Stránka 1 z 5
Deaktivacia automatickeho zapnutia klímy
PříspěvekNapsal: 10.01.2008 12:30
od lutranet
Je tu presny navod ako to deaktivovat. Zdroj HYUNDAI FORUM.
Pokud vás stejně jako mě prudí, že se vždycky při přepnutí na ofukování skla automaticky zapne klimatizace, tak tady je návod, jak to deaktivovat:
1) Kliček přepněte do polohy ACC, ventilátor na stupeň 1, nastavení směru foukání vzduchu na sklo (pravá krajní poloha).
2) Přepněte klíček do polohy ON a potom stiskněte 5x rychle po sobě tlačítko vnitřního okruhu. Párkrát blikne tlačítko vnitřního okruhu, signalizace toho, že byla deaktivace provedena.
Aktivovat zpět se to dá úplně stejným způsobem.
Zkoušel jsem to na mém autě, funguje to. Ale nemůžu zaručit, že to bude fungovat na všech.
Potvrdzujem funguje to.
PříspěvekNapsal: 10.01.2008 16:18
od AllInOne
To je dobrá fligna, děkuji za sebe...
a pokud to tak encháš a pak zmáčkenš tlačítko klimy, tak co se stane?
PříspěvekNapsal: 10.01.2008 19:00
od matej
zapne sa ti klima.........vsetko ostava nezmenene ako pred tym
PříspěvekNapsal: 10.01.2008 19:03
od Martin
Tohle budu muset asi vyzkoušet na mém SWčku.
PříspěvekNapsal: 10.01.2008 19:06
od matej
funguje to len na RIU a HYUNDAI ACCENT
PříspěvekNapsal: 10.01.2008 19:11
od Martin
Matej píše:funguje to len na RIU a HYUNDAI ACCENT
A to už to někdo zkoušel na Ceeďu ???
Re: Deaktivacia automatickeho zapnutia klímy
PříspěvekNapsal: 10.01.2008 21:05
od emann
lutranet píše:Je tu presny navod ako to deaktivovat. Zdroj HYUNDAI FORUM.
Ale kouzlo odmlžování dělá hlavně klima která odebírá vlhko z vnitřku auta a proto se zapíná takže nevím proč bych ji měl deaktivovat když potřebuju rychle a účinně odmlžit
PříspěvekNapsal: 11.01.2008 12:50
od Dobesch
Nevím jak u RIa ci Ceedu ale u Cerata v patricne vybave jsou tyhle "figly" celkem 3 -- jeden je na tan OFUK predniho skla, jeden je na stahovani okynka u ridice (kdyz to podrzite cca o chvilicku dyl sklo sjede az dolu a neni potreba drzet cudl celou dobu) a 3. si ted nevybavim. Kazdopadne je to popsany v manualu jako "automatizovany funkce" --bohuzel je to popsany vzdy u ty dany funkce (aktivace/deaktivace) takze hledat to je opruz - jinak dle manualu probehne DEAKTIVACE vzdy po odpojeni autobaterie (taky v manualu je popsano jak to po pripojeni baterie aktivovat :))
PříspěvekNapsal: 11.01.2008 17:34
od matej
funguje to aj u CEEDA......
PříspěvekNapsal: 12.01.2008 00:32
od matko100
skuseli sme to s kamosom na CEEDe
Dikes
PříspěvekNapsal: 12.01.2008 00:59
od Návštěvník
Skusal som to dnes, fakci ;)
PříspěvekNapsal: 13.01.2008 11:28
od Marek_Km
matko100 píše:skuseli sme to s kamosom na CEEDe
Dikes
Na jaké klimě, manuální? Já to včera zkoušel na mé automatice a buď to nefunguje, nebo jsem jelito :-|
PříspěvekNapsal: 13.01.2008 11:31
od matej
len na manualnej to funguje
PříspěvekNapsal: 19.01.2008 21:46
od belize
Dobrá finta hned ji vyzkouším. Díky
PříspěvekNapsal: 19.01.2008 22:16
od Návštěvník
dik ..... funguje....super rada
