Rozvody 1,4 77kw
Rozvody 1,4 77kw
Příspěvekod rastafa15 » 18.12.2013 14:12
Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, neviete mi niekto poradiť či Kia Pro Ceed 1,4 (77kw) r.v. 2008 ma rozvodový remeň alebo reťaz.
Ďakujem.
rastafa15 Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 5
Re: Rozvody 1,4 77kw
Příspěvekod Beda » 18.12.2013 15:53
80kW ma retez takze 77kW hadam ho ma take :huh:
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Příspěvekod rastafa15 » 18.12.2013 18:00
A výmena by sa mala vykonať po koľkých kilometroch?
rastafa15 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 18.12.2013 21:06
Retez se nemeni :idea:
Příspěvekod von_Raven » 16.07.2014 12:37
jn měl by být řetěz, poznáš to tak, že řemeny mají plastový kryt rozvodů, který obvykle ani moc netěsní ke zbytku motoru a řetězy mají hliníkový kryt natěsno ať neuteče olej... řetěz se obvykle nemění, ale může se vytahat a pak to moc nejede a hrčí a taky tuším 1.4 CVVT vyrobené v roce 2005 při startování přeskočily často o zub a pak jak jsi dojel na křižovatku se zahřátým motorem to chcíplo
Kia Pro_cee'd 1.4 CVVT 100Hp - zrzka :)
von_Raven Neuvedeno
Příspěvekod Holubar » 23.01.2019 11:59
Ahojte, mam Pro Ceed 2008, 1.4 CVVT, aktualny najazd 230 000km. Auto mi servisuje sused a odporuca mi preventivne vymenit rozvody. Vraj on na svojom Nissane meni aj retaz kazdych 100tis km.
Auto je zatial spolahlive, nikdy ma nenechalo na ceste. Olej a filtre menim poctivo kazdych 15tis km. Uz nejaky cas auto "zerie olej", na kazdych 15 tis dolievam asi liter oleja, malokedy viac. A tiez mi klepe motor. Teda aspon v servise to tak nazvali a znami, co sa ako tak vyznaju do aut hovoria, ze to nema normalny zvuk.
Mal by som podla Vas vymenit rozvody, bude to mat vplyv na chod motora?
Dakujem za rady
Holubar Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Příspěvekod therion » 23.01.2019 13:37
Zrovna dneska jsem se bavil s mechanikem v autorizaku a rikal ze pokud 1.4 cvvt zere olej, tak to ma motor za sebou. Bud jsou zapeceny krouzky a motor je vydreny nebo se vydrolil kat a ten binec motor nasal a doslo k temuz. Zkus spise zmerit tlaky jak na tom je motor s kompresi.
Vcelku me prekvapil tvrzenim, ze rozvody u gammy nejcasteji preskakuji mezi 40 az 90 tis kilaky : ))
Příspěvky: 1704  Témata: 7
Příspěvekod mv12 » 23.01.2019 13:46
U tak velkého nájezdu, jako máš ty, bych s preventivní výměnou rozvodů neváhal. Dost často se u tohoto motoru objevuje přeskočení řetězu a to klidně s méně jak polovičním nájezdem, než máš ty (více viz např. toto rozsáhlé téma: viewtopic.php?f=22&t=4030).
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod Beda » 23.01.2019 18:37
1litr na 15tis. km neni zadna traga ;) v manulu nekterych modelu je uvedeno, ze je normalni i spotreba 1l na 1500km :|
Příspěvekod Holubar » 25.02.2019 15:09
Dakujem za rady. Aky je odporucany interval pre vymenu rozvodov? Kazdych 100tis km?
Na co je este potrebne mysliet pri mojom najazde? Aktualne mi zacali vrzgat tlmice, predpokladam, ze onedlho pojde spojka (prvykrat som menil pri 120tis).
Aky najazd mozem ocakavat od tohto motora? Potreboval by som, aby auto este potiahlo 3-4 roky, kym nasetrim na dalsie. Je to realne?
Holubar Neuvedeno
Příspěvekod pacesol » 25.02.2019 17:04
Já mám aktuálně spotřebu oleje 1l na 220 km. :? Rozvody 100 tis. Je optimální. Přeskočili mi v prosinci při 97 tis. Potom se ucpal kat. Po výměně mi to začalo žrát olej. Tím, že jsem tlačil na výfuku do ucpaného katu, tak jsem asi odrovnal gufera na výfukovém ventilů. Ve čtvrtek budu dělat repas hlavy.
Příspěvky: 820  Témata: 3
Hyundai Tucson (2026)
11 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod therion » 25.02.2019 22:41
Dej vedet jestli to prezily i krouzky resp pisty :(
Zpět na ProCeed
