kontrolka check
kontrolka check
Příspěvekod Okac » 24.11.2010 12:21
tak jsem byl včera přezout gumy a zkontrolovat kapaliny a při odjezdu ze servisu mě začla svítit kontrolka CHECK-podle manuálu řízení emisí nebo co rad bych vedel co to je za problem a co s tim delat.Asi ti servisaci neco neurvali protoze predtim bylo vsechno ok.Jinak ujel jsem pres 50km a nejaky jizdni problem nepozoruju.
Picanto 1.0 lx+
Okac Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 4
Re: kontrolka check
Příspěvekod vegas » 24.11.2010 13:11
to by mohla dělat lamba sonda, zajel bych tam zpět a reklamoval
vegas Neuvedeno
25000 km @ 6.8 l/100km
Re: kontrolka check
Příspěvekod pišta » 24.11.2010 13:32
aj ja som mal tento problém a bola to lambda sonda. Treba ísť do servisu diagnostikovať a potom budeš múdrejší. Prípadne pozri či nieje náhodou odpojený kabel od sondy.
Shuma II RS
pišta Muž
Příspěvky: 90  Témata: 3
Sponzor (1) Nejvzdálenější účastník srazu (1) Organizátor srazu (1)
Kia Shuma II RS (2004)
100001 km @ 7.2 l/100km
Re: kontrolka check
Příspěvekod Okac » 24.11.2010 14:56
nejaky schema by nebylo? kudy se k te sonde a kablum nejlip dostat mista je tam dost malo :huh: jeste me napadlo jestli se nemohla spalit pojistka lambda sondy.? :?
Naposledy upravil Okac dne 24.11.2010 19:31, celkově upraveno 2
Picanto 1.0 lx+
Okac Neuvedeno
Re: kontrolka check
Příspěvekod Okac » 24.11.2010 14:58
vegas píše:to by mohla dělat lamba sonda, zajel bych tam zpět a reklamoval
no reklamovat sem se snazil typek si ale neni jist asi uz to nesvitilo takze priste jedu jinam.
Picanto 1.0 lx+
Okac Neuvedeno
Re: kontrolka check
Příspěvekod vegas » 25.11.2010 22:05
V tom případě se mrkni jestli to opravdu nemáš rozpojené. Lambda je umístěna hned za vývukovými svody na výfuku. Zkontroluj jestli není porušený kabel, nebo vypadlý. Zkus taky jestli ta lambda není volná. Taky může být po ní a t oje pak na výměnu (ca 2 tis.). Pokud Nic nezjistíš, pak ti nezbyde než zajet do servisu. Každopádně ta závada nemá významný vliv na provoz auta. Pravděpodobně ti stoupne spotřeba a emise, naprotitomu by ti to mohlo jet lépe:)
Takový náhražka Powerboxu:) akorát nic nemontuješ naopak demontuješ:)
vegas Neuvedeno
Re: kontrolka check
Příspěvekod Okac » 27.11.2010 16:42
tak jsem to rozebral a ty lambdy jsou tam 2 :| zapojeni vypada ok ale jsou jeste puvodni takze tipuju ze je aspon jedna k.o. tak asi budu muset sehnat levnou diagnostiku.
Picanto 1.0 lx+
Okac Neuvedeno
Re: kontrolka check
Příspěvekod vegas » 28.11.2010 00:55
Když máš 2 lamby, tak bych zkusil přoměřit na nich napětí, tím poznáš, která snímá a která ne.
Nicméně i pokud bys na to přišel a dal tam novou, tak asi budeš muset stejně jit na diagnostiku a nechat si vymazat paměť závad.
Takže tě asi stejně ten servis nemine.
Hodně zdaru
vegas Neuvedeno
Re: kontrolka check
Příspěvekod JanRypal » 25.06.2011 23:16
Podle data to už asi není aktuální, ale i tak si neodpustím poznámku... Já bych s výměnou vadné lambda sondy příliš neváhal. Lambda může umřít několika různými způsoby, z nichž polovinu řidicí jednotka pozná a přejde na nastavené průměrné hodnoty (tvůj případ) a zhruba polovinu nepozná. Záleží na tom, jaký signál po smrti dává. Každopádně nefunkční lambda může způsobit, že motor dostává příliš bohatou směs (proto auto může v jistých podmínkách jet dokonce lépe), ale co je hlavní, lambda cyklus trvale posunutý k bohaté směsi velmi rychle odepíše katalyzátor. A tam už je pak cena vyšší než jen 2 tisíce za novou sondu...
JanRypal Muž
99999 km @ 10 l/100km
Re: kontrolka check
Příspěvekod mino666 » 09.08.2011 17:41
Ahojte
presne tento problem som mal este predvcerom na manzelkinom picante. Check stale svietil a po diagnostike v servise zistili, ze je vadne "cidlo nastavenia klukoveho hriadela". Celkovo ma to vyslo na 137 Eur samozrejme v neznackovom servise.
Mino
Kia Ceed SW1,6CVVT
mino666 Muž
Příspěvky: 68  Témata: 6
20500 km @ 6.6 l/100km
