Buchanie na zadnej naprave
Příspěvekod Kadlo » 03.11.2014 16:01
Ahojte,
chcel by som sa spytat, ci niekto nemoze vediet co znamena buchanie vzadu v naprave presnejsie na pravej strane. Mam Cee´d SW 2007 rocnik. Robi to len ked prejdem cez nejaku jamu hrbol nerovnost. Ked napriklad otvorim kufor a zacnem "skusat" tlmice ked s nim kymacam hore dolu doprava dolava nic to nerobi. V autodielni povedali ze moze byt zla tycka stablizatora ktora nasledne bola aj vymenena. No stale to robi. Auto nema ziadne zle vlastnosti len by som chcel vediet co to moze byt aby som to odstranil.
Dakujem za rady.
Kadlo Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Buchanie na zadnej naprave
Příspěvekod Radovan1104 » 03.11.2014 19:22
Ahoj,
No ja mam taky isty problem mne povedal technik ze to budu ulozenie stabilizatora a zadnej napravy, este som to nemenil lebo nebol cas tak neviem ci to pomoze.Zajtra idem na STK tak snad prejdem.Keby si nahodou zistil skor ze co to je tak daj vediet.Diky
Radovan1104 Neuvedeno
Příspěvekod spd001 » 03.11.2014 20:34
ked budes na STK tak tam ta da na excentricku stolicu kde sa presne zistia vole na napravach a on ti hned povie co mas vibite ;) moze to byt aj ulozenie samotnej stabilizacnej tyce alebo ktorykolvek cap na ramene ci ulozenie ramena je tam toho vela kedze je to nezavisla naprava
Příspěvekod Radovan1104 » 03.11.2014 22:01
Aha a myslis ze prejdem aj ked budem mat nieco vibite?alebo opravna to isti?
Příspěvekod spd001 » 04.11.2014 09:03
pokial to nebude totalne vybite tak ti to da ako vaznu zavadu cize kategoria B a prejdes ale pokial to je vibite na kasu co by uz bolo vidno volnym okom dal by ti to ako nebezpecnu zavadu kategorie C a to by si uz nepresiel.tak ci onak treba to dat opravit aby sa neposkodili dalsie dieli napravy ;)
Příspěvekod Radovan1104 » 04.11.2014 10:41
Ok diky urcite to chcem dat opravit lebo ten zvuk ma fakt stve.
Příspěvekod Radovan1104 » 04.11.2014 10:57
Tak som presiel bez problemov povedal mi ze tam je trosku vola v tycke stabilizatora ale ze nic vazne, tak neviem moze to robit taky buchot?
Příspěvekod spd001 » 04.11.2014 18:03
ale sak si pisal ze tycky ti uz vymenili ci nie?a ano moze to robit riadny buchot a sam som to niekolko krat zazil a pocul aky buchot dokaze narobit samotna vibita tycka
Příspěvekod Jakub » 04.11.2014 18:11
Bouchání dělají originální tlumiče Sachs. Jediné řešení je vyměnit je za nějaké neoriginální.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Radovan1104 » 04.11.2014 18:24
Este som ich nemenil ale v najblizsej dobe pojdem na to, tak snad to prestane.Ak nie tak potom pojdem na tie tlmice vies mi nejake doporucit?Diky.
Příspěvekod spd001 » 04.11.2014 18:31
nepoznam lepsie tlmice v strednej triede ako Sachs a nebucha nahodou ulozenie tlmica to by som skor pochopil.pokial neni tlmic uteceny od oleja(pokial je olejovi ak je vzduchovy nezbadas) tak nema dovod buchat zato ulozenie sa vybije rychlejsie a co dorazi tlmicov su tam este vobec?ak mas vybite tlmice musis citit ze to auto plava ze nema stabilitu a ked prejdes vlnu na ceste tak sa ti kyve este 5 min cela kasna :D
Příspěvekod Radovan1104 » 04.11.2014 21:17
Praveze tlmice si myslim ze su ok aj som sa pozeral na ulozenia a vsetko v pohode tak jedine to bude asi ta tycka sak cez vikend to pozrem, skusim popripade vymenit.
Příspěvekod Mikalo » 16.11.2014 14:06
Bouchání pravá zadní část vyřešilo výměnou PZ tlumiče. Zvuk připomínal tenisák v kýbli.
Mikalo Muž
Kia Sportage IV (2019)
33000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod Žuky » 03.12.2014 01:38
Nachcem zakladat nove vlakno tak to hodim sem.
Aky ucel ma ta zakruzkovana vec na obrazku? Je to na obidvoch stranach zadnej napravy. 6447
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod dong » 03.12.2014 08:04
To je kloub stabilizatoru ne?
dong Neuvedeno
83415 km @ 6.09 l/100km
