Příspěvekod Berka » 17.05.2014 21:16
Mám starší verzi i8190
Příspěvekod Sbormistr » 18.05.2014 20:02
Horší výsledky Galaxy SIII mini v benchmarcích jsou pochopitelné.
Srovnej procesory:
Samsung 2x 1GHz - ZTE 4 x 1,2 GHz
Na horší kvalitu displeje Blade V poukazuje tato recenze:
http://mobilenet.cz/clanky/recenze-zte-blade-v-plastove-ctyrjadro-pro-masy-14145
Je zde zmiňována i špatná optimalizace systému a jeho občasné záseky. Ale za tu cenu.
Příspěvky: 5155  Témata: 26
49435 km @ 4.91 l/100km
Příspěvekod Berka » 19.05.2014 19:05
Můžete mi ještě poradit jak mám přesunout některé aplikace na SD kartu? U staršího telefonu jsem je jednoduše přesunul, buďto přes správu aplikací nebo pomocí Android assistentu, ale u tohoto telefonu mi to možnost přesunutí nenabízí. Verze Androidu je 4.1.2.
Příspěvekod Sbormistr » 19.05.2014 19:41
Pokud je na tom ZTE stejně jako Samsung, tak bohužel nijak. Na kartě pouze mediální soubory. Kouknu na to, myslel jsem si, že je to specialita Samsungu.
EDIT:
Bohužel nemám dobrou zprávu, podle reakcí uživatelů některé apk přesunout jdou a některé nejdou, což moc dobře nechápu.
Ale pokud ve správci aplikací u jednotlivé apk není tlačítko přesunout, nebo je šedé a nefukční, tak s tím bez rootu nepohneš. Potom stačí třeba Link2SD.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buak.Link2SD
Příspěvekod Berka » 19.05.2014 20:44
U ZTE některé aplikace přesunout jdou, u S3 vůbec žádné. Ikona na přesunutí souboru zde není. Začínám uvažovat nad tím, že S3 vrátím a pořídím si také ZTE které jsem dal dceři.
Příspěvekod Sbormistr » 19.05.2014 21:09
Pokud šlo o dotaz na SIII, tak je to bohužel vlastnost všech Samsungů a řešením je opravdu pouze root.
Odesláno z One_M8
Příspěvekod djtomy1 » 21.05.2014 08:46
A root u kitkatu?Nemate nekdo nejaky spolehlivy na S4?
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Sbormistr » 21.05.2014 21:06
Pokud jsi se rozhodl, že nevadí mít KNOX 0x1, tak asi nejspolehlivější je CF-Auto-Root od Chainfire.
Originální vlákno XDA:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2219803
vlákno Androidforum:
http://androidforum.cz/cf-auto-root-pre-s4-t53969.html
Nelekni se úvodu, četl jsem originální vlákno na XDA a funguje na KitKat 4.4.2, ale budeš mít KNOX Warranty 0x1
Příspěvekod Sbormistr » 21.05.2014 23:33
S-Tools (support Spen)
Dnes jsem narazil na tuto aplikaci.
Nejdřív jsem si myslel, že to bude mít souvislost s Spen a Samsungem.
Aplikace je skvělá, koukněte na video. Bohužel je placená.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plum.s_tools
Příspěvekod geocomp » 24.05.2014 05:13
Tak jsem se stal majitelem přístroje THL T100s Monkey King II. Zatím bezproblémový chod a hezký display čitelný i na sluníčku huráááá.
V antutu i po nainstalování udělá 26300 bodů což mi za šestku připadá docela dost muziky.
geocomp Muž
Příspěvky: 236  Témata: 5
Kia Carens II (2002)
172000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Sbormistr » 24.05.2014 09:01
Gratuluji k zajímavému kousku. :thu:
Sám jsem si to musel najít, nějak mě tahle značka minula.
Specifikace:
Osmijádro od MTK nevyužívá technologii big.LITTLE a jádra Cortex A7 tak pracují neustále všechna. Telefon asi bude hodně rychlý.
Podpora 2 SIM, oba foťáky 13 mPx, paměť 32GB + slot na kartu - samé kladné body.
Trochu bych se bál baterie jen 2300 mAh a hlavně příjmu GPS a WIFI. V recenzích jsem našel zmínky o slabém signálu WIFI, GPS snad MTK už odladil.
Cena 6 tis.Kč vypovídá o individuálním dovozu, na českém trhu o cca 2tis. více.
Příspěvekod geocomp » 26.05.2014 05:25
Správně o dovozu - nechal jsem si ho poslat z Antelife přes DHL (+25dolarů) - čtyři dárky navíc byla příjemná záležitost i když ne zcela využitá. Dvě různá pouzdra nejsou tak úplně k zahození plus zadní ochranný kryt mám dvakrát, protože výrobce ho přidává k telefonu také.
Chybně jsi našel kapacitu baterie ;) proto jsem psal typ Monkey King II. je to nová série původního typu IronMan a liší se pouze baterií - můj má 2700 mAh . U nás o dva tisíce dražší je ten původní - proto jsem objednával jinde.
Jádra nepracují všechna, při běžných funkcích ve vyrovnaném chodu cvrkají dvě. Jen při náběhu aplikací nebo služeb zahrají koncert a skutečně se rozeběhnou až při zatížení. Jinak mám pocit že nový Nexus bude mít právě také osmijádro Mediatek.
geocomp Muž
Příspěvekod djtomy1 » 06.06.2014 10:34
No...uz vim ze S4 je muj posledni drahy telefon.Jak vidim ty cinany za pulku skoro se stejnym vybavenim a o polovic levnejsi,pujdu do nich.
djtomy1 Muž
Příspěvekod Sbormistr » 16.06.2014 10:00
Sygic- aktualizace map
Sygic uvolnil nové verze map 2014.04. Mapy se aktualizují přímo v telefonu. Nastavení - Spravovat mapy -Europe.
Po aktualizaci se podívejte pomocí souborového manageru do složky Sygic (ext_sd/Sygic/Maps).
Pokud máte pod sebou dvě složky map pro jednu zemi (cze.ta.2014.03 a cze.ta.2014.04) tak starou smažte, jen zbytečně zabírá místo na kartě.
Příspěvekod JuraCeed » 16.06.2014 21:44
díky za info :-). Aktualizováno, vše OK :kia: :thu:
Bylo:
Hyundai Accent, 63kW /2000/
Škoda Rapid 130, 43kW/1985/
JuraCeed Muž
Příspěvky: 167  Témata: 7
96333 km @ 7 l/100km
