Problem s radenim spiatocky a inych rychlosti
Příspěvekod Návštěvník » 18.03.2008 14:45
Musim povedat, ze po najazdeni cca 3700 km nemam s radenim spiatocky v podstate problem.
Návštěvník
Příspěvekod Jakub » 18.03.2008 14:51
Fiko píše:Musim povedat, ze po najazdeni cca 3700 km nemam s radenim spiatocky v podstate problem.
Prvních 3500 km je to problém, pak si zvykneš. :-P :D
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 18.03.2008 15:36
zaujimave, ako tak citam...
osobne nepocitujem s radenim spiatocky ziaden problem a to som doteraz jazdil s corollou '96 XLi, ktora ma podla mojho vkusu velmi presne a bezproblemove radenie. samozrejme radenie v riu by mohlo byt o kus lepsie, ale vo vseobecnosti s nim problem nemam; napriek tomu, ze mam najazdenych cca 150 km :)
Návštěvník
Příspěvekod host.a » 19.05.2008 17:08
Se zpateckou mam take obcas problemy, ale podobne se chovala i Felicie.
host.a Neuvedeno
Příspěvky: 48  Témata: 2
Příspěvekod Návštěvník » 20.05.2008 15:46
Tiez mam obcas problem s radenim spiatocky, tak 3x z 10x, uz to ani nevnimam.
Radenie rychlosti nie je moc presne, su tam aj dlhsie drahy radenia, ale nic strasne, neviem ci by ten 4-stupnovy automat bol nejaka vyhra...
MA TU NIEKTO AUTOMAT???
Návštěvník
Příspěvekod maik » 20.05.2008 16:42
Měl sem RIO asi měsíc a ze začátku mi zpátečka několikrat vyskočila a nebo tam zapadla až napodruhy. Pak sem si nato začal dávat pozor, řadil sem pomalu a poctivě a už to bylo bez problému. Kdysi sem jezdil se služební felicií a tam sem někdy musel nnejdřív zařadit 3 ,jinak sem tam zpátečku nedostal. Ta ale měla najeto 250 000 a střídalo se naní asi 50 lidí.
maik Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 1
Ja sem teda razenim hodne sklamany
Příspěvekod Návštěvník » 21.05.2008 09:03
Mam rio2 a mam najeto asi 6000 km razeni jako takove neni moc presne a kdyz pominu ten gumovej odpor co se musi prekonat s cim nemam problem, vadi mi tam takove to skreni jakoby u nejaky zelezo. A napriklad kdyz podrazuji z 3 na 2 pri kapanek vyssi rychlosti kuli akceleraci tak to ta dvojka tam neche jit skoro vubec. Mam defend lock a mozna to muze byt i tim ale spis si myslim ze prevodovkou hodne autu ubrali a tim jeho dobry motor neni tak uplne mozne vyuzit.
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 21.05.2008 13:34
nie je to defend-lockom, robi mi presne to iste a ak si vsimnes ak radis opacne, smerom hore z 2-3 tak to ma az taky kovovy zvuk, ako keby to just cez zuby preletelo...
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 21.05.2008 13:51
neviem ako vy, ale ja mam tiez rio2, najzadnenych kusok cez 23tisic a nepocitujem ziadne problemy ake tu vy popisujete....
ale tiez je mozne ze som si uz zvykol...
Návštěvník
prevodovka
Příspěvekod Návštěvník » 21.05.2008 13:59
presne, a nevis nahodou jestli s e stim da neco delat? neptal si se na to treba v servisu nebo tak neco?
Návštěvník
Re: prevodovka
Příspěvekod Návštěvník » 21.05.2008 15:43
tombys píše:presne, a nevis nahodou jestli s e stim da neco delat? neptal si se na to treba v servisu nebo tak neco?
ja mam s prevodovkou aj trosku iny problem, uz som to tu kdesi popisoval, ked napr. podradujes z 3 na 2, mas vymacknutu spojku naplno a napr brzdis, tzn. ze: auto je v pohybe, je zaradena rychlost, ale vymacknuta spojka, tak vydava take akoby dost suchotave zvuky, pri vyssich rychlostiach to nerobi. pripada akoby sa tam nieco trelo o nieco, o co sa nema. proste to suchoce a novych aut som uz par pojazdil, toto som nikde nepocul... tak som s tym bol v servise, dal prekontrolovat a tvaria sa ze je vsetko v poriadku. planujem este raz s tym, ze ked povedia ze je to ok, necham si komplet na vsetko spisat papiere, tnz. ze reklamujem, co reklamujem a doklad o neuznanej reklamacii. potom to pojdem dat spravit niekde do zahranicia, napr. do nemecka, kde sa k takymto veciam pristupuje uplne inak s tym, ze budem reklamovat presne to iste. ak to spravia, narobim tu riadne ofuky a budem vymahat skodu...
Návštěvník
Re: prevodovka
Příspěvekod Návštěvník » 21.05.2008 15:55
tgsa píše:
Tak to som si zatial nevsimol ale skusim to aj ja ci mam tiez ten problem. Ale myslim na 90 percent ze to tam nie je. V piatok idem do predajne kde som kupoval a skusim ci nemaju skusobne auto tam aby som mohol porovnat ci tam je neaky rozdiel
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 21.05.2008 15:59
je to tazko, mozno som len na tie zvuky moc precitlively, kazdeho koho som viezol v tom aute a kto sa na nom viezol hovoril, ze nic zvlastne nepocuje... len ja :) ale skus to mrknut plz, zapocuvaj sa trosku, ak to robi aj tebe, budem spokojny, nie je mozne, ak tam nejaka vada je, aby sme mali obaja presne taku istu a nebudem to riesit :)
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 21.05.2008 16:06
Zapocuvam sa aj ja zajtra a dam vediet ;)
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 21.05.2008 16:11
ok mrknem na to ale co s tym radenim. ak to niektori nemaju tak to by asi bolo na reklamaciu takto sa predsa nove auto nemoze spravat. a po 6000 uz asi ani nedufam ze by si to neak sadlo...
Návštěvník
