Nejdú stretávacie svetlá- len dialkové
Napsal:
25.07.2011 13:32
od pivecko
Re: Nejdú stretávacie svetlá- len dialkové
Napsal:
25.07.2011 14:25
od ferino
Prepodkladam, ze prepinac (rele) stretavacie/dialkove?
Napsal:
25.07.2011 18:27
od pivecko
neviem co myslis, lava packa, prva poloha off
druha obrysove
tretia stretavacie (vsetko funguje okrem tejto polohy)
páčka od seba dialkove
Napsal:
20.08.2012 21:11
od goj14757
ahojte pani,
ten isty problem, ako ste to prosim Vas vyriesili?
v navode ziadna poistka na zmenu dialkove/stretavacie svetla spomenuta nie je.
pozrel som pre istotu vsetky poistky, ale ziadna nebola vypalena.
za radu vopred dakujem
kia rio sporty, 2008, 1.4
Napsal:
20.08.2012 22:42
od PetrCBR
Me se to stalo taky, ale u me to bylo zarovkama. Haluz ale mozne to je.
Napsal:
15.03.2015 20:11
od 07Marek93
Dobrý deň. objavil sa mi tento problém z nefunkčnými svetlami.... tiež prestali fungovať obe stretávacie naraz.ako ste vyriešili tuto chybu? kia ceed 2007
Napsal:
17.03.2015 12:11
od zulyk
nezhasinali ti nahodou este pred tym ako uplne vypadli? myslim tym nahodne sekundove zhasnutia? nic take si nepozoroval?
Napsal:
02.04.2015 13:03
od zulyk
problem so svetlami sa vyskytol aj u mna...za jazdy proste stretavacie svetla prestanu svietit, niekedy na par sekund, niekedy na dlhsie....stava sa to aj pri prepinani packou na dialkove a spat...pri prepnuti z dialkovych je vidiet ako svetla blikaju a niekedy aj samovolne zhasnu...pomoze iba prepnut packu do zakladnej polohy...vtedy sa mi este nestalo aby svetla prestali svietit...co to moze byt?
strajkuje packa pod volantom?
Napsal:
03.04.2015 12:59
od petokilian
Ahoj,keď som mal kia rio 2 tak pri prepinani mi v paćke iskrilo,som si myslel,źe mi daćo odpalilo,tieź mi preblikovaly svetla,nastriekal som do medzier na pačke kontoxu,od tej doby bol pokoj,moźe robiť zle vazelina a kontakty,studeny spoj,moj nazor,pekne sviatky.
Napsal:
03.04.2015 20:10
Videl jsem co udela s kontakty packy karbon, ktery vznikne z vazeliny, ktere je v pacce moc a dostane se kam nema
Kdyz ti ty svetla zacnou blbnout, tak zkus rychle prepnout s packou, zda to prestane.
Napsal:
04.04.2015 07:00
od Prokeš
Tak jednou se mi to stalo taky ale auto bylo starší a dost najeto a stačilo prostříknout kontaktolem a bylo po problému ono prach a bordel to se může stát a pak to blbne,tak to zkus taky....
Napsal:
05.04.2015 20:34
od zulyk
ok, dikes za odpovede, este som sa k tomu zial nedostal...budem informovat, ako to dopadlo
Napsal:
16.04.2015 11:16
od zulyk
tak zatial strieknuty sprej na elektricke kontakty a vyzera to, ze by to mohlo byt ok...vdaka za radu
Napsal:
16.10.2015 09:14
od zulyk
dokoncim tuto zavadu, pomoc so sprejom dlho nevydrzala, nakoniec bola chybna packa zapinania svetiel pod volantom
