyskúšať to po pozhanat vymeniť..čiastočne si mi potvrdil moje podozrenie lebo dnes som na iných fórach tiež čítal že to môže byť v zapalovacich kabloch tak sa idem do toho pustit..dúfam že to pomôže..pretože na diagnostike ukázalo že všetko ok
Kia Sephia (1997)
Re: Pridusenie
Příspěvekod makcen2023 » 03.12.2016 14:23
Zapalovacie káble vymenené, rozdeľovače vymenený a problém stále...netuším čo to robí...napadlo ma či by palivový filter stym nemohol niečo mať..neviem si vysvetliť z akého dôvodu začne motor blbnúť až skoro po polhodine jazdy...keď sa nahreje predpokladám..ale naozaj už netuším v čom to môže byť..
Kia Sephia (1997)
