kia sephia nefunkčny central
Příspěvekod otto24 » 19.07.2014 22:42
ahoj mam kiu sephiu 1,5 59kw ročnik 98.a stala sa mi takato vec.začalo to problemami pri otvarani a zatvarani auta ,raz odomklo potom zas nie ,raz zamklo potom nie,tak som hladal chybu .pri odomikani sa niekde stracalo napetie na konectory mototčeka som nameral nejakych 8 vol. a pri stlačani tlacidla asi 10x za sebou odomilanie pomali motorcek podvihoval až nakoniec skočil a otvorilo sa.tak so išiel po kabloch a dostal som sa pod lavy predny stlpik k čiernej krabyčke s podlhovastym bielim štekrom ,pohybal som s nim a central začal fungovať.tak som ju vymontoval a otvoril boli uvolnene niektore piny na plošnom spoji,tak som ich prepajkoval.dal som všetko naspeť a čo sa stalo:na dialkovom ovladači veščie tlačitko ,namiesto toho aby zamklo raz piplo smerovky 2krat blikli a nič zamky hluche .stlačim druhe menšie tlačitko odomkynanie a nič ani rele pod pristrojovkou nebolo počuť cvaknuť,čo predtim robylo .teraz to cvaknutie bolo počuť pri stlačeni toho večšieho tlačidla ,teda presne opačne .central hluchy otvaram klučom ale pri štartovani musim stlačiť menšie tlačidlo na dialkovom aby som deaktivoval imobylizer a potom štartujem.vie mi nikto prosim poradiť čo sa mohlo stať? alebo sa musi znova zaktyvovať RJ centralu,ktoru som predtym vymontoval dakujem za radu.
otto24 Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 1
Re: kia sephia nefunkčny central
Příspěvekod Beda » 20.07.2014 08:19
Nepovedlo se ti propajet i nektere piny mezi sebou?
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Příspěvekod otto24 » 20.07.2014 09:57
nie daval som pozor.
otto24 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 20.07.2014 20:59
Nic jineho mne nenapada, leda jestli konektory jsou dobre nacvakane a zda maji kontakt, jeste bych tam asi strikl nejaky kontaktol :? No a promer si baterku v dalkaci, treba se ti po vsech tech pokusech vybila. Nemas nahodou druhy klic? Ze bys zkusil ten.
Příspěvekod Pavka » 21.07.2014 22:24
Pokud ti funguje všechno (baterka v DO, kontakty a podobně) tak bych nechal ještě přehrát ŘJ. Něco podobného jsem měl na Peugeotu 405 a bylo to ŘJ.
Pavka Muž
Příspěvky: 255  Témata: 1
Kia Magentis/Optima II (2010)
115000 km @ 5.5 l/100km
