Dodatečná montáž mikrofonu Kia Picanto TA
Příspěvekod marloc » 01.04.2021 22:39
Zdravím Kiáci.
Mám poměrně krátkou dobu Picanto TA. Koupil jsem ho v úplném základu a snažím se ho postupně upgradovat. Dost příprav tam je již z výroby. Nyní jsem ale narazil na jednu záludnost.
Chtěl bych domontovat handsfree mikrofon, ale kabeláž pro mikrofon končí v konektoru MR11 v předním sloupku řidiče. Dál už pokračuje kabelový svazek střechy s kabely pouze pro stropní světlo.
Jistě nebude problém mikrofon namontovat na své místo, ale v napojení už vidím problém. Nějak mi ty barvičky kabelů vedoucích z podpalubky ke konektoru ve sloupku (MR11) nedávají smysl.
NEMĚLI BYSTE PROSÍM NĚKDO BAREVNÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ TOHTO KONEKTORU? (Ať už z vlastní zkušenosti, nebo nějaký origo servisní (v tom co jsem byl na netu schopen sehnat, se ale vůbec nevyznám :? )
Pro představu přikládám foto
Předem dík za rady.
marloc Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 2
Re: Dodatečná montáž mikrofonu Kia Picanto TA
Příspěvekod Beda » 02.04.2021 00:55
Muzu se podivat, ale potrebuji nejelepe VIN vozu, abych nasel spravne schema. Bez detailu k vozidlu se dal v manualech nedostanu :roll:
Příspěvky: 8862  Témata: 333
Příspěvekod marloc » 02.04.2021 06:43
Bedo díky moc za rychlou reakci :thu: přikládám foto z TP.
marloc Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 02.04.2021 09:48
Mikrofon by mel byt vyveden do pinu 15 a 16 (cerveny a cerny drat). Podle obrazku mas ale ve strese tu nejzakladnejsi kabelaz, ktera neobsahuje ostatni pripoje, tak jak je to na obrazku stresni kabelaze.
Příspěvekod marloc » 02.04.2021 13:35
Paráda, díky moc. ;) jsi skvělej.
Mám vyměněné rádio za jiné OEM s bluetooth a bez toho mikrofonu by to byla jen poloviční radost. (hovor přijmout můžu, slyším volajícího, ale on neslyší mě :no: )
Když jsem tam viděl všechny ty barvičky, obával jsem se, že to bude složitější. Nasvědčovalo tomu i to, že mikrofony mají 4 pinový konektor a tak jsem si říkal, k čemu všemu se to musí připojit.
Konektor mikrofonu tedy má obsazené pouze 2 piny?
Tak to by určitě šel použít i z jiné KII případně z Hyundai?
Vypadají stejně, jen co jsem postřehl, mívají jinak obsazené piny s MIC+ MIC- v konektoru. Stejně budu muset MIC propojit s MR11 po domácku. Ale hlavně dají se lépe a levněji sehnat. Nebo by mohl být problém v něčem jiném?
Jen tak ze zvědavosti - k čemu jsou ty další kabely v MR11?
Jiné stropní světlo?
Už jsem po něm taky pokukoval, ale byl by to poměrně velkej zásah do tapecu a nerad bych to nějak zkonil. I když dvě lampičky s úložným boxíkem pro brýle jsou lákavé - ale raději si nechám zajít chuť - už s tím mikrofonem budu muset být opatrný, abych neudělal víc škody než parády. Nic jiného do stropního panelu mě nenapadá.
marloc Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 02.04.2021 14:46
Ty dalsi draty jsou evidetne na ty veci, co jsou zminene na tom prvnim obrazku, takze stredove stropni svetlo, bocni svetylko na ridicove strane, ovladani stresniho okna + napajeni motoru stresniho okna no a posledni je ten mikrofon.
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 1ACT016682
Na tomto odkazu muzes zkoumat cisla dilu a jejich pripadne varianty, kdyz si tam das VIN, tak to odfiltruje jen na tvoji konfiguraci, no a kdyz tam vyplnis jen zakladni info vozu, tak ti to nabidne dily i do jinych urovni vybav vozu.
S ostatnima vecma ti moc neporadim, holt budes muset zkouset co pasuje.
Příspěvekod marloc » 02.04.2021 16:14
Ještě jednou díky. Moc jsi mi pomohl. :thu:
marloc Neuvedeno
