Proceed a okruh
Proceed a okruh
Příspěvekod hoodoo » 09.08.2021 10:31
V listopadu vemu auto na 3 hodinky do Mostu, už se těším, až ho vyzkouším ve větším zápřahu, než na okresce :thu: Nepojedu tam trhat rekordy, spíš si chci vyzkoušet, jak to auto funguje ve větším zápřahu a snad vyjde i počasí, abych se mohl důstojně rozloučit s letníma gumama, co byly na autu od začátku :)
Předpokládám/doufám, že když cílovou rovinkou budu projíždět v režimu plachtění, tak by se auto (gumy, brzdy) mohlo být schopné dochladit na normální provozní teplotu a vydržet takhle pár (desítek) kol. Největší strach mám asi z výdrže brzd, ktetré mají tendenci vadnout i po chvíli na okresce. S gumama počítám, že je tímto zruším :eat: (teď mám vzorek cca 4 mm) - je problém (třeba pro čidla tlaku), když kola v průběhu prohodím zezadu do předu a naopak?
Byl bych rád, kdyby mi sem napsal ideálně někdo, kdo má zkušenosti s neupravovaným Proceedem na okruhu 8-) , nebo případně někdo, kdo má nějaké (vyzkoušené) rady/triky pro lepší přežití auta na okruhu (zase ale nechci okruhový speciál, ale daily car) :lol:
hoodoo Muž
Příspěvky: 240  Témata: 2
Kia ProCeed GT (2019)
70000 km @ 9.5 l/100km
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod MP1 » 09.08.2021 11:10
Snímače tlaku sa po výmene chytia samé.
Brzdy na GT sú 17", tie by prežiť mohli.
Zákazník mi tvrdil, že za deň spálil 100 litrov benzínu a brzdy vydržali. Brzdy si pochvaľuje.
Na Gt-Line sú menšie brzdy - 16", tie určite neprežijú ani dve kolá na okruhu.
Pravdepodobne neprežijú ani núdzové brzdenie zo 180 na nulu a kotúče sa zvlnia.
Příspěvky: 2714  Témata: 23
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod pacesol » 10.08.2021 06:40
Největší problém budeš mít na brzdách. Bohužel sériové z výroby se zvlní. Já mám staršího ProCeeda a do 80k jsem měnil brzdy co 20k. Dal jsem kotouče Rotinger. Desky ebc brake a mám klid. Auto používám jako tréninkové na rally takže nejsou to přímo okruhy ale brzdí se stejně drsně. Těžká rada pokud máš sérii. No a gumy ti to sežere na plátno. :D Mám zkušenosti ze Slovakia ringu, kde se jezdí rally show a okruhový asfalt je hodně ostrý. Nevím kolik kol dáš. :D :D
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod Madbugie » 10.08.2021 07:33
taktok, má GT alebo GT line chladič brzdovej kvapaliny? ak nie, tak na okruh by som to moc neťahal... Max 1 zahrievanie a 1 až 2 ostré kolá, potom 1 na vychladenie... A aj to už asi bude moc...
čo viem, ešte z čias keď som mal Ford Focus, tak Stčkári a RSkári, čo sú regulérne hot- hatche po pár kolách uvarili brzdy, takže montovali chladiče o dušu...
A nezabúdajme, že na okruhu neplatí havarijná poistka...
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 184  Témata: 1
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod pacesol » 10.08.2021 09:41
Madbugie prosím kde se dá sehnat chladič brzdové kapaliny? Závodím od roku 1986 ale toto jsem na žádné zavodničce neměl. Pokud není kapalina 10 let stará a zvodnatělá tak nevře. Proto se doporučuje výměna po 2 - 3 letech. Teplota vzniká tlakem a nejhorší je trvalý dlouhý tlak např cestou z kopce. To je horší než krátké intenzivní brzdění. Na zavodničce používáme normální kapalinu a větší problém jsou přehřáté kotouče. Vyvřelou kapalinu jsem zatím neřešil nikdy. A ti co mne znají ví, že pomalu nejezdím ani v ProCeedu. Jen pro ilustrací na 1 km rychlostní zkoušky je cca 10 zatáček. Na okruhu jsem napočítal 10 zatáček s bržděnim. O víkendu jsem při najíždění dával rz 14km kde bylo zatáček podle rozpisu cca 160. Tedy více jak 25 kol na okruhu a kapalina ok.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod Madbugie » 10.08.2021 12:30
sorry, asi som si to poplietol s chladičom oleja, taký malý chladič, sa dáva pred normálny na vodu, alebo niekde pred koleso do nárazníka tuším... viem že voľačo sa im prehrievalo...
keď ma Kia také dobré kotúče a platničky v GTčku tak potom super...
