divný smrad
divný smrad
Příspěvekod Vojta58 » 07.01.2018 01:21
Dobrý večer, mám KIA pro Ceed r.v 2009 1.4 a poslední dobou, když ji trošku proženu, tak cítím divný smrad, jako když se něco pálí, ale umělá hmota to není asi jako, když vylijete studenou vodu nebo se vyčůráte na rozpálenou plotnu. Když zastavím, tak je to trochu cítit u toho plechového krytu výfuku na bloku motoru.
Díky za radu.
Vojta
Vojta58 Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: divný smrad
Příspěvekod Beda » 07.01.2018 09:59
Obdobne tema: viewtopic.php?t=6935
Příspěvky: 9023  Témata: 337
Re: divný smrad
Příspěvekod Vojta58 » 07.01.2018 20:29
To není ono, smrad spojky poznám, to je něco jako brzdy a navíc spojka neprokluzuje. Jak jsem již psal je to jako když nalejete na rozpálenou litinu vodu.
Vojta
Vojta58 Neuvedeno
Re: divný smrad
Příspěvekod Beda » 07.01.2018 23:34
Prirovnani k odparene vode moc nenapomuze, voda je v normalnim stavu bez zapachu, tak by i vodni para mela byt :huh:
Re: divný smrad
Příspěvekod Vojta58 » 08.01.2018 01:41
Je to asi jako když se počůrá rozpálená plotna, možná se mi tam vyčůrala nějaká kuna, nevím.
Vojta
Vojta58 Neuvedeno
Re: divný smrad
Příspěvekod Beda » 08.01.2018 19:08
Nezatahla ti tam kuna nejakou mrtvolku, ktera tam pri vyssi teplote vypuzuje smrad :huh: Ja jsem vyndal z jednoho auta od motoru cas kridla asi holuba.
Re: divný smrad
Příspěvekod buko1 » 08.01.2018 19:41
Ja som raz vytiahol z priestoru motora asi 15 cm dlhú časť rebra aj s kúskom chrbtice - asi z prasaťa, síce ohlodaného, ale pekne "voňavého".
buko1 Muž
Příspěvky: 739  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Re: divný smrad
Příspěvekod Vojta58 » 11.01.2018 00:53
No mozný toje, protože jsem byl nedávno v Kateřinkách u pacova a od brány je les 20m. Budu to muset hodně prohlédnou. Dá se ta plechová baňka která chrání ty výfukový parohy sundat. Díky za zájem a za rady, když se to povede TAK tomu nejlepšímu rádci koupím flašķu něčeho dobrého.
Vojta Dudek
Vojta58 Neuvedeno
Re: divný smrad
Příspěvekod pacesol » 11.01.2018 07:37
Jestli dobře chápu ten smrad, tak to je zápach horkého kovu. Dá se to tak nazvat? Pokud ano, rak se podívej na vlnovec. To je první díl za katem. Nevím jak to má 1.4. Muže byt opleteny. Zpravidla když praskne, tak potom pálí opleteni a smrad kovu mas na světe. Tomu napovídá i smrad když to proženeš. Uvidíš tam černý očazený flek na opleteni. Při přidání plynu bys mel slyšet i zvýšeny hluk.
Naposledy upravil pacesol dne 11.01.2018 14:12, celkově upraveno 1
Příspěvky: 820  Témata: 3
Hyundai Tucson (2026)
11 km @ 5.9 l/100km
Re: divný smrad
Příspěvekod Vojta58 » 11.01.2018 09:54
Jo, to by mohlo být ono, hned o výkendu se na to mrknu.
Díky Vojta Dudek
Vojta58 Neuvedeno
Re: divný smrad
Příspěvekod Vojta58 » 05.02.2018 01:57
Tak vlnovcem to není, ale ptal jsem se automechanika a ten říkal, že by to mohla být voda ve výfuku. Manželka jezdí do práce cca 6km, pak se auto odstaví a po 8 hodinách zase domů. Normální jízdou a já když si vezmu auto, tak to vždycky trochu opálím, cca5km přijedu pro kolegu a tam to začne smrdět, přijedeme do práce a už nic asi zase těch 5 km. Možná to fakt bude kondenzát ve výfuku.
Jinak díky všem za rady.
Vojta
Vojta58 Neuvedeno
Zpět na ProCeed
