Vyčištění výparníku klimatizace
Příspěvekod JanRypal » 22.07.2011 00:10
Podle smrádku z klimatizace a oroseného skla při zastavení auta usuzuju, že mi ve výparníku klimatizace stojí voda - takže je asi ucpaný odtokový kanálek. Čistili jste to už někdo? Kudy se tam dá nejlépe dostat? Není někde nějaké schema jak to tam vlastně vypadá?
JanRypal Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
99999 km @ 10 l/100km
Re: Vyčištění výparníku klimatizace
Příspěvekod mir.jar » 23.07.2014 09:10
Tento problem mam mozno aj ja. Nedari sa mi vycistit/dezinfikovat klimu. Uz 2 krat som za posledne 2 mesiace menil filter a 3 krat som ju dezinfikoval. Zo zaciatku to pomohlo na tyzden a potom zacalo pachnut opat, ale naposledy to uz nepomohlo vobec. Zatuchnuta voda zacala pachnut hned ako som prestal citit dezinfekciu.
Jedine co ma napada je, ze tam kdesi ostala trcat voda.
Neviete niekto kade to ma odtekat?
Příspěvekod KIASTORM » 23.07.2014 09:24
Příspěvekod JuraCeed » 23.07.2014 09:53
tak toto bude zřejě i můj případ. Letos jsem už 2x nechal čistit klimu a vždy po nějakém čase je cítit "vlhko" po vypnutí klimy na vnitřní okruh. Když odstavím auto v garáži s používám klimy, tak by měla odkapávat voda, ale nic takového se neděje. Mám takové tušení, že při garnčce se na desinfekci klimy zapomělo, ikdyž byla fakturována :thd: .
Bylo:
Hyundai Accent, 63kW /2000/
Škoda Rapid 130, 43kW/1985/
JuraCeed Muž
Příspěvky: 168  Témata: 7
96333 km @ 7 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 23.07.2014 11:42
dezinfekciu asi robili, len nezistovali ci odteka voda.
Kolko fakturovali? Ja som dal prvy krat do znackoveho a pytali 40€ bez vymeny filtra, len cistenie.
Teraz si to robim sam a za dezinfekciu dam 4,5 az 8,5€ a ak menim aj filter tak este + 12€. Urobim pritom to iste co oni.
Ine by bolo keby to robili ozonom, ale za tych 40€ pouzili len dezinfekcny sprej.
Příspěvekod JuraCeed » 23.07.2014 12:04
260 Kč práce a 220 za sprej. Jen poznatek z minulé desinfekce v tom samém servisu byl sprej silně cítit v autě ještě týden, ale letos jsem ho necítil ani při odjezdu ze servisu - sem si říkal že asi mají jiný sprej :D . Taky jsem si říkal, že to zkusím svépomocí. Kam stříkáš ten sprej, za kabinový filtr? Není za ním ventilátor a pak až výparník?
Bylo:
JuraCeed Muž
Příspěvekod mir.jar » 23.07.2014 13:08
To sa pusta v aute. Dam ho do drziaka na napoje pri rucnej brzde. Treba zapnut vnutorny okruh a dat vsetko naplno.
Trva to len chvilku kym sa minie, ale treba to mat nastartovane aspon 15 minut, zalezi asi aj na sprejoch.
Ja to mavam tak pol hodinu a potom este aspon 15 minut vetram, ale aj vtedy to nechavam nastartovane.
Ako vyvetras tak to budes potom citit, ale vacsinov to citit este aspon par dni ked nastupis do odstaveneho auta. Ak nie tak dali asi menej pachnucu dezinfekciu, ja to, ale citim dost. Uz neviem co som tam dal, to mi v autokelly odporucili.
Akurat naposledy som dal nejaku lacnu starline, to preto, ze som uz dve tento rok daval a nechcel som do toho uz moc vrazat prachy.
Existuju inak aj taketo:
http://www.autokelly.sk/Catalog.aspx#PA ... 4916|LNG=1
a tie idu priamo do ventilacie, to som zatial neskusal.
