Nejde jiskra !
Nejde jiskra !
Příspěvekod Romanky » 01.02.2010 20:11
Shuma 1.8 16V 81KW 2000 Nejde jiskra ! vse jsem peclive prohlidnul, a na nic jsem neprisel na setrvacniku je snimac ma pres 800 ohm, na vacce je dalsi a tam jsou take videt impulzi az k ridici jednotce ,to stejny i od setvacniku. Schema nemam na kterych pinech ma byt jednotka napajena a kde ma byt i na pinech kostry. Abych vylocil napajeni. Benzin jde na svicky tak vylucuji ze immo to delat nebude, nebo ze by immo blokovalo jen jiskru ? Na VN civkach mam 12V a po otaceni starterem se ni
napeti nepulzuje ! Kostra taky ne , v ridici jednotce jsem tyto tranzistory nebo co to je neobjevil jako prorazene. Mel uz nekdo tuto zavadu ze by mi to trochu objasnil,kam se jeste zamerit. Me jen uz zbyva ze neni nektery pin na ridici jednotce motoru napajen nebo ukostren, nebo neco odeslo v jednotce.
Romanky Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: Nejde jiska !
Příspěvekod vegas » 01.02.2010 20:52
když ti napětí na cívkách nepulzuje, tak jsou špatné cívky ne?
vegas Neuvedeno
25000 km @ 6.8 l/100km
Re: Nejde jiska !
Příspěvekod Romanky » 01.02.2010 21:42
Civky jsou dobre, prezkouseno, neni mozne abych prijel domu vecir a rano mel obe civky v haji. tam bude jiny problem.
Romanky Neuvedeno
Re: Nejde jiska !
Příspěvekod vegas » 01.02.2010 21:59
zkoušel si kouknout do řídicí jednotky? jestli se ti tam nedostala voda do kontaktu.? můžou být zaoxidovane, lehounce pročistit kartáčkem....hlavně neulomit zobáček jak se povedlo mě:)
vegas Neuvedeno
Re: Nejde jiska !
Příspěvekod Romanky » 01.02.2010 22:37
Cista jako nova,jen jsem promeroval ty trandaky vykony co ovladaji ty dve VN civky. Skoda ze neni nikde schema KIA ,,abych mohl proverit jestly vsechny napeti + 12V a vsechny kostry jsou na jednotce.Jednotka ma 88 pinu.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/169 ... .69MB.html
Romanky Neuvedeno
Re: Nejde jiska !
Příspěvekod vegas » 02.02.2010 00:53
mě se nezdá to napětí 12V, není to málo? nemáš slabou baterii? Ale to by ti asi netočil motor, kdyby byla slaba co? jinak schema mám v angličtině ale pouze pro CEED
vegas Neuvedeno
Re: Nejde jiska !
Příspěvekod Romanky » 02.02.2010 01:10
Poprosil bych o to schema ,ze bych to nameril napajeni ridici jednotky a kam vubec vedou na ktery piny cidla od vacky a setrvacniku, dnes jsem to meril neco a muzu rici ze bez info je to pekny orisek.Staci jen zaklad nakreslena ridici jednotka ,oznaceni piny a k tomu vedou relatka a cidla. 12V staci na buzeni VN civky ,motorky maji i 6V a taky se jezdi.
Predem velice dekuji, moc by me to pomohlo ! Co jsem zjistil orientacne na pinech, aby to sohlasilo, 52 a 24 jde vn civku.
piny kostry 6 a 14 a 28 a 87.
M 261 204 730-KIA K2BC EU T8D -1.8
Romanky Neuvedeno
Re: Nejde jiska !
Příspěvekod vegas » 02.02.2010 22:19
No má to kolem 20 MB, tak ti pošlu odkaz, tam si to stahni. dej vědět jak jsi dopadlo, přeji štěstí.
http://ceedonline.info/ceedonline/en/Us ... px?CatId=7
vegas Neuvedeno
Re: Nejde jiska !
Příspěvekod Romanky » 03.02.2010 10:06
Vsem dekuji kdo pomohl, k teto zavade ,dospel jsem ze je immo box KO, ne po strance SW ale HW, tak ted jakou tedy variantu zvolit bud nekde nechat immo OFF, nebo sehnat jinou krabicku asi i s klicem cip codem ? Nebo staci jen krabicka ?
PS: protoze podle me je jen blokovana jiskra !
Romanky Neuvedeno
Re: Nejde jiskra !
Příspěvekod Romanky » 19.03.2011 10:50
Uz jsem tady dlouho nebyl a tak odpovim na moji vadu cim to bylo, pak jsem nakonec jel do KIA protoze jsem vse opravdu proveril a zjistilo se ze to blokovalo immo , tak dali novou ctecku okolo spinacky a nakodovali a auto jelo , byla to otazka
1.hodiny, ale je divne ze kontrolka immo na pristrojovce zhasinala ze to prijalo pokazde kod.Tak jsem vyloucil tuto vadu.
Romanky Neuvedeno
