Vymena Radia z 1din na 2din
Re: Vymena Radia z 1din na 2din
Příspěvekod hufnagel » 26.03.2020 17:27
Ja som tiež nedostal schému , ale som si dokumentáciu s tiahol priamo od výrobcu (dodavateľa).
hufnagel Neuvedeno
Příspěvky: 52  Témata: 2
Kia Rio III (2012)
Příspěvekod dundy » 26.03.2020 18:47
ak vieš ako porad lebo ja neviem
dundy Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
Příspěvekod dundy » 26.03.2020 19:13
Myslím ako stiahnuť tu schému lebo ja 62 ročný dedko neviem ako na to
dundy Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
Příspěvekod Beda » 26.03.2020 19:56
Jestli to rozezna cudliky pri pridavani do nastaveni, ale ty cudle neprovadeji, co by mely, tak je problem spis v software radia nez v jeho mechanickem zapojeni na kabely.
Mne ve finale pomohlo toto forum https://www.roadnav.com/ kde jsem nasel novejsi firmware na to radio a po jeho nahrani se mi vyresily nektere problemy (s prirazenim cudliku od volantu jsem problem nemel, delalo mi to jine veci).
Příspěvky: 8973  Témata: 333
Příspěvekod dundy » 31.03.2020 08:01
Včera mi poslali z Číny nový firmware hneď som ho nainštaloval a nič sa nezmenilo. Ja už neviem asi sa na to vykašlem
dundy Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
Příspěvekod dundy » 18.12.2023 13:41
Dobrý deň priatelia. Tak som vymenil nové rádio s Androidom 13 znovu z Číny a všetko funguje až na originálne usb v aute. Do rádia som zapojil konektor ktorý bol v kabelaži ktorú som dostal spolu z rádiom. Keď som tam skúšal zapojiť usb na kabliku ktorý mi dodali k rádiu funguje. Neviete niekto poradiť?
dundy Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
Příspěvekod Beda » 18.12.2023 15:59
Jen odhadují, že ty jsi připojil k rádiu přes prodlužku dodanou k rádiu USB disk, takže proto to funguje, ale origo vývod může být včetně modulu či jinak zapojeny, protože tam občas bývá i AUX vstup. Chce to El. schéma zásuvky v rádiu a pak info, co máš za vůz a původní rádio a já pak kouknu, zda najdu původní zapojení.
Příspěvekod dundy » 20.12.2023 13:24
Čau prepáč že odpovedam až teraz ale až dnes som našiel info že mam odpoved v spame. Auto je kia rio rv 2018 a radio v nom bolo tiež činske Witson ktore som tam namontoval kedže povodne nebolo android. Takže som kupil z činy ten witson a namontoval. fungovalo asi 4 roky a asi pred 2 mesiacmi prestalo. Tam fungovalo aj to origo USB v aute. Teraz som kupil ine všetko funguje len origo USB nie. pritom som ho zapojil tak isto ako predošle. Poslal by som aj foto ale neviem ako.
dundy Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
Příspěvekod Beda » 20.12.2023 14:05
Tak bohuzel nemuzu slouzit, rok 2018 uz neni obsazen v manualech, ktere mam dostupne (to konci rokem 2017 a ne vsechny modely tam maji ve 2017 data, coz je i pripad tveho Ria :roll: ). Takze jestli mas nekde schema od toho puvodniho Witsonu, jak melo zapojeny USB vyvod, tak to muzes porovnat s tim novym, pokavad mas i schema od nej.
Navod jak vkladat obrazky viewtopic.php?f=178&t=3031
Příspěvekod dundy » 20.12.2023 14:50
Práve že tak isto ako teraz presne ten istý konektor zapojený v rádiu tam kde má byť. Keď tam zapojim to usb ktoré je len na kabliku a bolo dodané s rádiom tak ide.
dundy Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
Příspěvekod Beda » 20.12.2023 15:55
Pravdepodobne tam dole mas modul AUX+USB bud 96120H8000 nebo 96120H8100 jenze k nim se neda sehnat manual, musel bys do Kia servisu, zda maji el. schema. To same je treba vedet, jake puvodni Kia radio jsi tam mel, aby se dle nej dalo sehnat schema konektoru, coz taky nemam ale dostupny, takze by se muselo hledat na internetu.
