Stránka 1 z 2
Výměna převodovky
PříspěvekNapsal: 09.06.2018 23:33
od Spamiik
Dobrý den, potřeboval bych vyměnit převodovku na Kia Rio III 2015 1.4crdi (66kw) 6kvlt.
Převodovka se v ČR skoro nedá sehnat a když ano tak bohužel s čekaním 2-3 tydny na dodaní, auto je pracovní a proto je potřeba to co nejrychleji udělat. Tak mám otázku zda bude pasovat převodovka z KIA Ceed 2015 1.4Crdi (66kw) 6kvalt. Děkuji za každou radu.
Re: Výměna převodovky
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 00:07
Byl jsem schopny porovnat jen prevodovkove pomery a ty se od sebe lisi, takze pravdepodobne se muze lisit i v jinych vecech. Pro presne porovnani bych musel mit VIN obou aut, mezi kterymi se maji prehodit prevodovky.
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 00:44
od Spamiik
Asi to teda nemá smysl řešit a bude se muset hold počkat.
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 12:01
od Berka
Nevím co se s převodovkou stalo, ale nelze se obrátit na firmy které dělají repase převodovek? Je jich celkem dost. Většinou je oprava do týdne hotová a za zlomek ceny nové převodovky.
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 12:14
od Spamiik
Auto kupovana jako předvaděčka v Nemecku s 12tis KM, na 33tis KM převodovka KO chcal z ni olej jelikoz se v tom nekdo hrabal a zrejme to odflakl. V KII rekli ze to neudelaji tak jsem se domluvil ze jim dodam prevodovku.Hnaci a hnana hřidel pry uplně na odpis.
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 13:13
od Berka
Tak zkus několik těchto firem oslovit, mnohdy mají své dodavatele, ke kterým nemá běžný člověk mimo obor přístup a je možné že dokážou převodovku opravit. Další variantou je oprava (výměna) na záruku. Vozidlo jsi kupoval u prodejce v německu, takže určitě má plnou servisní historii a snad by měla jít uplatnit záruka.
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 13:25
od Spamiik
Zapis tam o tom vubec neni, takze zaruka bohuzel nic.
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 15:51
od Stefi
:shock: ja bych spíš skoušel něco z Venga, někdy sehnal převodovku na vrakovišti sice byla bez některých uchytů, ale tyto byly OK na staré, vnitřek byl OK a šikula v servisu mé staré srdcové značky to popřehazoval a vyšlo to na pár korun, bylo to do synova Accenta, auta která připadala v úvahu byla převážně kleplá na předek, ale mně se povedlo vybrat. Jinak pokud je servisní knížka vedená , tak platí europská záruka u tohoto auta ještě do roku 2020, anebo až 22, nedat se ukecat, jak přišli na to že to někdo opravoval :?: :?: :shock:
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 18:32
od Fofeňaníkovová
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 21:30
od Spamiik
http://allegro.pl/i30-soul-i20-rio-1-4- ... ml#thumb/4 V popisu ze ta převodovka pasuje na Ceed,I20 apod.. takze by nemel byt problem si myslim.
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 21:32
od Spamiik
Jak dlouho to cca z toho Polska jde ?
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 21:39
od Fofeňaníkovová
Ja keď objednávam cez Autofra, objednám doobeda a Poliak to pošle ešte v ten deň, na druhý deň je to v Autofra a na tretí u mňa.
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 21:41
od jozzo
Zisti si kod tvojej prevodovky, malo by to byt na nej nejako oznacene, alebo podla win. Ked kupis rovkaky kod, urcite ti bude pasovat. Stačí, ze to bude mat čo len ine pismenko, čakaj nejaku zradu, či v uchyte, poloosy a pod.
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 21:46
od Spamiik
Auto je v servise, ve velkem TP to neni ?
PříspěvekNapsal: 10.06.2018 21:56
od jozzo
Netuším, a tohto si neskusal? Ma tam nejake ria, ale aj vengu a i20 crdi. https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mai ... %20Vrakoviště
