Kia Rio - svítí ikonka motoru, chystáme se na II. garančku
Re: Kia Rio - svítí ikonka motoru, chystáme se na II. garanč
Příspěvekod tomasisko » 14.04.2011 09:53
mal som podobny problem, bolo to sposobene vodou pod plastovym krytom motora pri svieckach
Link na popisovanu zavadu: viewtopic.php?f=186&t=2444
tomasisko Muž
Příspěvky: 332  Témata: 15
30000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Ivo Pácl » 08.11.2014 19:47
Vážená paní, když tak čtu Váš problém s Kia Rio, tak bych se chtěl zeptat, zda před tím, než se problém vyskytl jste třeba neměla motor nastartovaný jen na okamžik, třeba pro přejetí ¨z místa na jiné místo. Vysledoval jsem totiž,že když s autem jen tak popojedu třeba z garáže a druhý den chci nastartovat, tak jde motor taky tak na tři válce, ale není třeba panikařit, chvíli počkám, přidám plyn a normálně jedu. Už se mi to stalo několikrát, takže mě to nepřekvapuje a teď si na to dávám pozor a i když potřebuji jenom vyjet z garáže, tak auto nechám, běžet až do úplného zahřátí a potom ho teprve vypnu.Vyhnu se tak nepříjemným pocitům při špatně fungujícím autíčku a taky chráním katalyzátor, kterému nedělá dobře nespálené palivo, které se do něho dostane z nefunkčního válce. Jde o to, že při studeném startu jde do válce větší množství paliva a může se stát, že se "zalepí" zapalovací svíčka a ta potom vynechává, nebo spíš nezapálí směs pro hoření. Před Kia Rio jsem měl Peugeota 205 a ten to dělal spolehlivě taky, takže se divím, že Vám to tady na fóru nikdo neporadil. Že by se s tím nikdo ještě nesetkal?
Ivo Pácl Muž
Kia Rio II (2010)
25625 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 09.11.2014 17:31
veru ze nie a to som tych benzinakov mal uz niekolko aj starsich ako 15r.Pri kvalitnych svieckach sa to stat nemoze aj ked nastartujem na par sekund a zhasnem aj ked to urobim 10x za sebou.Co sa tyka katalizatora ten sa zohreje pomerne rychlo a na najnovsich motoroch ako je GDI to je za 11s podla vyjadrenia :kia: ale to vdaka priamemu vstreku u starsich sa netreba bat ze by sa zapchal teda mne sa to nikdy nestalo skor sa rozpadol zvnutra teda po rokoch vyhorel a rozpadol sa co malo za nasledok upchatie potrubia ale po odstraneni KAT auto vyrazne ozilo :twisted: .jednoznacne treba zacat kontrolov sviecok ak vynechava valec
Příspěvekod visna » 19.11.2014 19:42
Sledujem ten isty jav ako Ivo Pacl , ak v jeden den potrebujem autom iba niekam potiahnut (par metrov) a hned ho vypnem a ak idem na druhy den nastartovat tak v 99 % pripadoch mi to auto nastartuje iba na 3 valce. Dokonca sa mi stalo ze mi nastartovalo iba na dva - motor isiel vyskocit z koze a smrdel benzin, musel som to normalne vypnut a potom az druhy krat chytili 3 valce a o par sekund vsetky. Toto mi robi auto od novoty !!! a uz to neriesim. Cely problem riesim ako ivo, to znamena ze ak mam niekde iba posunut auto s tym ze nikam nejdem a musim ho iba na par sekund nastartovat tak ho nechavam aspon 2 -3 min zohriat lebo som si takmer 100 %- tne isty ze by mi rano na druhy den nastartovalo na tri valce. Skusal som to aj na novych svieckach aj novych kabloch a zjavne nemam tento problem iba ja. Ono to ani nieje taky problem len sa treba o tom vediet a je vsetko v poriadku - je to taka mucha, toho motora.
visna Neuvedeno
Zpět na Rio
