Stránka 1 z 2
Rozvody
PříspěvekNapsal: 14.12.2009 16:21
od Tesik
Zdravím pánové nechci vypadat jako neznalec ale prosím o odpvěď na otázku jak jsou v Kia Rio II rešené rozvody,slyšel jsem plno názorů že prý řetězem a někdo říkal že zase řemenem :?:
tak nevím.A dále co je lepší buďto řetěz nebo řemen??
Díkes a zdravím :kia:
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 14.12.2009 17:36
od snike
@Tesik: 1,4 DOHC a 1,6 CVVT mají rozvodový řemen, který je potřeba po určitých najetých kilometrech měnit. 1,5 CRDi VGT má bezúdržbový řetěz. Výhoda řetězu je z toho tudíž jasná ;)
Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 14.12.2009 18:36
od Tesik
Děkuji za velmi vyčerpávajíci informace+obrázky. :thu:
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 15.12.2009 10:56
od Rytíř
U motoru 1.4 je řemen, který se musí vyměnit po ujetí 60 000 km. Výhodou řemenu je tišší chod motoru ale nevýhodou je častější výměna a nebezpečí přeskočení zubu na rozvodech. :drink: :lol:
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 15.12.2009 20:27
od matej
oprava 90000km
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 16.12.2009 10:54
od Rytíř
Dokonce po 90000 km. Tím lépe. :drink: :lol:
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 15.02.2011 22:21
od msot
V manuálu k Rio II MY10 mám výměnu po 90000 pouze v případě ztížených podmínek. V běžném provozu až ve 135000.
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 17.02.2011 15:10
od mato TT
v knihe pisu pri 90 000km
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 20.02.2011 14:06
od MaTToS
Vymena rozvodov je obmedzena predsa aj rokmi na 5 nie ? Niesu rozhodujuce len najazdene km, niekdo nabeha 12 000km rocne a moze mat problem ked mu 7 rocne rozvody prdnu .
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 31.07.2012 22:02
od stevefun
pri 77 000 km menene rozvody a vsetky remene... (pre istotu) :thu:
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 15.10.2012 21:14
od MaTToS
Cenova relacia cca. kolko ? Autorizak alebo normal servis ?
Este jedna otazocka - vodna pumpa je pohanana ozubenym rozvodovym remenom alebo je pohanana ako prislusenstvo klasickym remenom ? V pripade druhej moznosti by ju nebolo potrebne menit .
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 16.10.2012 08:34
od zulyk
druha moznost je spravna ;)
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 17.10.2012 13:11
od visna
Vodná pumpa nie je hnaná rozvodovým remenom, nie je nutne ju menit, mam nabehane 130 000 km s povodnou vodnou pumpou, rozvody menene pri 90 000. Nie je problem.
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 19.10.2012 18:50
od MaTToS
Tak ale v tom prípade by tá výmena rozvodov nemala byť až tak finančne náročná keď sa nebude meniť vodná pumpa. Každopádne keď bude moje RIO mať 5 rokov tie rozvody vymením aj keď budú mať najazdené iba 60 000km ale na vodnú pumpu sa vykašlem pokiaľ nebude tiecť je to OK .
Re: Rozvody
PříspěvekNapsal: 27.11.2013 13:05
od ariel571
Ja ma nabehane 113tis s menenymi rozvodmi pri 90tis ako je predpisane v autorizovanom servise. Odvtedy mam len jeden problem s klinovym remenom, ktory pohana servo riadenia. Pri chladnom motore a pri vytoceni do max.polohy vlavo/vpravo remen presmykuje a seka riadenie. Som to reklamoval a znova napli remene a chvilu to bezalo bez problemov. Momentalne to znova robi rovnaku galibu a rozmyslam, ci si mam znova dat vymenit remene za iny typ ako reklamacku, alebo iba znova dotiahnut. Nestretli ste sa s rovnakym problemom?
