LED žárovky, blinkry
Re: LED žárovky, blinkry
Příspěvekod mv12 » 03.07.2015 15:26
Zdravím z Itálie. Po zatím více jak týdenním putování mohu konstatovat naprostou spokojenost s danými LEDkami. Na zadních sedačkách to taky bohatě stačí a větší výkon by neměl moc smysl. V kufru také OK, je to mnohonásobně lepší než původní osvětlení. Při poloprázdném kufru je to zcela dostačující, při plném je to horší na druhé straně, ale dá se. Lepšímu osvětlení by tam pomohlo už jen doinstalování druhého světla na druhé straně kufru, větší výkon toho stávajícího by stejně skoro vůbec ničemu nepomohl.
Příspěvky: 3166  Témata: 21
Příspěvekod Rastiksvk » 04.07.2015 15:01
mv12 píše:Tak mi postupně chodí LEDky. V kabině OK, ale ta do kufru mi přišla nějaká jiná - delší, místo 4cm má 5cm, takže se dovnitř nevejde. Evidentně je na ní víc LED diod, než inzerují. Psal jsem mu, že mi asi poslal něco jiného, jestli může poslat tu 4cm, ale místo odpovědi vrátil rovnou peníze... Nevíte někdo, jak jsou ty COB moduly zapojené, jestli to lze zkrátit, jak mám červenou čáru na obrázku? Napadlo mne, že bych to uříznul :-D (Můžu jí ještě nalepit na sklíčko z vnějšku, má přesně vnější rozměry toho světýlka, v kufru by to tak nevadilo, ale to se mi nechce...)
Na kratku Ceedku ake mam objednavat tie LED panely ??? chcem ich dat do stropneho svetla , do kufra a na ŠPZ... mohli by stie niekto hodit linky ?? Vdaka vopred :drink: ;)
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Rastiksvk » 07.07.2015 22:16
nikto nic rady napady ??? :?
Rastiksvk Muž
Příspěvekod spd001 » 07.07.2015 23:10
uz som to tu daval ak nie pozri moje upravy tam najdes tie panely a mozno aj linky ale tie su niekde vo vlakne hladaj alebo chod na e-bay a napisat do vyhladavaca led panel 12V festoon tusim 36mm
Příspěvekod Rastiksvk » 09.07.2015 06:46
Hladam ale to len do stropneho svetla .... len do ŠPZ neviem ake idu :( som lama no :lol:
Rastiksvk Muž
Příspěvekod spd001 » 10.07.2015 22:11
do SPZ idu T10 a do stropneho idu sulfit 36mm
Příspěvekod Cifo » 11.07.2015 09:24
Ja som si kupil do stropneho osvetlenia tieto http://www.ebay.com/itm/201335130024?_t ... EBIDX%3AIT a svietia dobre, svetlo je take rozliatejsie ako pri obycajnej ledke, kde vidiet jednotlive ledky ako svietia.
Cifo Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 6
Příspěvekod PatressPO » 11.07.2015 11:14
Najlepsie je ti povyberat vsetko osvetlenie z auta a pomerat si rozmery danych ziaroviek prip priestoru ak chces panely. Nie vsetci totiz mame rovnake veci. Ja napr mam v SPZ sulfitky nie T10.. Niekto to ma opacne. Takisto je to aj vo vnutri. Ja mam v predu T10 a vzadu opat sulfit. Niekto zase to ma opacne.. Tiez je dobre pomerat priestor lebo ja som napr menil T10 ziarovky aj sulfit za led panely uz a ide o to aby si to potom dostal do vnutra...
5.5 - 6l / 100km
PatressPO Muž
Příspěvky: 134  Témata: 6
130000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Generics » 15.07.2015 12:26
Chlapi, nevite, jak sundat krytku osvetleni RZ na SW 2015? Nasel jsem tu sice navod, ale behem jedny modelovy rady asi zmenili zpusob uchyceni a ja uz mam jen v kuse celou cernou listu vcetne kamery a do ni vsazeny krytky bez cernyho plastu kolem.
Diky :kia:
now: hyundai tucson style 2018 1.6t-gdi 4x4 dct
now: hyundai i20 premium 2017 1.4
ex: kia cee'd sw top 2015 1.6 gdi
ex: hyundai i40 style 2013 2.0 gdi 6a/t
ex: kia pro_cee'd 2008 1.4
ex: hyundai i30 2010 2.0
ex: hyundai elantra, getz, lantra
Generics Muž
Příspěvky: 147  Témata: 3
Příspěvekod crui5er » 15.07.2015 20:08
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Generics » 15.07.2015 22:52
Ano, tento navod jsem videl, ale osvetleni je reseno trochu jinak a dle navodu mi to neslo, resp. uz to bylo dost na hrane, abych neco zku...
achilesovo osvetleni vypada stejne, treba poradi figl :drink:
Generics Muž
Příspěvekod crui5er » 16.07.2015 17:38
@Generics: osvětlení mám řešeno stejně jako ty a podle návodu jsem s tím neměl problém. Achiles na to šel přes kufr, rozebráním tapecu... To se zapotíš ještě víc :D
crui5er Muž
Příspěvekod achiles » 16.07.2015 23:28
Já to nakonec taky dělal z vnějšku. Sice jsem sundal tapec, ale vně dveří se muselo myslím ještě něco odmontovat a do toho se mi nechtělo, už si to přesně nepamatuji.
Prostě jsem násilím dvěmi šroubováky světýlko vycvaknul, ale neobešlo se to bez drobného otlačení okolního plastu. Toto je bohužel hodně nedomyšlené...
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod Generics » 16.07.2015 23:41
Podle obrazku dole jsou na vnejsich stranach packy, tak musim vymyslet nejaky uzky udelatko, ktery tam soupnu a snad se zadari.
Jinak jsem poridil rady doporuceny Osram LedRiving - prozatim 6000k, ikdyz predni ledky, bocni ledky v zrcatkach a xenony jsou 4300k.
Generics Muž
Příspěvekod crui5er » 18.07.2015 00:24
Vypadá to přesně jak na obrázku níže. Na tohle ti žádný udělátko nepomůže. Pokud do toho půjdeš se šroubovákem, tak na 100% si ožvejkáš plasty. Asi nejhorší řešení osvětlení SPZ, co jsem zatím měl čest rozebírat :D
crui5er Muž
