Auto nestartuje
Auto nestartuje
Příspěvekod Návštěvník » 16.03.2009 18:17
zdravim vie mi niekto pomoct mam problem zo startom sephia 1.5
da iskru iba prvi krat a potom uz nic. Diagmostika je obd1 a nejde ani ta.
pri zapnuti kluca blikne engine a zhasne.vie niekto poradit co s tym moze byt.
Edit BEDA: zmenen titulek tematu tak, aby vystihoval konkretni problem
Návštěvník
Příspěvekod titanus » 16.03.2009 18:29
mozno trepnem ale co tak baterka??
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 19.03.2009 09:11
baterka je nova toci jak diva jen iskru to nechce hodit.
Hodi mi to len prvu iskru. ked tocim motorom rucne bez staktra tak ide vsetko ako ma vsetky iskry pravidelne
a sylne,len ked sa zapne starter tak to nejde.
Návštěvník
Příspěvekod Jakub » 19.03.2009 09:19
Není vadné relé vstřikování ? To by tomu odpovídalo.
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Berka » 19.03.2009 11:29
Zkontroluj ukostření. Všechny a pořádně. Mezi baterkou a karoserií, mezi karoserií a motorem atd...
Je i možné že je špatný startér. Sice točí, ale odebírá příliš mnoho proudu a pak není dostatek napětí na ostatní systémy. Zkus nastartovat pomocí další baterky. Kostru dej přímo někam na motor či převodovku a plus (+) přímo na startér- na ten šroub co je u něj kabel od baterky. Původní baterku neodpojuj a pokud nastartuješ tak je to jasný.
Re: pomoc
Příspěvekod Návštěvník » 19.03.2009 15:47
ivanma píše:zdravim vie mi niekto pomoct mam problem zo startom sephia 1.5
Tak obdobný problém řeším v současné době taky. Starou sephii jsem si nechal, jezdí s
ní manželka - začátečnice. V prosinci jsem auto odstavil, minýulý týden chci nastartovat a
to samé. Motor točí, ale nenaskočí. Nabil jsem baterku, benzim v autě je. Že by se ji
chtělo do šrotu?
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 19.03.2009 22:17
ok tak zajra vyskusam este raz pozret vsetky kostry a mam aj pozicany druhy starter tak sa uvidi.
rele vstrekov to neni lebo vstreky idu pekne,mal som von aj celu rampu a idu vsetky,len ta iskra nie
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 20.03.2009 13:28
tak skusil som vymenit starter a roby to to iste.Vsetko ide len ta iskra nie.
Ale ked tocim motorom rucne tak ide vsetko,iskru rozdeluje vstreky vstrekuju.
Pomooooc
Návštěvník
Příspěvekod Berka » 20.03.2009 15:42
ukostření jsi už taky zkontroloval?
Příspěvekod greenca » 20.03.2009 19:18
A co takhle immobilizér???Zkoušel jsi to nastartovat druhým klíčem?
greenca Neuvedeno
Příspěvky: 144  Témata: 3
Příspěvekod Návštěvník » 21.03.2009 09:53
kostry som precistil.
Imo by to nemalo mat ,aspom podla papierov.
Teraz mi to roby toto.
Ked vimontujem rozdelovac z motora , oprem ho o kostru a zacnem ho tocit, tak ze sa na chvilu zastavi
ide vsetko ako ma iskra fonguje.
Ale ked s nim tocim bez prestavky tak ze sa toci plinule stale tak iskra nejde hodi iba jednu a dost ,palivove cerpadlo funguje aj vstreky idu.len iskra nie
Návštěvník
Příspěvekod Berka » 21.03.2009 10:49
Nebude nakonec špatná cívka nebo kondenzátor?
Příspěvekod Návštěvník » 21.03.2009 11:02
cievku som menil roby to iste a condik neviem najst
Návštěvník
Příspěvekod Berka » 21.03.2009 11:35
Asi tam už nebude. Bohužel nevím co dál. Ještě prohlídni víčko rozdělovače zda tam není uvnitř nějaká vlásenková prasklina ale to by blblo pořád.
edit: Volal jsem známému a ten by to viděl na modul zapalování. Prostě odešlo zapalování. Ale na dálku a po telefonu se to diagnostikuje dost špatně.
Příspěvekod Návštěvník » 24.03.2009 17:51
na vicku nic neni .
Ale vyzera to na nejaky condik,ale neviem kde a aky,ma nieco spolocne s zapalovanim, nevie niekto alebo nema niekto schemu celeho zapalovania.
Kia sephia 1.5 1996 motor B5
Návštěvník
