Rezonovanie plastov v interieri
PříspěvekNapsal: 30.12.2008 15:19
od shopho
Ahojte, mate niekto tiez problem s rezonovanim (vibrovanim) plastov v interieri? uz pri asi 3500 km som musel dotahovat skrutku pod madlom dveri, co drzi tapacir na spolujazdcovych dverach, pomohlo to asi na tyzden a zas zacali rezonovat, teraz mam 5500 km a ten tapacir bucha po prejazde nerovnosti ako keby tam ledva drzal, musim to znova dotiahnut, dost ma to se.re, lebo je to nove auto a cakal by som ze taketo veci nebudem riesit. Predtym som mal Hondu Civic, ktora mala 192000 km tachometrovych, tipujem ze realnych mala viac a tam sa nic take neobjavovalo.
PříspěvekNapsal: 30.12.2008 15:29
od fryvald
Sevas,
z mojej strany zatial spokojnost. Mam nabehanych cez 12 000km a zatial ziadna rezonancia, az na zadnu SPZ, ale to je cisto moja chyba pri montazi (chybaju podlozky) a uz niekokomesacna lenivost tuto chybu napravit. Vela stastnych kilometrov.
PříspěvekNapsal: 30.12.2008 15:35
od gazpetr
Existují různé plastické tmely a matice s plastovou vložkou, které dané problémy vyřeší. Jediný problém je v tom, že je lepší po každém zásahu do takového spoje použít nové, jinak se to bude povolovat stále. :kia:
PříspěvekNapsal: 30.12.2008 15:47
od Rada Haryk
Ahojky,já mám najeto teprve 8500 a už to v mém NOVÉM autě také vrže a praská,ale je docela chladno tak počkám na jaro a léto a uvidíme co to bude dělat až bude tepleji.PS:shifty:no to vrzání a praskání není zase tak hrozné....
Re: Rezonovanie plastov v interieri
PříspěvekNapsal: 29.08.2010 18:55
od zulyk
ahojte,
v poslednom case sa aj pri malych nerovnostiach ozyva niekde od pristrojoveho panela rezonancia, zvuk je to podobny ako ked je uvolnena skrutka s podlozkou a ta podlozka si tam veselo pobehuje, asi tak nejako by som ten zvuk definoval.
Vie niekto poradit, co to moze byt? ma niekto podobny problem?
pristrojovy panel som uz mal dole, ale nic uvolnene som tam nenasiel, vsetko sedelo na mieste
dik
PříspěvekNapsal: 31.08.2010 00:24
od matko100
Ahoj
Mal som aj ja nejaku rezonaciu z palubovky,dal som dolu plast co je vodnom kanale a prebehol som to 130km/hod,nerezonovalo to.Na tom plaste su take jazycky ktore su pod sklom,na kazdy som nalepil plysovu pasku,namontoval a zatial som na tom najazdil 15 km ,ale rezonacia sa stratila.Asi to bolo t tom plaste.Uvidim neskor
PříspěvekNapsal: 31.08.2010 06:12
od zulyk
dikes, skusim pozriet, ale myslim ze ten plast by nevydaval taky "kovovy" zvuk ako mne, ten zvuk ide priamo od pristrojovky, napada ma este snad volant, alebo nieco v stlpiku riadenia, co by tam mohlo rezonovat netusim :x
PříspěvekNapsal: 01.12.2010 22:34
od zulyk
tak s prichodom zimy sa ochladilo a coraz castejsie v interieri pocujem, ze to plastom prilis nevonia
pocut rezonanciu z pravych spolujazdcovych dveri, stale pocut nejaky klepot z kufra, sem tam zarezonuje palubka
dost to vyrusuje :no:
PříspěvekNapsal: 02.12.2010 00:16
od mouzi
kdyz budes mit pustene radio na "primerenou" hlasitost jako ja, bude ti nejaka rezonance u casti tela, kde konci zada 8-)
PříspěvekNapsal: 02.12.2010 08:36
od zulyk
jj, to bude asi najlepsie a najrychlejsie riesenie :D