Příspěvekod spd001 » 23.07.2014 21:02
ja som skusal prave iba tie do ventilacie a vysledok nebol o nic lepsi ako pises ty.skusal som aj tu penu(krasne vycistila aj prach vo ventilackach) aj spray.skusal som spray za 3,5€,5€,10€ aj 15€ za Wurth a ten rozdiel v cenach by som prirovnal akurat k rozdielu v zapachu/vone po cisteni resp jej intenzity.je pravda ze az pri poslednom cisteni(za rok som ich skusal asi 4) som to striekal cez odkvap no potom som auto predal a neviem ci to pomohlo, ale napr. kolegovi som cistil 4 rocny opel astra cez odkvap aj do ventilacii (opat ten wurth za ca15€) a tvrdi ze to pomohlo.ale bacha ja som to prvy krat striekal aj do nasavania pre kurenie a strekol som asi moc lebo zblbol mi predradny odpor ventilatora ale po asi tyzdni opat ozil :D tak radsej striekajte menej a presne :D
Příspěvekod kaduz » 23.07.2014 22:11
mir.jar píše:To sa pusta v aute. Dam ho do drziaka na napoje pri rucnej brzde. Treba zapnut vnutorny okruh a dat vsetko naplno.
já mam dobrou zkušenost s tímto sprejem http://www.auto-francie.cz/zbozi/46717/ ... -SONAX.htm
stejný postup jak píše mir.jar. Vždy na jaře a na podzim to vyčistim aj klid.
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 222  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 29.07.2014 07:25
takze ako zistim ci mam vodu v klime asi nikto nevie, co?
Příspěvekod casco » 29.07.2014 10:13
Zakladom pre dobru kondiciu klimy je cca 3-5min pred prijazdom do ciala cesty vypnut klimu a pridat ventilator nech sa ta vyzrazana vlhkost na vyparniku vyfuka.
Ci to je dobre vyfukane zistime prudenim uz teplejsieho vzduchu z interierovych ofukov. Myslim , ze aj ta voda sa takto da ciastocne odstranit. Co sa ale tyka hromadenia vody v klima systeme...jednoznacne treba prezriet a precistit odtokove hadicky a kanaliky kondenzu - ako na to - netusim :( ...snad servis alebo firma , co montuje klimajednotky do aut.
casco Muž
Příspěvky: 180  Témata: 5
Kia Sportage III (2014)
1100 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod mir.jar » 29.07.2014 12:31
ja z pohodlnosti praveze nikdy klimu nevypinam. Ide ci je zima, alebo leto, len teplotu upravujem.
V zime to mam koli roseniu skla.
Příspěvekod spd001 » 29.07.2014 16:48
no a to je hlavny problem zapachu.ja klimu vypinam pred prichodom do ciela no poviem ti ze aj tak to neako extra nepredlzi zivotnost nesmrdiaceho vyparnika.najjednoduchsie bude dat auto na dvihak a fuknut do tej hadicky na odtok kondenzu a potom tam napumpovat neaky dezinfikacny spray-odporucam tu penu krasne sa dostala vsade aj medzi rebra vyparniku a osobne by som to pouzil aj dvakrat po sebe
Příspěvekod mir.jar » 30.07.2014 09:07
Myslis, ze bez dvihania sa tam nedostanem?
Dufal som, ze to bude nejaka hadicka pristupna z hora. Nechcem s tym chodit do servisu, oni sa takychto veciach vzdy priserne nabalia.
Příspěvekod Beda » 30.07.2014 11:40
Zalezi jak mas moc velkou hlavu a pupek :lol: jestli se dokazes nasoukat pod auto, kdyz stoji nezvednute :huh: Nevim jak je na tom Sportage, ale pod Sorento se vejdu bez zvedani, ale moc pohodlne to neni :no: Teda vesel jsem se ke kolum, kdyz jsem si odvzdusnoval brzdovy system, dale do stredu auta jsem to nezkousel :huh:
Příspěvky: 8959  Témata: 333
Zpět na Technický koutek
