střešní nosič nová cee´d SW
Re: střešní nosič nová cee´d SW
Příspěvekod schula » 12.01.2015 01:39
No Já právě slyšel že ten hakr nic moc není. ..tak jsem měl trošku strach... hlavně co se týká kvality zpracování a výdrže. ..
schula Muž
Příspěvekod Ramtur75 » 12.01.2015 09:38
Zatím jsou naprosto v pohodě, pokud se objeví nějaký problém, tak je na ně 2roky záruka. Záleží asi taky, kolik toho s nimi ročně najedeš, já tak 1500km.
Ramtur75 Muž
Příspěvky: 44  Témata: 1
Příspěvekod schula » 12.01.2015 11:07
No a jak moc to zatěžuješ hmotnostně? Co na tom vozíš?
schula Muž
Příspěvekod Ramtur75 » 12.01.2015 20:40
330 litrový box /14kg/ + zavazadla /cca 30kg/.
Ramtur75 Muž
Příspěvekod Bahnak » 22.03.2015 20:50
Mám Hakr koupený letos v ůnoru.Rozbalené a nepoužité,kdyby měl někdo zájem.Původní cena 3200(ALU).Ted 2100.
Bahnak Neuvedeno
Příspěvky: 7  Témata: 2
Příspěvekod miranek » 11.04.2015 09:34
Zdravím už je máte asi prodaný? že.. Jaký typ potřebuji na ceeda 2012 výše kupuji teď auto
miranek Neuvedeno
Příspěvekod allmountain75 » 26.04.2015 13:41
Dobrý den,k novému Ceedu SW 2015 jsem jako bonus dostal originální alu příčníky KIA, pro montáž na hagusy. Nyní jsem si při montáži v návodu všiml, že jsou určené pro KIA Carens 2013. Nemáte někdo zkušenost, jestli jsou ty hagusy u Carensu a Ceedu stejné, tzn. příčníky kompaktibilní? V katalozích KIA jsou ty příčníky vedeny každý pod jiným číslem, ale vypadají stejně...Namontovat jdou bez problémů, ale po dotažení to na těch vymezovacích gumách úplně přesně nesedí (možná až při zátěži), proto mám obavy aby hagusa Carensu nebyla tvarovaná jinak....Děkuji. Pavel
allmountain75 Neuvedeno
Příspěvekod achiles » 26.04.2015 14:45
mam je také a rozdíl je v tom, že na nich není ten trn, který má zapadat do těch děr v hagusech. Tím pádem jsou daleko variabilnější a jdou tedy posouvat po celé délce. Že úplně nesedí jsem si všiml také, ale neřeším to (možná si to již trochu sedlo), protože po dotažení drží velice dobře. Vezl jsem na nich několikrát 5 kol při 160km/h a nic neulítlo :)
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod allmountain75 » 26.04.2015 20:20
No právě já tam ten trn mám, ale zdá se mně, že při dotažení jdou ty síly hlavně na ten trn, místo toho aby se ta guma stáhla okolo ližiny (možná, že si to opravdu sedne až při zatížení), proto řešim, jestli to Carens nemá jinak...Nicméně ulítnou by to asi opravdu nemělo....
Příspěvekod achiles » 27.04.2015 01:31
aha, koukám teď do katalogu příslušenství na Carens a moje příčníky A4211ADE00AL (nosnost 60kg) se již nedodávají. Předpokládám, že máš už A4211ADE01AL, což je asi nějaká inovovaná verze (nosnost 100kg), která ty kolíky má.
Naposledy upravil achiles dne 27.04.2015 21:06, celkově upraveno 1
achiles Muž
Příspěvekod sousto » 27.04.2015 15:22
Já jsem koupil příčníky Thule Wingbar (stojí +- stejně jako originál KIA), jsou bez kolíků a na hagusech sedí perfektně. Je dost divné, že originál příčníky KIA nesedí :?
Taky jsem si říkal, nač jsou v hagusech ty díry... Ale výhoda hagusů je právě variabilita umístění příčníků (např. pro rakev je dám dál od sebe nebo si je nastavím tak, aby se daly otevírat zadní dveře...). Tímto je výhoda hagusů pryč tj. originál příčníky KIA = nekupovat :)
sousto Neuvedeno
Příspěvky: 14  Témata: 3
13400 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod allmountain75 » 27.04.2015 21:19
Ano, mám A4211ADE01AL (100 kg), v katalogu pro Ceeda je A2211ADE00AL a teď jde o to jestli jsou stejný, což vzhledem k tomu mrcasení se okolo toho kolíku lehce pochybuji, ale třeba to tak má být. Půjdu to zkonzultovat do salůnu a uvidíme ;)
Příspěvekod allmountain75 » 28.04.2015 18:46
Tak mně je u dealera s omluvou vyměnili a je to :D Poznatek je ten, že origo příčníky Ceed a Carens nejsou kompaktibilní - májí jiný trn (je silnější) i tu gumu, která nyní krásně sedne na ližinu a ani se to nehne. Zajímavé je max. udávané zatížení Carens 100 kg, Ceed 75 kg.
Příspěvekod harry.callahan » 04.10.2015 18:45
Tak rád bych koupil střešní nosič ale nejsem nějak rozhodnut. Jaké kdo má zkušenosti. Jestli jít do originálu nebo thule/hakr. Jde mi především o jednoduchost montáže. Použití v létě kola v zimě box. Originál jse docela drahej co jsem koukal v ceníku.
harry.callahan Neuvedeno
Příspěvky: 32  Témata: 1
Příspěvekod kaduz » 15.10.2015 07:30
ja mam thule s tyčema wingbar a jsem spokojene. Frčel jsem jak s boxem, tak i s nosičema kol. Thule funguje dobře, s ostatním nemám zkušenosti. Řekl by, že originální nosič i Thule bude fungovat stejně.
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 223  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
