Zámok dverí :kia: rio III
Napsal:
22.02.2018 13:25
od xtonda
Zdravím prosím vás vie mi niekto poradiť ? Mam kia rio 3 rok 2012 a prestalo my zamykať spolujazdcove dvere
Re: Zámok dverí :kia: rio III
Napsal:
22.02.2018 19:45
od Quadrant
Moc možností není, buď je zámek po smrti vlivem zimy . A nebo kontakty mají studený kontakt. Pokud je v záruce tak servis, pokud ne tak rozebrat dveře zkontrolovat svorku a proměřit dráty a kontakty na zámku + přechod se svazkem drátů z dveří do rámu karosérie . Pojistka to nebude , ta krmí všechny zámky .
Napsal:
23.02.2018 10:20
od xtonda
Ďakujem za odpoveď.Auto som kúpil už jazdené a neboli sním na štvrtej garančke tak záruka už neplatí.Len som sa obával že to bude mikrospínač v zámku ako v nemeckých autách dosť ma to vytrápilo na golfe IV.
Napsal:
23.02.2018 18:48
od jozzo
Bez za niekym, kto ma diagnostiku, nech nacita komfortnu jednotku, co tam vyhodi. Na Italskom fore to riesili, bud zamkok odisiel, alebo nejde don prud. Treba zhodit tapec a premerat.
Napsal:
24.02.2018 17:54
od xtonda
ďakujem za rady dnes som menil žiarovku denného svietenia do toho tapacíru sa my nechcelo a po výmene žiarovky ten zámok začal fungovať
nemám rád takéto zhody náhod dúfam že vydrží aspoň do jari keď bude teplejšie
Napsal:
24.02.2018 20:41
od jozzo
Tiez som mal leon a tam mi tie zamky žrali nervy, jeden opraviš, odide druhy. Ale aspon sa dal zatlačiť čudel a zamknúť dvere takto. Tu si to neviem predstavit, ako by som to zamkol.
Napsal:
25.02.2018 09:37
od xtonda
Keď otvoríš predne dvere tak pri zámku vedľa jazýčka je taký čierny krúžok do ktorého sa dá zasunúť špička kľúča keď ho potočíš ide len kúsok pootočiť a potom zabuchneš dvere tak zostanú zamknuté a otvoríš ich klučkov z vnútra
Napsal:
15.06.2018 19:58
od xtonda
Zámok je už ok bol zlý motorček. Objednal som ho z aliexpress za 5eur.
Napsal:
15.06.2018 20:09
od jozzo
Daj link jak ten bazmek vyzera..
Napsal:
18.06.2018 13:11
od xtonda
https://www.aliexpress.com/item/Aslong- ... c0cehbcuVVLen je problém sa knemu dostať lebo je zalisovaný a zalepený v ciernom plaste aby sa to už nedalo rozobrať a aby si musel kupovať celý zamok ja som oddelil ten cierny plast v ktorom sa nachádza motorček s mechanizmom od zámku a navrtal som si do neho dierku na šrobovák aby som sa ten kryt pokúsil vypáčiť čo sa my aj podarilo len som ho trochu polámal ale dal sa zlepiť a všetko funguje ako má a ešte tam bol jeden problémik origo mot má na tom hriadelku zbrúsenú hranu ktorú som musel zbrúsiť na tom kúpenom myslel som že to bude problém ale nakoniec som to zvládol na stolnej brúske
