LPG do cee'du
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod radek1910 » 29.10.2013 00:40
no ja mam v aute system LPG ZENIT PRO + Flash lube mazanie ventilov je to system bez pristreku benzinu takze jazdim iba na lpg.... :yes:
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod spacirx » 29.10.2013 08:37
Startuješ na benzin, tak ti to žere i benzin tak jak mě ne!... :-)
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod radek1910 » 29.10.2013 16:53
ano ked je chladnejsie tak ano ale ked sa motor zohreje na cca 30 stupnov to je asi u mna 1.5 km mozno menej tak potom RJ jednotka LPG prepne na plyn....
napr . v lete som hned isiel na lpg ani som na benzine nemusel startovat motor bol teply a hned som videl na tlacitku prepnutie na lpg...
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod pražák » 29.10.2013 20:07
Mam dotaz kolik stojí nápln Flash -Lube nebo něčeho podobného ,na jak dlouho to vydrží? Ja mam Lovato s přívstřikem benzínu , tak pro to se ptám :help:
pražák Muž
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod zdenda 67 » 29.10.2013 21:24
používám na přimazávání ventilů Flash -Lube a můj mechanik na lpg prodává 1 litr za 500Kč a výdrž 1 litru 10 000 km.
zdenda 67 Muž
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod spacirx » 30.10.2013 07:13
radek1910 píše:ano ked je chladnejsie tak ano ale ked sa motor zohreje na cca 30 stupnov to je asi u mna 1.5 km mozno menej tak potom RJ jednotka LPG prepne na plyn....
Takže ti to žere benzín úplně stejně jak mě a všem co mají tyto modernější systémy (bez přístřiku benzínu)!
Těm co mají přístřik to samozřejmě žere víc.
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod HonzaV » 30.10.2013 18:49
pražák píše:Mam dotaz kolik stojí nápln Flash -Lube nebo něčeho podobného ,na jak dlouho to vydrží? Ja mam Lovato s přívstřikem benzínu , tak pro to se ptám :help:
Zdravím já kupuji přímo od dovozce http://www.ochranamotoru.cz/flashlube-o ... ie-2.php.Mám také Lovato nastavené bez přívstřiku benzínu.SW 1,4 2010.Mám to ještě vylepšené tak , že se olej rozvádí ve stejném množství do všech válců, http://www.lpg-autogascentrum.cz/rozbory
Naposledy upravil HonzaV dne 31.10.2013 08:56, celkově upraveno 1
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod pražák » 30.10.2013 22:16
Co auto tak jiné provedení ,snad bude ten můj přístřik benzínu dostatečný. Ještě se poptám až pojedu na první servis.
pražák Muž
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod radek1910 » 31.10.2013 15:12
ja kupujem z tejto stranky.....
http://motorove-oleje.eu/flashlube-valv ... -fluid-25l
a inak ako mate nastavene to sklenene kvapatko na flashlube ? na volnobehu mi za 1 min.kvapka 10-11 kvapiek ...- auto ...1.4 80kw tych kvapiek je to vela alebo malo
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod HonzaV » 31.10.2013 21:15
Zdravím , v návodu je psáno 10 kapek za minutu, mám sw 1,4 66kw, nerozlišuje se asi výkon v kw.
HonzaV Muž
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod dusan3322 » 04.11.2013 13:40
Ak ma niekto z Vas problem s vysokou spotrebou LPG a s rozsvietenou kontrolkou motora, skuste sa opytat na vstrekovacie trisky. Ja som mal ten isty problem a nakoniec mechanik zistil, ze originalne trisky boli namontovane spravne podla vykonu motora, ale ked dal vacsie na silnejsi motor, vsetky problemy sa vyriesili. Spotreba klesla o cca 0,5l a za rok sa mi kontrolka motora nerozsvietila ani raz.
KIA Ceed 1.4 66kw LX
dusan3322 Muž
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod phoenix622 » 04.11.2013 14:03
No ja neviem, ale je to celkom zaujímavé. :huh:
phoenix622 Muž
Kia cee'd SW (2012)
20151 km @ 6.1 l/100km
Re: LPG do cee'du
Příspěvekod radek1910 » 05.11.2013 01:07
ja som mal ten isty problem ze pocas jazdy sa mi rozsvietila kontrolka CHECK -motora a som isiel na kalibraciu ... bol som 4 krat kalibrovat RJ LPG v KE FLAVII a aj tak mechanik povedal ze po cca 15000 km bude treba zase kalibrovat RJ ... a moje auto nerobili prvy krat takze co sa tyka vstrekovania tak uctite dali take ake tam ma ist... 1,4 80kw pocas kalibrovania sa cez notebook nastavovalo strekovanie lpg a vzduch aj otacky na priradenu rychlost...aspon mi to tvrdil mechanik...
radek1910 Neuvedeno
Kia cee'd (2009)
Kia ceed přestavba LPG
Příspěvekod frantisek78 » 02.01.2014 17:51
Dobrý den, prosím o radu chci si do mého Kia cee´d combi 1,6 r.v. 2007 dát namontovat LPG nevím jaký system Lovato nebo mi doporučují Magic ?
A ještě jedna otázka v servisu Kia tvrdí že to není dobré pro motory 1,4 a 1,6 hrozí častá výměna podložek u vstřiku případně brzký konec motoru.
Děkuji za odpovědi František
Naposledy upravil Beda dne 02.01.2014 20:41, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s jiz podobnym existujicim tematem.
frantisek78 Muž
Re: Kia ceed přestavba LPG
Příspěvekod PeterZM » 02.01.2014 18:13
Ja mam uz vyse roka Lovato easy fast a zatial funguje vsetko ako ma kontrolka motora sa mi este nerozsvietila ani raz (zvycajne sa na to vela ludi stazuje), takze za mna ti mozem odporucat tento system.
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
