				Předělání na dálkový centrál
Napsal:
15.08.2014 10:31od DaveCZ
				zdravim,
 koupil jsem si pro_ceeda, ale mam ho v té nejnižší výbavě. A docela mě štve že nemá dálkový centrál. Nemá někdo zkušenosti za kolik se dá cca dodělat? chtěl bych i vystřelovací klíč (koukal jsem že na webu se dá sehnat za litr).
Díky
				Re: Předělání na dálkový centrál
Napsal:
29.03.2016 20:48od maco66612
				Aj mňa by zaujímala odpoveď na túto otázku, som v rovnakej situácii. Len si myslím, že s tým vyskakovacím kľúčom bude problém, resp. bude to asi nákladné. Alebo sa mýlim?
Napsal:
31.03.2016 14:03od Beda
				Obratim tvuj dotaz, kolik jsi ochotny investovat do prestavby, aby jsi ziskal central a nasledne vystrelovaci klic?
Napsal:
18.05.2016 13:12od maco66612
				Ja by som nechcel prerábať aj kľúč. Chcel by som len kúpiť RJ s diaľkovými ovládačmi a to pripojiť. Kde by som ju potom pripojil, kde sa nachádza RJ centrálu. Bolo by treba rozoberať palubku?
A ešte by ma zaujímalo, že ak si kúpim DO s tlačidlom na odomknutie kufra, či to na kii bude fungovať, alebo to pojde len klasicky zamknúť a odomknúť všetky dvere..
Ďakujem
Napsal:
18.05.2016 15:22od 4sAd
				Výrobců dálkového je hromada. Já mám dodělávku Keetec CZ 10. Je k tomu obyčejný bezklíčový přívěšek se třemi tlačítky rc-380 (už se nedodává) - zamknout, odemknout, kufr (na mé verzi ceedu nic nedělá). Pokud jsi schopný, tak to jde lehce zapojit dle přiloženého návodu. Ovládací krabička je nacpaná v prostoru pod volantem.
Napsal:
12.12.2017 22:00od maco66612
				Vedel by mi niekto povedať, ako ste zapojili dialkové ovládanie k centrálu? Pretože by som si rád nejaké kúpil, ale neviem či by som to vedel zapojiť aj sám. Som zručný, ale takéto niečo som ešte nerobil.
ďakujem za každú radu
Napsal:
12.12.2017 22:12od Beda
				Mel jsem v cee'du 2007 namontovany pridavny alarm i s dalkovym (pagerem), ale bohuzel nemam schema, jak to bylo zapojene, delal mi to servis. Cena instalace cca 4tis.
Napsal:
12.12.2017 23:49od Beda
				Schema zapojeni zamykani dveri:
To je vse co muzu poskytnout, sam jsem zatim zadny alarm s DO nezapojoval, takze nemuzu potvrdit, kam co pripojit. I kdyz treba na Santa Fe manzelky jsem nasel pekne instruktazni video, takze jestli se nekdy pustim do jejiho auta, tak pak uz budu hadam vedet i jake draty hledat u jinych aut, ale to bohuzel v dohledne dobe asi nebude, protoze jsem ve finale zjistil, ze ma v aute nainstalovany takovy mensi upgrade tovarniho alarmu o vnitrni ultrazvukova cidla, takze zatim nemam duvod to menit.
Napsal:
13.12.2017 21:16od Fofeňaníkovová
				Treba si zohnať schému od výrobcu centrálu a nie auta! Ale v podstate je to všetko na jedno kopyto - plus, mínus, signál na zatvorenie.
Napsal:
01.04.2019 17:55od petriiik
				Viete mi niekto povedat kde sa nachadza RJ centralu? Mam v aute central aj na DO ale kluc som utopil vo vode a dorabam dialkovy start tak by skm chcel rovno vyuzit ovladanie aj na odomykanie/zamykanie    dakujem
Napsal:
01.04.2019 19:15od Beda
				Kdyz budu konkretni jako ty v tvem dotazu, tak ti napisi, ze je nekde za palubni deskou ... je smutne, ze vetsina lidi, kteri chteji poradit, si nedokazi ani do podpisu napsat tech par podstatnych udaju k autu, ktere potrebuji vedet ti, kteri pak maji pripadne poradit
Napsal:
30.11.2019 09:43od vladojarvj
				Dobry den,hladam nejake materialy o dodatocnom namantovani dialkoveko ku centralu na kia ceed rocnik 2009, a nasiel som temu vo fore.
 tu ste sa vyjadril::::
Mozete mi posla to instruknazne video ku montazi pre santa fe?Možno by mi to pomohlo,,ďakujem.
Napsal:
30.11.2019 14:29od Beda
