Stránka 1 z 2
Motorcek nastavena polohy svetela
PříspěvekNapsal: 12.09.2009 14:00
od matko100
Ahoj
Zistil som novy problem.
Ked som vcera rano cakal na kolegu do prace ,tak so stal oproti reklamnej tabule ,a vsimol som si ze lave predne svetlo sa hybalo hore a zase naspet dolu.
Myslel som si ze to bude asi tym ze pohlo auto,tak som to doma skontroloval a zistil som ,ze sa hybe motorcek nastavenia svetla.
To nastavenie sa da urobit aj pri nanastartovanom motore,len satci mat otoceny klucik a ani nemusia byt svetla zapnute.
Doma som to vyskusal a motorcek bol pocut aj ked som nepouzival ovladac v aute.
Stal som pred svetlom pri otocenom kluciku a motorcek aj zo svetlom sa sem tam pohli.
Bolo pocut aj motorcek.
Stretli ste sa niekto s tym?
Este mam do buduceho roku zaruku ,budem to reklamobat.
Re: Motorcek nastavena polohy svetela
PříspěvekNapsal: 12.09.2009 19:26
od rastos
Hej, mne to tiez obcas robi, ale nevadi mi to, zatial to neriesim. Ak chces riesenie, pozri si na Hyundaiclube diskusie k New Accentovi, tam to mali viaceri. Problem je myslim v tom ovladaci nastavenia sklonu svetiel, je tam blby kontakt.
PříspěvekNapsal: 12.09.2009 22:07
od matysekul
Podle mého taky kontakt v ovládání sklonu světel.A radši to zavez do sevisu zavčasu,jinak odpálíš i motorky.
PříspěvekNapsal: 14.09.2009 12:27
od Rytíř
Určitě to je na reklamaci. Matysekul má pravdu - pozor na motorek !!! :drink:
PříspěvekNapsal: 30.10.2011 14:05
od juraj slazansky
mne bzujeju tiez sem tam motorky nas svetlech
PříspěvekNapsal: 30.10.2011 14:32
od zulyk
reklamuj, alebo rozober to ovladanie, ocisti a prihni troska tie "pliesky" vo vnutri, malo by to pomoct
PříspěvekNapsal: 02.11.2011 19:07
od petokilian
Ahoj, tiež som mal z tym problemy,vybral som ho vazelinu zotrel,nastriekal kontoxom,rok mam už pokoj,nić nevrči .sewas. :drink:
PříspěvekNapsal: 02.11.2011 21:23
od juraj slazansky
mam rozobrat co mam vedla volantu na lavo koliecko nastavenia sklonu svetiel dufam ze ic nedojebkam ide to lahko ako si postupoval
PříspěvekNapsal: 02.11.2011 22:10
od stevefun
tiez som to rozobral :D uz sa to niekedy fakt nedalo vydrzat ... ja osobne som uvolnil 2 srouby co drzia ten plast pri kolenach ...stacilo by aj jedne na lavej strane, dalej som uvolnil dalsie 2 srouby co su pri poistkach ...potom stacilo len potiahnut za ten plast a vyskocil aj ten mechanizmus kde sa nastavuje sklon svetiel... cele pekne to vypadlo nic sa neulomilo ... a uz je klud :) o jeden neprijemny zvuk menej ;)
PříspěvekNapsal: 02.11.2011 22:16
od juraj slazansky
len si to vycistil
PříspěvekNapsal: 03.11.2011 13:27
od visna
Hlavne sa nesnaz vybrat iba to koliesko, musis vytiahnut cely ten modul kde su aj tlacitka na hmlovky a az potom zo zadu vytianes ten blok kde je to koliesko, a nemusis rozobrat pol auta ako stevefun ale normalne to z lahka vypacis nejakym tupym predmetom (väčší srobovak alebo nejaka pevnejsia plastova palicka a pod.)
PříspěvekNapsal: 03.11.2011 21:12
od stevefun
vôbec som to necistil :D len som to tam obuchal troska o plast potahal za kabelaz a zatial je to v poho :D ... ja som za rozobratie plastu celeho ...aspon neostanu nikde odtlacky od pačenia ...si myslim
PříspěvekNapsal: 03.11.2011 22:10
od zulyk
nakoniec sa to spravilo samo, to je technika :lol: :kia:
PříspěvekNapsal: 04.11.2011 08:29
od visna
steve, mozno ti to pomohlo ale urcite ti to zacne blbnut zase lebo si vobec nic neurobil, mal si to vycistit ver mi, lebo totiz ono soudruzi v korei tam davaju vo vyrobe nejaku sprostu vazelinu (priamo na kontakty) co sposobuje zly kontakt ovladania sklonu a tym padom to tym motorcekom drbe, takze nejake potahanie za kabliky a pobuchanie nic nevyriesi, je to skor nahoda ze ti to prestalo by som povedal. No nic ved budes rozoberat za chvilku zase aspon uz vies ako na to. tak nech sa dari :D
PříspěvekNapsal: 05.11.2011 14:18
od matej
ta vazelina na kontaktoch ma niejaky zmysel aby nedoslo k iskreniu a opalovaniu ploch
