Shuma II 1.8 a Ethanol E 85 v praxi
Příspěvekod dp7 » 06.01.2013 23:10
Tak mám za sebou už 5000 km a mohu se podělit o pár postřehů ...
Jednotka zakoupena od autoethanol ( koncovky Nippon Denso )
Montáž cca 30 min - poctivě i s plusem na 15 a vse pekně, aby montáž byla jak originál :-)
Vymena pal. fitru po cca 800km - nutné !!!
Pal. čerpadlo má tu výhodu, že je zapouzdřené - netrpějí uhlíky :-)
Další výhoda je v pal. vedení - je z materiálů co jim Ethanol neuškodí :-)
Musel jsem vyměnit asi po 3000km regulátor tlaku paliva ( zacal tect v pertlení - nevim zda to zpusobil Ethanol )
Dal jsem nové svíčky od Brisku na LPG ( o proti origo NGK je znát lepší odezva na plyn )
Studené starty zatím naprosto bez problému ( nastaveno na plus 40% ) Start zatím max. jen v mínus 11 C
Spotřeba benzínu po městě byla cca 12-13l/100km ( moc se s tim nemazlím ) Ted i s pridanou hodnotou vstřiku na 15% na jednotce Ethanolu je spotřeba cca 11.40l/100km Ethanolu. Mel jsem jí na 10% a spotřeba byla o cca 1l vyšší. Na 8% už byla směs příliž chudá. Na 10 % si to hodně doháněl motor sám a tím byla i vyšší spotřeba - s 15% je to v pohodě a bohatost by měla být take OK tak aby ventily a pisty zustaly nedotčeny :-)
Ethanol tankuji zatim za 24.50,-Kč - Spotřeba na dálnici stale kolem 150km/h je totožná s městem. Po okreskách do 90km/h to ješte nemam vyzkoušené ... Ale měla by snad být do 9l Ethanolu ( doufám ) Takze uspora na 100km je zatím cca 120,-Kč !
Motor ztichl - vyrovnaný chod a lepší odezva na plyn. pedál - táhne lépe od spodu a jede jako z praku :evil:
Vše je čiste jak kristal ...
Asi 2 mesice jsem jen hledal info a procetl snad vse co se dalo o Ethanolu sehnat - kdyz to hooooodne zkratim - vseobecna zkusenost je, ze Ethanol pásne dobře jen na nejaky motor a ja mel to stesti, ze u me to dopadlo OK :thu: Mám najeto 120 000km a super top stav agregátu i vozu
Naposledy upravil dp7 dne 06.04.2013 21:46, celkově upraveno 4
dp7 Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 2
Re: Shuma 1.8 Ethanol E 85
Příspěvekod Kmet » 07.01.2013 18:50
Mám sice "jen naftu", tudíž E85 nepřichází do úvahy, ale pro "benzíňáky" bys mohl alespoň nastínít rentabilitu vložených investic = cena jednotky + čas + cena E85 = ? Kč/Km. Je jasné, že čím delší trasy ustálenou rychlostí, tím větší rentabilita (jako u všeho okolo auta ;) ). "E85" se čím dál více dostává do "popředí zájmu", tak se pochlub svými poznatky :thu:
Kmet Muž
Příspěvky: 349  Témata: 1
Mazda 3 (2023)
15000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod dp7 » 07.01.2013 19:14
Jasne - cena jednotky je 2700,- Kč proto jsem psal od koho jí mám aby se kazdy mohl podivat
Jinak me pripada ( bez urazky ) ze nectes - vse na co se ptas je v mem prispevku jiz obsazene ...
dp7 Neuvedeno
Příspěvekod Kmet » 07.01.2013 20:21
Ale jó - četl jsem Tvůj příspěvek, neboj ;) . Já jen, že jsou tu kluci, kteří počítají Kč/km (pro mě nepochopitelné :shock: - vždyť každý den jezdím jinak :oldman: ) a rádi by věděli, kterak ušetřit :yes:. S E85 je to asi podobné, jako s plynem, jen trošku jednodušší 8-) + zjistit si, co je pro daného uživatele výhodnější :scooter:
Ať Ti to "jezdí", chlape :drink:
Kmet Muž
Mazda 3 (2023)
Příspěvekod dp7 » 07.01.2013 21:38
OK
Takze je to asi 2.80 az 3.10 Kč na 1km ETHANOL
4.1 az 4.30 Kč na 1km BENZIN
Uspora tedy je neco kolem 100,-Kč na 100 km :tongue:
dp7 Neuvedeno
Re: Shuma 1.8 a Ethanol E 85 v praxi
Příspěvekod dp7 » 09.01.2013 13:02
Palivák po 800km na Ethanol .... Rozpusti to v nádrži naprosto vše ke křištálové čistotě
4995
Montáž
4994
dp7 Neuvedeno
Příspěvekod dp7 » 06.03.2013 11:54
Tak už mám najeto celkem 12000 km a stále bez problémů :tongue:
dp7 Neuvedeno
Příspěvekod dp7 » 15.03.2013 18:38
Tak jsem to zvedl ješte na 17% a je to živější a spotřeba šla malinko ještě dolu - o cca 0.5l
dp7 Neuvedeno
Příspěvekod dp7 » 04.04.2013 21:15
Pozor - svicky Brisk LPG nepoužívat - odesly cca po 6000km !!! Dal jsem ty co tam patri NGK a paradicka :-)
dp7 Neuvedeno
