rychlostní stupeň
Re: rychlostní stupeň
Příspěvekod Šmoulič » 22.04.2015 12:26
Ernesto Che píše:Tiež mám podobný problém. V marci som kúpil ceed 1.4 CVVT 73.2 kw. Chcel by som vedieť na ako vysokých otáčkach jazdiť. Jazdím hlavne v meste. V návode je písané, že otáčky by sa mali pohybovať od 2000 do 4000.
Pokud mě paměť nešálí, mám pocit, že v tom manuálu je ale psáno, že otáčky se mají pohybovat v rozmezí 2000-4000 při zajíždění nového auta, což je tam myslím specifikováno jen jako prvních 1000 km. Takže pak rozhodně můžeš s klidem jezdit 50 na čtyřku. Já osobně bych teda poctivých 50 km/h na pětku nejezdil, ale to už je na každém... ;)
Šmoulič Muž
Příspěvky: 82  Témata: 5
24500 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod syberius » 22.04.2015 12:33
Padesát tachometrových je tak 45 skutečných a to už je na pětku už opravdu málo. Osobně nechodím pod 1500 otáček a to jen opravdu na rovině lehká noha a udržovat rychlost, nebo z kopce.
syberius Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 6
Příspěvekod melonsvk » 22.04.2015 12:43
Pri 1500 otackach ma 1.4 CVVT uz takmer 100Nm krutak, co je celkom slusne. Takze nevidim problem jazdit aj na takychto otackach.
Příspěvky: 1302  Témata: 15
Příspěvekod Ernesto Che » 22.04.2015 13:49
Ja mám tiež manual 6 stupňový. A napríklad pri 50 sa motor ani na 6 nenamáha, ale otáčky sú nízke. Ide mi o optimalne, komfortné otáčky pri normálnej pohodovej kľudne jazde po meste. Na felicii to bolo 2000 otáčok až 2500.
K tomu riu, rio má údajne inak ladený motor. A váha je podobná ceedu. Ceed je asi iba o 100 kg ťažší. Aké otáčky sú tie správne?
Dakujem všetkým za čas strávený mojou otázkou a aj za odpovede.
Ernesto Che Muž
Kia cee'd (2014)
315 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod Ernesto Che » 22.04.2015 13:52
Šmoulič píše:
Nie pamäť máš v úplnom poriadku. Je to tam presne tak uvedené.
Ernesto Che Muž
Kia cee'd (2014)
Příspěvekod melonsvk » 22.04.2015 14:09
Ernesto Che píše:Ja mám tiež manual 6 stupňový. A napríklad pri 50 sa motor ani na 6 nenamáha, ale otáčky sú nízke. Ide mi o optimalne, komfortné otáčky pri normálnej pohodovej kľudne jazde po meste. Na felicii to bolo 2000 otáčok až 2500.
Rio ma rovnaky motor ako sa daval do prvej generacie Ceedu. Tento tvoj je v podstate ten isty, len ma priskrteny vykon. Pokial ti ide o pohodovu ustalenu jazdu po meste rychlostou 50-55km/h, potom je piaty stupen spravna volba. Otacok sa neboj, aspon raz do tyzdna motor prevetraj vo vysokych otackach a bude mu dobre.
Příspěvekod usko9877 » 22.04.2015 14:33
mam tiez motor 73,2 kw a podla mojho sledovania na 50km/h mozes jazdit po meste i na 4-ke,i na 5-ke.ale podla mojho PP malo auto lepsiu spotrebu na 4-ke.PP pocitac odporuca preradit na 5-tku pri cca 55-58km/h.
usko9877 Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 2
Kia cee'd (2014)
65000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod melonsvk » 22.04.2015 14:46
Na palubak by som kaslal, aspon ten moj je pekne dementny. Cestou hore na horskych prechodoch si to krutim 70 na stvorke a palubak by chcel zaradit sestku. :) Uz patka by mala problemy.