Edit: tak som to našiel, že STčko malo úplne naprd olejový chladič, RSko malo väčší, ale že žiadna veľká sláva, tak ich väčšina vymieňala za väčšie jak sa dalo... tak ono keď tie 5valce od Volva vyhonili na 350 - 400 koní, tak to aj patrične kúrilo...
Madbugie Neuvedeno
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod hoodoo » 11.08.2021 10:17
kouknul jsem svým laickým pohledem po internetu a protože v tom nechci zahučet za moc, přemýšlím že vyměním pouze přední destičky (Ferodo DS2500 nebo EBC YellowStuff) a brzdovou kapalinu (Motul RBF600) a pak uvidím, jak to bude brzdit. Kotouče doufám že vydrží...
Problém mám s koupí, na netu nikde nevidím destičky na Kiu, vždycky jen standardní kombo BMW, Ford, Honda, Mazda... Kde bych to mohl najít? Díky
hoodoo Muž
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod pacesol » 11.08.2021 15:11
Tady? Já používám ebc ultimax a spokojenost.
https://www.bsrczech.cz/produkty/brzdy/ ... /1.6-Turbo
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod Beda » 11.08.2021 20:28
Uz to pisu minimalne po 100 (tak oprava, zatim je to jen po 67, dal jsem si to vyhledat, kolikrat uz jsem odkazoval na nasledujici stranku :D ), ale nahradi dily se nehledaji dle fraze "brzdove desticky Kia ...", ale nejlepe dle OE kodu a kde ty kody sehnat ? Treba na teto strance https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia zadas VI?N a je-li tve auto v DB, tak ti to omezi schema dilu na tvuj konkretni vuz a tam se proklikas v podvozkove casi na desticky, pak ten kod zadas do Googlu a urcite neco najdes ;)
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod pacesol » 11.08.2021 21:07
Tome ale on hledal ne základní. EBC a Ferodo DS2500 jsou sportovní desky právě na ten okruh s trochu jinou než sériovou charakteristikou. :roll:
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod Beda » 12.08.2021 14:23
I nezakladni komponenty vyuzivaji nekdy origo OE cisla, ted jsem hledal neco na Sportage pro kolegu a pod OE cislem mi to nabidlo jak zakladni tak keramicke desky od Brembo :idea:
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod hoodoo » 13.08.2021 08:07
pacesol píše:Tady? Já používám ebc ultimax a spokojenost.
díky, na bsr jsem koukal hned po koupi auta, líbil se mi ten jejich opti flow sání vzduchu do motoru (nebral jsem ho, protože jestli jsem to dobře chápu, je na proceed2). pak jsem koukal na chip, ale z toho taky ještě sešlo, ale brzdy mě tam hledat nenapadlo, díky moc :thu:
hoodoo Muž
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod pacesol » 13.08.2021 12:39
Já měl svoje sání spočítané na motor a ten zvuk byl boží. Na druhý motor jsem ho už nedával. 2x jsem posílal jednotku fo Německa na Chip a vždy to dopadlo špatně. Nakonec jsem dostal tip na předřadník na lambda sondu a s tím sanim odhaduji výkon někde kolem 112 kW. Kroutak šel ale rapidně nahoru. Byl jsem na brzdě a hledal jsem protokol. Borec se nakonec přiznal, že mi ho nedal. Takže bohužel přesný výkon nevím. Ale open air filter určitě ano. Obrázek
Odesláno z mého JSN-L21 pomocí Tapatalk
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod hoodoo » 18.08.2021 00:13
vypadá to moc pěkně :thu: :thu:
jinak z BSR mi napsali, že sice to reálně vyzkoušené nemají, ale zřejmě by se tam ten jejich filtr mohl vejít...
hoodoo Muž
Re: Proceed a okruh
Příspěvekod Beda » 18.08.2021 20:25
Co na STK, nemeli komentar na to, ze tam neni puvodni airbox, protoze jsem koukal na jeden kit od K&N a u nej meli napsano, ze nema homologaci, takze teoreticky instalace na cerno :roll:
Zpět na ProCeed
