pukanie brzdoveho pedala
zdravim, chcem sa opytat ci by ste mi niekto nevedeli pomoct, brzdovy pedal po zatlaceni pukne a pri uplnom zatlaceni tam potom nieco suchoce. proste je hlucny, na rozdiel od spojky a plynu ktore idu potichu. nafukal som tam aj olej do pohyboveho ustrojenstva pedala, ktovie ale ci do tych najmensich skar natiekol, pretoze to je bez vysledku (je tam totalne naprd pristup,len odspodu viem fukat a este tam prechadza kluka z volantu,takze akoze "super" pristup). vsimol som si ze tam je daka "vacka"-dobre vravim? a ta akoby zasuchotala pri uplnom dotlaceni pedala. no a to puknutie nstane asi po cca 1-2cm stlacenia pedala od vychodzej polohy. neviete niekto co s tym asi je? stretli ste sa s tym uz niekto?
